EnBW Vorgaben an DC/AC Leistungsverhältnis ?
Beitragvon skyrace » 22.01.2012, 18:24
Hallo Forum,
habe gerade das neue Anfrageformular der EnBW angeschaut.
http://www.enbw.com/content/de/partner/_media/pdf/formulare_und_datenblaetter/Anfrageformular_Einspeiser_1111221_bearbeitet.pdf
Neben der 70% Regelung kann man auch ein Kreuz setzen um in das Einspeisemanagement eingebunden zu werden.
Und nun kommt meine Verwirrung.
In den Hinweisen auf der zweiten Seite ist eine Erklärung was man unter Pmax des Wechselrichters und Smax des
Wechselrichters zu verstehen haben soll.
Hier ist zu lesen:
Pmax des Wechselrichters = Pmax Modulleistung
Smax des Wechselrichters = Pmax des Wechselrichters / cos phi
Wie soll ich nun die Aussage zu Pmax WR = Pmax PV Generator deuten?
Ist hier nun kein freies Dimensionieren des WR wie allgemein üblich mehr erlaubt?
Vielen Dank für eure Antworten
skyrace
skyrace
PV-Anlage [kWp]: 25,65
Re: EnBW Vorgaben an DC/AC Leistungsverhältnis ?
Beitragvon Boelckmoeller3 » 22.01.2012, 18:34
natürlich kannst du den Wechselrichter einsetzen den du gerne möchtest. :D
Die 70% Leistungsbegrenzung beziehungsweise die Leistungswerte bei ferngesteuerter Leistungsreduzierung beziehen sich jedoch auf die Generatornennleistung.
Das ist eigentlich so wie die gängige Handhabung des neuen EEG zur Zeit ist, also nichts Besonderes oder davon abweichendes.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon skyrace » 22.01.2012, 18:41
Servus Boeckmoeller
70% Regelung ist mir klar,
Ich habs noch nicht ganz verstanden wie ich das:
Pmax des Wechselrichters = Pmax Modulleistung deuten soll.
Dieser Satz bezieht sich im oben genannten Dokument explizit auf Errichtung eines Einspeisemanagements.
Ist er so zu verstehen, dass ich den WR nicht größer wählen darf als die maximale Leistung des PV Generators?
Ich brauch noch Verständnishilfe *g
skyrace
Beitragvon Boelckmoeller3 » 22.01.2012, 19:08
Leider Nein,
die Aisgangsleistung (Wirkleistung) des Wechselrichters während er die Einspeisung "managed" hat sich bei prozentualer Vorgabe zu beziehen auf die Generatornennleistung.
Ist eigentlich eine ganz klare Aussage. Weis nicht weiter wie ichs noch erklären soll, wenns noch nicht verstanden wurde dann bitte hier jemand anders.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon skyrace » 22.01.2012, 19:31
OK, deine Aussage hab ich nun verstanden.
Dies würde bedeuten wenn ich 20kWp an einem SMA STP17 hängen hätte, dass
der SMA Wechselrichter bei Reduktionstufe auf 60% auf 12kW begrenzen müsste
obwohl 60% des Wechselrichters bei cos phi=0,9 nur 9,18kW Wirkleistung wären?
D.h. jeder Wechselrichter einer größeren Anlage mit anderer DC Anlagenleistung braucht
einen anderen Prozentsatz der Limitierung. Wie wird dies anhand einer SMA PowerReductionbox
gemacht?
Ich bin bisher immer davon ausgegangen die Reduktionsstufen beziehen sich auf die maximale
AC Nennleistung, in diesem Fall dann die Wechselrichter AC NennWirkleistung.
Vielen Dank für deine Erklärung
skyrace
skyrace
Beitragvon Boelckmoeller3 » 22.01.2012, 19:46
der Wechselrichter müsste in deinem Beispiel bei angeforderten 60% auf maximal 12kW eingespeiste Wirkleistung begrenzen. Die eingepeiste Blindleistung und die daraus resultierende höhere Scheinleistung werden hier erstmal nicht betrachtet, das geht dann automatisch. Der Solarteur errechnet die Werte und stellt die absoluten Ausgangswerte der Begrenzungsstufen bei der SMA-Zusatzbox oder Solarlog etc. ein.
Das heisst, er gibt für jede Begrenzungsstufe den vorgegebenen maximalen Wirkleistungswert ein.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
