bei unserer PV-Anlage mit Eigenverbrauch sind zwei Zähler / drei Zählwerke vorhanden:
Zähler-PV = Erzeugter Strom der PV Anlage („Das was vom Dach / vom Modul kommt“)
Digitaler-Zweienergierichtungszählers mit den zwei Zählern (laut Infoblatt des Zählers):
Zählwerk 1.8.0 = "Totalzählwerk" (zählt demnach den vom EVU bezogenen Strom)
Zählwerk 2.8.0 = "Einspeisezählerstand" (zählt demnach an das EVU (Netzbetreiber) abgegebenen / eingespeisten Strom)
Für eine Einspeiseabrechnung sind u. A. folgende Rechenschritte ersichtlich:
Eigenverbrauch = Zähler-PV - 2.8.0
Gesamt Verbrauch = Zähler PV - 2.8.0 + 1.8.0
Frage: zeigt somit das Zählwerk 1.8.0 des digitalen Zweienergierichtungszählers den Zählerstand zur Ermittlung des Stromverbrauchs (Ablesrelevant für die Stromverbrauchsrechnung EVU) an?
Ist Zählwerk 1.8.0 (oder möglicherweise bei anderen digitalen Zählern bei Zweitarif mit der Bezeichnung 1.8.1 (HT) / 1.8.2(NT) immer dem Stromverbrauch ( vom EVU bezogener Strom) zugeordnet
Danke vorab für Infos.
