Eigenverbrauch im Mehrfamilienhaus mit Mietern?
Beitragvon Quax-7 » 17.01.2012, 19:59
Hallo!
Ich würde gerne in einem Mehrfamilienhaus nicht nur meinen Verbrauch sondern den kompletten Verbrauch im Haus als Eigenverbrauch abrechnen. Wie man das macht ist mir aber unklar. Erster Gedanke war, alles über meinen (Zweikonten-) Zähler
laufen zu lassen, einen Vertrag mit einem Energieversorger abzuschließen und die Mietpateien mit eigenen Zwischenzählern abzurechnen.
Nach EEG sollte das durchaus möglich sein, stößt aber scheinbar, und nach Auskunft meines Netztbetreibers auf die Problematik, dass ich damit auch Strom, den ich beziehe, "weiterverkaufen" würde, was angeblich unzulässig sei.
Stimmt das?
Was kann man tun, um selbsterzeugten PV-Strom bei Mietern im gleichen Haus zu verbrauchen?
Danke!
Quax-7
PV-Anlage [kWp]: 16,7
Re: Eigenverbrauch im Mehrfamilienhaus mit Mietern?
Beitragvon jodl » 17.01.2012, 20:56
natürlich kannst du das so machen
die Frage ist nur, ob das sinnvoll ist
ob der kleine Vorteil den du durch den erhöhten Eigenverbrauch hast, das Risiko das du da eingehst, wert ist
nämlich daß einer bis alle von deinen Mietern dir ihren Strom nicht bezahlen, und du die dann nichtmal abklemmen kannst
oder daß einer bis alle von deinen Mietern ihren Strom nicht von dir kaufen möchten, sondern von Flex, Telda oder sonstwo
also ich würds nicht machen
jodl
PV-Anlage [kWp]: 103,9
