Eigenverbrauch bei gew. Mieter
Beitragvon Trashman » 13.10.2012, 20:47
Bei mir geht das wie gesagt auch genau so. Meine Anlage ist beim VNB RheinMainNeckar, Stromlieferant ist die Entega, alles ohne Probleme.
Trashman
PV-Anlage [kWp]: 170
Beitragvon Trashman » 13.10.2012, 20:48
Zusatz: Den Strom kauft der Dachverpächter (räumliche Nähe)
Trashman
Re: Eigenverbrauch bei gew. Mieter
Beitragvon esto » 13.10.2012, 22:22
Hallo Sunfarmer
Bei unserer Anlage ( 14,43 KW,Inbetriebnahme März 2012) haben wir zwei Einspeispunkte.
Ich leifere den Strom für meine Eltern die in einem Altenteiler bei uns auf dem Hof wohnen.
Nach anfänglich Verständnisproblemen (Anlagenstandort/Einspeisepunkt) und einer Ortsbegehung
gab es von Seiten des EVU (BEW) keine Bedenken mit der Lieferung in unmittelbarer Nähe.
Die Anlage wurde geteilt ,Zähler in beiden Häusern ermitteln den Gesamtertrag u. Eigenverbrauch und in zwei seperaten Verträgen werden sie Abgerechnet.Die Stromlieferung an meine Eltern erfolgt quasi als Naturalentnahme
da der Strom zur Altenteilsleitung gehört.
Mfg
Esto
esto
Beitragvon liselotte » 14.10.2012, 09:17
Hallo Kollege sunfarmer
Könnt ihr mir ca die Jahresarbeit in KWh und, falls gemessen-das Jahres-Maximum des Mieters nennen ?Bitte auch tägliche Arbeitszeit, also ca Zeitraum von Arbeitsbeginn bis Feierabend
Gruss
liselotte
liselotte
PV-Anlage [kWp]: 7,03
Beitragvon sunfarmer » 14.10.2012, 16:26
Danke an Alle!
Ein Hoch auf das Internet und ein noch höheres Hoch auf das Forum hier!!!
Besonders wertvoll ist auch die Antwort von trashman, da er beim gleichen Stromlieferanten und Netzbetreiber ist. Das klingt doch gut.
Bei esto ist die Lage auch ähnlich. Da ich auch Bauer bin, kann ich mir dein Konstrukt gut vorstellen.
Ralf Hofmann: Da mein Sohn sich auch mit beteiligen will (er kann die günstigsten Anlageteile besorgen) ist eine GbR jetzt doch nötig. Da kommt es auf einen Beteiligten mehr in Anlage FE, FB usw. nicht mehr an. Also ist die Gesellschaftsidee von dir auch realisierbar (falls sich der Netzbetreiber querstellt).
Liselotte: Wenn die Fa. arbeitet, verbraucht sie den gesamten Strom vom Dach direkt in ihren Fräsmaschinen. Das man nur auf ca. 50% Eigenverbrauch kommt, liegt daran, dass die Jungs um 6 Uhr in der Frühe schon anfangen. Im Durchschnitt ist dann schon um 17 Uhr Feierabend. SA und SO sowie Feiertage und 1 Woche Betriebsurlaub wird die Sonne halt auch nicht abhalten zu scheinen.
Nochmal Danke an alle Beteiligte. Die Vorplanung ist somit erledigt. Jetzt lassen wir Taten sprechen (Netzanfrage beim VNB).
Sonnige Grüße - sunfarmer
sunfarmer
Beitragvon hugopeters » 19.03.2013, 22:59
Hallo zusammen,
ich hätte auch noch eine klärende kurze Frage:
Folgender Fall liegt vor: eine Energiegesellschaft mbH und Co KG betreibt PV Anlage, die am 1.5.2013 ans Netz geht. Der Strom wird von Produktionsgesellschaft mbH an dessen Netzanschlusspunkt genutzt. In beiden Fällen ist Herr Müller Besitzer der Gesellschaften.
Muss dann die Energiegesellschaft die verminderte EEG Umlage für den genutzten Strom von der Produktionsgesellschaft abführen? Wer kontrolliert das? Kann man das Problem heilen, indem die Produktionsgesellschaft Teilhaber von der Energiegesellschaft wird?
Merci HP
hugopeters
Beitragvon Ralf Hofmann » 20.03.2013, 06:36
hugopeters hat geschrieben:Muss dann die Energiegesellschaft die verminderte EEG Umlage für den genutzten Strom von der Produktionsgesellschaft abführen?
ja, muss sie, weil`s verschiedene juristische Personen sind.
hugopeters hat geschrieben:Wer kontrolliert das?
Bisher noch niemand. Ich würde mich nicht drauf verlassen, dass es so bleibt.
hugopeters hat geschrieben:Kann man das Problem heilen, indem die Produktionsgesellschaft Teilhaber von der Energiegesellschaft wird?
Imho ja. Wäre jetzt noch zu klären, zu welchen Anteilen die Teilhaberschaft sein muss.
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 53,6
Beitragvon Trashman » 20.03.2013, 07:21
Ich glaube von der DGS gibt es Musterbeteiligungsverträge um das Problem zu umgehen.
Trashman
Beitragvon sundevil » 20.03.2013, 09:47
War da nicht mal was mit Anlagenteilverpachtung?
sundevil
PV-Anlage [kWp]: 8,7
Beitragvon Trashman » 20.03.2013, 14:00
Ich habe den alten Artikel noch mal gesucht und wiedergefunden.
Habe mir die Muster aber noch nicht bestellt da ich noch nicht dazu gekommen bin mich darum zu kümmern.
http://www.dgs-franken.de/index.php?id=18
Trashman
