Disskussionsthread FRE Funk Eon Prolan PMU Wann Vergütung??
Beitragvon senfti » 28.08.2012, 12:31
Hallo liebe Forenmitglieder, liebe Freunde,
Nach dem meine 23,56 kwP Anlage am 27.03.2012 gemeldet und seit mitte april ohne 70% regelung läuft, ist nun auch der bestellte PROLAN Typ RRCR-260 Funk-Rundsteuer-Empfänger (FRE) da.
http://www.prolan-ag.de/attachments/Fil ... lan_05.pdf
Im folgenden habe ich sehr viele Fragen, welche ich aber so noch nicht im Forum gefunden hatte(zum Theman Prolan PMU)
Ich muss gestehen, dass ich damals, als das auszufüllende Bestellschreiben[b](SIEHE ANHANG) für die PMU kam, evtl. etwas vorschnell unterschrieben und bestellt habe. [/b]
Meine Gedanken damals:
- Preis von 356 netto liegt noch "im Rahmen" im vgl. zu Anderen VNB
- Besser als 70%
- Auror PMU vorhanden mit 2x PVI 12.5 (eine PMU reicht)
- Der Rest wird sich noch ergeben...
Meine Gedanken und Fragen jetzt:
- "Ich werde den FRE nach Lieferung unverzüglich einbauen": Wie lange hab ich nach Lieferzung Zeit? Hier im Forum habe ich nämlich einmal Dezember 2012 gelesen. Allerdings habe ich dies unterschrieben und "unverzüglich" hat somit gültigkeit, oder?
"Mir / uns ist bewusst, dass sich die Vergütung auf Null verringert, solange gegen die oben genannten Verpflichtungen verstoßen wird." Dies habe ich leider auch unterschrieben. Hab ich mir da selbst ein Ei gelegt??
Wäre ein guter Rat an Bekannte welche gerade bauen, dass Sie zwar den FRE bestellen, aber mit einem eigenen kurzen Bestellformular ohne gängelnde Bedingungen??
Da die Installation für mich kein Problem wäre:
Darf ich das überhaupt selbst machen, oder MUSS der Elektriker ran(zwecks unterschrift und Zulassung? - Bin mit Ihm "gut speziell")
Habt Ihr Erfahrungen, ob die Eon jemanden vorbeischickt, ob alles den Normen/Einbauanleitungen entspricht? D.h. muss ich den FRE wirklich in einen separaten Kasten unterbringen? Zählerschrank ist ja leider nicht erlaubt? Habe aber noch einen alten "Zählerschrank", welcher nun als UV genutzt wird. Ist der Einbau dann zulässig?
V.a. sollte hier etwas zu beanstanden sein, ist dann gleich die Vergütung "Ausgesetzt", v.a. für wie lange?
BISHER HABE ICH NOCH KEINEN CENT VON Eon Gesehen!! Laut Urteil müssen sie ja Zahlen, aber ich erspare mir noch den Hickhack und warte(vorrausgesetzt die zinsen werden mit erstattet).
Kann es sein, dass Eon darauf spekuliert, dass beim Einspeisemanagement etwas nicht korrekt funktioniert und Sie sich dann auf eine der im Bestellfax genannten "Wir zahlen dann nix" -Klauseln berufen wollen?
Thema Einbau: Wer von Euch hat das Gerät überhaupt schon erhalten und bei wem hat der Einbau gemäß Anleitung problemlos funktioniert? Gibt es irgendetwas zu beachten?
Das Thema, wie bei Drosselung die entgangenge Vergütung ermittelt wird, ist vermutliche eh ein noch nicht abgeschlossenes Thema denke ich.
Was mich abschließend interessieren würde: Ist der PROLAN FRE nur passiv(Empfängt nur) oder gibt diese auch Rückmeldungen?? Dann würde ich Sie ungern in der Nähe des Wohnbereichs haben(Strahlung schadet evtl. zwar nicht, aber gesünder macht sie zu 100% nicht!)
Ich hoffe mit meine Fragen nicht nur genervt zu haben und evtl. ist das Bestellfax im Anhang zum Vergleich ganz nützlich..
herzliche Grüße
senfti
senfti
PV-Anlage [kWp]: 13,875
Re: Disskussionsthread FRE Funk Eon Prolan PMU Wann Vergütun
Beitragvon Wade » 28.08.2012, 13:15
meiner ist heute auch gekommen (30kwp Anlage Anfang März errichtet und seit April am Netz, hab schon seit Juni alle Abschlagszahlungen bekommen).
Würde mich auch interresieren wie schnell unverzüglich ist ;)
Wade
PV-Anlage [kWp]: 500
Beitragvon senfti » 31.08.2012, 12:17
Hallo Wade! Hast du den Prolan nun schon angeschlossen?? Gab es probleme?
Besitzt der Sender einen Rückkanal??
FRAGEN ÜBER FRAGEN!! :D :D
herzliche Grüße!
senfti
senfti
Beitragvon Wade » 31.08.2012, 18:44
habs damals mit meim Elektriker besprochen dass er ihn bei mir einbaut wenn er denn mal geliefert wird. Er hat aber erst in 2 Wochen Zeit, wird ihn dann mal irgendwann einbauen... Er hat noch für 4 andere Anlagen die FRE bekommen, da lässt er sich auch bis dahin Zeit.
Es is doch sowiso ne Farce, bei den Neuanlagen ists ja erst ab 2013 oder gar 2014 Pflicht oder?
Wade
Beitragvon senfti » 31.08.2012, 18:50
Das weiß ich nicht genau..
Aber es ist ein Volkswirtschaftlicher Irrsinn jede kleine Anlage einzeln zu regeln, anstatt eine Freiflächenanlage oder einfach größere Anlagen, da hier nur ein FRE anfällt und die Entschädigungen(für die Drosselung) auch nur einmal(je großer Anlage) gezahlt/berechnet werden müssten!!
Stattdessen muss jede "Mini-Anlage"(kleiner 30 kWp) mit FRE ausgerüstet werden!!
Dabei steht die technische Durchführung der Entschädigungsmessung(wenn den überhaupt in Zukunft mal abgeschalten wird) noch in den Sternen!!
Hast du noch weiter Infos bzgl. meiner obigen Fragen?
herzliche Grüße
senfti
senfti
Beitragvon Elch_111 » 31.08.2012, 23:09
Hi,
bin seit 24.07.12 am Netz.
FRE habe ich vor ca. 2 Wochen bekommen, wenn mein Solateur mal Zeit hatt wird er ihn einbauen.
Pflicht ist ja sowieso erst ab 01/3.
Den größten Irrsinn finde Ich das der FRE ca.10 Meter vom WR weg sein soll, und nicht direkt auf die Mauer darf!?!?
Vielleicht ins Wohnzimmer in eine Vitrine hängen. :D
Habe noch keinen Abschlag erhalten, werde aber auch nicht ewig darauf warten sondern dann eine Rechnung senden und mal schauen was EON dazu meint.
Elch_111
PV-Anlage [kWp]: 9,31
Beitragvon senfti » 19.09.2012, 09:56
Hallo.
Status: Der FRE funktioniert soweit mit der PMU von PowerONE.
Meine Frage an Euch: Wie kann Eon kontrollieren, ob der PMU und der FRE "laufen", bzw. abgeschalten sind?
Gibt es wirklich die gesetzliche grundlage(wenn ja wo steht diese?), wie das Eon bestätigungsschreiben konstatiert, dass die installation jederzeit überprüft werden kann?
Wie würde die Vergütung berechnet, wenn abgeschalten würde??
Der FRE empfängt ja nur und sendet nicht, oder?
herzliche grüße
senfti
senfti
Beitragvon senfti » 29.10.2012, 16:15
Gibt es ne Rechtsgrundlage auf der Die korrekte Installation/Funktion geprüft werden kann?
grüße
senfti
senfti
