Auslegung 450 m Erdkabel
Beitragvon kamikaze1 » 19.05.2012, 08:52
Hallo!
Für eine 69,12 kwp Ost-West Anlage sollen 450 m Erdkabel Bis zum Trafo verlegt werden. Vom Solarteur wurde dafür ein NYY-J 1x185 qmm vorgeschlagen. Das Kabel soll doppelt verlegt werden. Also 900 m Kabel. Kosten soll das Kabel 13572 €, ohne Graben, den müßte ich selbst machen. Wie sieht es mit der Auslegung des Kabels aus, ist das Kabel richtig oder ist ein anderes Kabel besser? Wie sieht es mit dem Preis aus, ist der ok, oder auch günstiger zu bekommen? Ist es evtl. ein Vorteil, daß Kabel vom Netzbetreiber legen zu lassen, oder ist das in der Regel teurer.
kamikaze
kamikaze1
Beitragvon Trashman » 19.05.2012, 09:01
Ich habe gerade für 1x240mm2 287 Euro/100m bezahlt-von daher sehe ich hier noch Optimierungspotential, vor allem bei Abnahme von 3,6km (bei mir waren es 4 Zuschnitte a 102m).
Trashman
PV-Anlage [kWp]: 170
Re: Auslegung 450 m Erdkabel
Beitragvon Estomil » 19.05.2012, 11:26
Also man verlegt keine 1*240 oder 1*185.
entweder 4*185 als ein Kabel oder jedweils einzellleitungen.
Was denn nun?
Estomil
PV-Anlage [kWp]: 290,6
Beitragvon liselotte » 19.05.2012, 11:26
kamikaze1 hat geschrieben:Hallo!
kamikaze
Hallo
Kann die Angabe 1 * 185 stimmen ?
f rägt Liselotte
liselotte
PV-Anlage [kWp]: 7,03
Beitragvon kamikaze1 » 19.05.2012, 11:54
Hallo!
Also angeboten ist es so, aber ich denke eben auch, daß das nicht stimmen kann. Man braucht doch 4 Adern!? Angeboten sind 900 m also zwei mal 1 x 185 NYY-J... Aber dehalb frage ich ja, ob die Auslegung überhaupt stimmt.
Auf der Auslegungsberechnung von SMA seh ich grad sind folgende Angaben drauf L = 450 m A = 185 mm² Stom in Phase 1 + 2 + 3 = 17,0 kw. Also da stehts ja 3 Phasen. Dann ist das mit dem Kabel wohl ein Schreibfehler... Also welches Kabel würdet ihr verwenden? Kupfer oder Alu? Wieviele Leiter in welcher Dicke, oder mehrere Kabel? Was darf der Meter Kabel kosten?
MfG
kamikaze
kamikaze1
Beitragvon Trashman » 19.05.2012, 12:27
Vermutlich sollen es 2 Kabel 4x185mm2 werden-das würde auch besser passen. Evtl. wäre ein Kabel 4x240mm2 wirtschaftlicher (müsste man halt rechnen 1,3% vs 0,8% Leitungsverluste).
Die 15 Euro/m empfinde ich für 4x185 aber als zu hoch gegriffen. 4x150 liegen wohl bei 7,20/m (Siehe hier: allgemeine-anlagenplanung-f69/ein-oder-2-ac-kabel--t76403-s20.html ).
Ist halt ein bisschen Aufwand das Kabel zu verlegen, ein Schlepper mit Frontlader ist beim Abrollen ganz praktisch, und ein zweiter um es von der Rolle zu ziehen schadet auch nicht.
Trashman
Beitragvon Estomil » 19.05.2012, 14:03
Also das 4*240 Alu wird so um die 12€/m kosten. Ist allerdings auch recht unhandlich. Dein Angebot sollte also deutlich zu teuer sein.
Estomil
Beitragvon kamikaze1 » 19.05.2012, 16:01
Wo kauft man die Kabel am günstigsten? Beim schnell mal durchgooglen hab ich ja Preise von ca 75 €/m für 4x185m2 Kupfer in div. Onlineshops gefunden. Das wär ja wahnsinn!!! Könnte evtl. dierekt im Großhandel kaufen, aber da kann ich am Wochenende keinen mehr erreichen. Oder kann der Netzbetreiber hier der günstigste sein, der wird schließlich Unmengen verbauen übers Jahr...
Gruß kamikaze
kamikaze1
Beitragvon christian90 » 19.05.2012, 17:35
In den größen reden wir nur über alu. Wenn du im lotto gewinnst
Oder ne geldanlage suchst die du vergraben willst nimm kupfer :)
31,74kw Solarwatt M230-96 GET (235w) 12/2009 2x10000TL, 1x11000TL SMA
40,42kw Solarwatt M220-60 GET (235w) 06/2010 2x11000TL, 1x10000TL, 2x3000TL SMA
christian90
PV-Anlage [kWp]: 72,40
Beitragvon ampere » 19.05.2012, 18:13
Die Bezeichnung NYY-J- steht für Kupfererdkabel. Das kann aber bei dem Preis nicht sein. Ich bin Elektrotechnikermeister und verwende bei derartigen Querschnitten u. Längen Alukabel Bezeichnung lautet dann aber NAYY-J-4x240mm², bei 450m würde ich 2 Längen 240mm² verwenden, hierbei hätte man bei voller Leistung einen Spannungfall von 1,3% und einen jährlichen Minderertrag von 0,6%.Was bei einem Ost-West nicht voll zum Tragen käme. Der Preis liegt pro Meter bei 11,00€ netto.
ampere
