von waterfreak » 10.02.2012, 21:08
Hallo @ all!
Wir haben seit Ende Juni 11 eine 4,84kwp Anlage. Überschuss eingespeist bisher 1400kwh. Verbrauch 5120kwh. In knapp 8 Monaten. 1600kwh hab ich anscheinend selbst verbraucht. Wenn ich das Hochrechne hab ich einen höheren Verbrauch wie in den Jahren davor. Kann aber nicht sein da ich z.B. die 30 Jahre alte Waschmaschine gegen eine neue A+ ausgetauscht habe. Auch die Umwälzpumpe der Heizung ist eine moderne mit nur 8W verbraucht statt bisher 80W.
Jahresverbrauch war bisher ca. 9500kwh. Laut einer überschlagmässigen Rechnung würd ich heuer auf 7800kwh kommen die ich effektiv bezahlen muss. Ca. 2500kwh hätt ich Überschuss verkauft.
2500kwh wären dann Eigenverbrauch. Deshalb müssten um die 7800kwh auf der Rechnung stehen. Und die eingespeisten 2500kw/h werden mir gegenverrechnet?!
Passt die Rechnung? Oder hab ich wo einen Denkfehler?
Mir gehts nur darum ob man den Zähler falsch anschliessen kann?! Wie rechnet der meinen EIgenverbrauch das der im Haus bleibt und nicht raus geht über den Zähler- oder doch verrechnet wird obwohls die Anlage produzieren würde?
Lg Michi
waterfreak
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 4,84
von Sonnenfinsternis » 11.02.2012, 23:53
Deine Zahlen verwirren - interessant sind eigentlich nur 3 Werte (als Differenz werte für 2011): * Erzeugung am PV-Zähler * Überschusseinspeisung am 2-Richtungszähler * Verbrauch am 2-Richtungszähler daraus lassen sich alle wichtigen Ergebnisse ermitteln
Sonnenfinsternis
Sonnenfinsternis
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 6,3
von waterfreak » 12.02.2012, 08:09
Jahresverbrauch 2010 war 9500kwh Am WR bis jetzt 3112kwh Verkauft bisher 1400kwh Verbraucht bisher 5120kwh
Lg Michi
waterfreak
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Sonnenfinsternis » 13.02.2012, 00:17
Also wenn 'Am WR bis jetzt 3112kwh' den Zähler am WR , also den PV/Erzeugungszähler meint, würde ich deine Zahlen so interpretieren:
Erzeugung seit Ende Juni 3.112 kWh, also perspektivisch auf Kurs 1.000 kWh/kWp - klingt für mich plausibel. Stromverbrauch seit Ende Juni 6.832 kWh (3.112 kWh - 1.400 kWh + 5.120 kWh), davon also 1.712 kWh selbst erzeugt (= Direktverbrauch) - läuft auf einen Jahresverbrauch von knapp 10.000 kWh hinaus. Unter dem Aspekt, dass nur die Waschmaschine & die Umwälzpumpe getauscht/optimiert wurden sowie sonst nichts geändert wurde (persönl. Verhalten, Anzahl der im Haus lebenden Personen, ...), hätte ich auch mit einem geringeren Verbrauch gerechnet.
Sonnenfinsternis
Sonnenfinsternis
- Forumsinventar
von Reinheit » 13.02.2012, 01:09
Wenn ich da auch mal meine 50 ct beitragen darf: Der Verbrauchszähler misst nicht auch den Eigenverbrauchsanteil am erzeugten Strom, sondern nur den Strom, den Du zusätzlich zum Eigenverbrauch von einem EVU bezogen hast. Du hast (vermutlich) einen PV-Erzeugungszähler und einen Zweirichtungszähler, der den eingespeisten und den bezogenen Strom misst. Der Eigenverbrauch am erzeugten Strom berechnet sich als Differenz zwischen dem erzeugten und dem eingespeisten Strom. Mal ein Zahlenbeispiel: erzeugt 4.000 kWh, eingespeist 2.500 kWh, verbraucht 7.000 kWh. Dann beträgt Dein gesamter Stromverbrauch 4.000kWh-2.500kWh+7.000=8.500 kWh. Ich hoffe, das ist verständlich.
Anlage: 26 Aleo S 18 215 W Module mit 5,6 kWp, SMA 5000 TL-20; -50°(fast SO), DN 25° seit 14.9.09 am Netz Nähe Cuxhaven
Reinheit
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 5,59
von waterfreak » 13.02.2012, 06:31
@ Sonnenfinsternis
Du hast mich falsch verstanden!
Am WR bis jetzt 3112kwh erzeugt Verkauft bisher 1400kwh am Stromzähler Verbraucht bisher 5120kwh am Stromzähler
Wenn ich 3112 am WR stehen habe und 1400 rausverkauft hab, habe ich somit 1712kwh selbst verbraucht! Wären ohne eine PV Anlage also bisher 1712kwh+die 5120kwh die ich ja bisher sowieso gekauft habe. Wären 6832kwh die ich bisher verbraucht habe! In 8 Monaten! Vorher war die gesamte Jahresrechnung 9500kwh!
Lg Michi
waterfreak
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Sonnenfinsternis » 13.02.2012, 21:15
Sonnenfinsternis hat geschrieben:Erzeugung seit Ende Juni 3.112 kWh, also perspektivisch auf Kurs 1.000 kWh/kWp - klingt für mich plausibel. Stromverbrauch seit Ende Juni 6.832 kWh (3.112 kWh - 1.400 kWh + 5.120 kWh), davon also 1.712 kWh selbst erzeugt (= Direktverbrauch) - läuft auf einen Jahresverbrauch von knapp 10.000 kWh hinaus. Unter dem Aspekt, dass nur die Waschmaschine & die Umwälzpumpe getauscht/optimiert wurden sowie sonst nichts geändert wurde (persönl. Verhalten, Anzahl der im Haus lebenden Personen, ...), hätte ich auch mit einem geringeren Verbrauch gerechnet.
waterfreak hat geschrieben:Du hast mich falsch verstanden!
Das sind doch jetzt genau die Zahlen, die ich auch geschrieben habe - wo soll hier das Mistverständnis liegen? Sonnenfinsternis
Sonnenfinsternis
- Forumsinventar
von waterfreak » 14.02.2012, 07:40
Sorry, habs mir grad nochmal durchgelesen! Hast Recht!
Lg Michi
waterfreak
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von ROTAX » 26.02.2012, 18:56
Hi! Habe ebenfalls seit 16.1.2012 einen Landis & Gyr --> ZMG 310 CR Zähler! irgendwas stimmt aber mit dem Ding nicht! Ich habe seit das Gerät installiert wurde einen massiv höheren Verbrauch als ohne Photovoltaikanlage und Ferrari Stromzähler. Habe mittlerweile an die meisten Stromverbraucher testweise Wattmeter angeschlossen. Diese zeigen keine Auffälligkeiten. Das einzige Gerät das getauscht wurde ist der Fernseher des Juniors. Dieser ist nun ein LCD Fernseher statt einem Röhrenfernseher. Verbrauch mit Receiver = 60 Watt. Da hat der Röhrenfernseher sicher mehr verbraucht. Ich hatte früher einen Verbrauch von konstanten 2700 KWH pro Jahr. Klarerweise im Sommer weniger als im Winter. Nur ein Beispiel: Gleiche Jahreszeit - In 62 Tagen verbraucht mit altem Zähler im Schnitt: 8,4 kWh pro Tag. Gleicher Zeitraum mit neuem Zähler (produzierter Strom minus eingespeister Strom + aus dem Netz entnommener Strom): 11,5 kWh pro Tag. Also rund das 1,4 fache! Mir kommt es vor daß der Zähler Blindströme oder was weiss ich mitzählt. Gibt es eine Schiedstelle bei der man Protest einlegen kann, oder gibt es die Möglichkeit VOR dem Zähler ein Eigenes Zählgerät zu installieren? Falls ja: Welches? Habe einen webshop gefunden der solche Geräte anbietet: http://grasgruen.it/. Bin mir aber nicht sicher ob diese ok sind...( http://grasgruen.it/shop/?67,wechselstromzahler-1x230v). Kann einem ein Elektriker helfen falls man Zweifel hat? Danke für Infos!
ROTAX
- Neu hier
- PV-Anlage [kWp]: 3,34
von waterfreak » 27.02.2012, 08:22
Find ich echt interessant das es mit dem Zähler noch jemandem so geht! Wie du schon schreibst- im Winter mehr Verbrauch als im Sommer! Da bin ich jetzt gespannt ob men Verbrauch so zurückgeht- sonst schiesse ich über meinen Vorjahresverbrauch hinaus! Und das MIT Photovoltaik! Lg Michi
waterfreak
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
Mitglieder in diesem Forum: beneweb und 0 Gäste
