von Bond0011 » 15.07.2012, 16:20
hallo Ich habe in 2009 49 kwp installiert. Damals war es so weit ich weiß so, das Anlagen größer als 30 kwp, nicht auf Eigenverbrauch umstellen dürfen. Ich bekomme 43 Cent Vergütung , für den Eigenverbrauchten Strom gibt es 27 Cent. Da wäre es doch inzwischen interessant umzustellen.
Meine Frage, hat sich mit den Umstellungen im EEG auch die Möglichkeit ergeben das ich mit meiner Anlage auf EV umstellen darf.
Bond0011
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 49
von elfaro » 15.07.2012, 19:16
Kannst du in den Übergangsvorschriften des EEG selbst nachlesen: EEG 2012, §66, Abs. 1, Satz 9 hat geschrieben:Für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie an oder auf Gebäuden oder Lärmschutzwänden, die nach dem 31. Dezember 2008 und vor dem 1. Januar 2012 in Betrieb genommen worden sind und die die Voraussetzungen des § 33 Absatz 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der jeweils zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage geltenden Fassung erfüllen, besteht ein Anspruch auf Vergütung des verbrauchten Stroms nur, soweit die Anlagenbetreiberin, der Anlagenbetreiber oder Dritte den Strom in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage selbst verbrauchen, dies nachweisen und der Strom nicht durch ein Netz durchgeleitet wird.
Daraus ergibt sich, dass die Regelung des im Zeitpunkt der Inbetriebnahme gültigen EEG fortbesteht in Verbindung mit der hier näher beschriebenen Verbrauchs- und Nichtdurchleitungsbedingung.
Standort: 56xxx (Koblenz), PVgis10: 857kWh/kWp PV-Anlage: 7,60 kWp Fire Energy FE-190M an Power-One PVI-5000 Dach 1: NO mit -118°S, DN 25°, 2x9M / Dach 2: SW mit +62°S, DN 25°, 2x11M
elfaro
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 7,60
von Bond0011 » 15.07.2012, 19:25
Ich habe die PV Anlage auf meinem Haus und einem Nebengebäude, also das ist doch in unmittelbar räumlicher Nähe oder? Und der Strom wird doch dann auch nicht durch ein Netz geleitet ,oder?
Aber gab es da nicht diese 30 kwp Regelung, wo größer EV nicht geht?
Bond0011
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Mr.10.000Volt » 15.07.2012, 21:24
Für eigenverbrauchten Strom aus 2009 er Anlagen erhält man 25 ct. Du kannst aber nicht in den Genuss kommen, da die Anlage wie schon erwähnt über 30 kWp liegt Ich überlege derzeit ob ich eine 29,9 kW Anlage aus 2009 von Eigenverbrauch auf Volleinspeisung umstelle und eine neue Eigenverbrauchsanlage baue Hintergrund ist ein Eigenverbauch über 3 Jahre von etwa 55 % ......da rechnet sich auch eine Neuanlage und die 2009 er hat mit 43 ct Vergütung auch kein Problem rentierlich zu arbeiten
Wer, wenn nicht wir....
wann, wenn nicht jetzt?????
Mr.10.000Volt
- Forumsinventar
von elfaro » 16.07.2012, 10:52
@bond0011 Hast du meinen Post denn nicht inhaltlich wahrgenommen? elfaro hat geschrieben:... dass die Regelung des im Zeitpunkt der Inbetriebnahme gültigen EEG fortbesteh.
@mr.10000volt Wie hoch ist denn dein Stromverbrauch? Ich nehme an, dass du den nicht nur privat tätigst, sondern gewerblich? Auf Basis des Verbrauchs von Haushalten müssten es um die 70000 kWh sein. Wäre interessant mal einen Anhaltspunkt für Gewerbe (oder Landwirtschaft?) zu haben.
elfaro
- Forumsinventar
von Mr.10.000Volt » 16.07.2012, 14:11
@ elfaro
Der Verbrauch liegt bei etwa 60.000-70.000 kWh im Jahr. Der größte Teil wird in einer Biogasanlage verbraucht. Eine Erhöhung des Eigenverbrauchs ist zukünftig über umprogrammieren der SPS möglich, damit verbrauchsintensive Motoren so wenig wie möglich zur gleichen Zeit laufen.
Mr.10.000Volt
- Forumsinventar
