Angebot KW und Anmeldung KW stimmen nicht überein !
Beitragvon kayprobe » 07.10.2011, 23:58
bekomme diese Woche folgende Anlage montiert :
360 Module SPI x 190 W = 68,4 KWp
6 x Wechselrichter STECA GRID 10000 Max. AC Leistung :10300 W
Habe heute die Anmeldung zum Netzanschluss an den Netzbetreiber gesehen, und da hat mein Solateur nur 61,8 KW eingetragen !
Auf die Frage warum das so ist meinte er das sei normal man gibt in den Angeboten immer die höchstmögliche Spitzenleistung bei besten Umgebungsbedingungen an , aber da diese niemals erreicht werden können , gibt man beim Netzbetreiber sowieso nur das an was theoretisch die Wechselrichter erzeugen können.
Laut unserem Netzbetreiber können wir max. ca. 61 Kw installieren.
Mir kommt das alles komisch vor ! Hat mich mein Solatuer über den Tisch gezogen und mir 6,6 KW mehr berechnet als nötig ???
Würde mich über eure Meinungen freuen
kayprobe
PV-Anlage [kWp]: 61,8
Re: Angebot KW und Anmeldung KW stimmen nicht überein !
Beitragvon Elektro und Umwelt » 08.10.2011, 00:06
Im Normalfall will der Netzbetreiber beides wissen. Also:
A- Modulnennleistung der Gesamtanlage
B- Anzahl und Typ der verwendeten Wechselrichter mit Nennleistung und Maximalleistung
:wink:
Gruß E&U
8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt
Elektro und Umwelt
Info: Solarteur
Beitragvon finkus » 08.10.2011, 00:16
die Begründung deines Solarteurs ist ein bischen unglücklich getroffen.
Man gibt Nennleistung der WR an, das ist die max. Leistung, die eingespeist werden kann (plus Tolleranz)
Damit kann der Netzbetreiber kalkulieren und seine Netze darauf auslegen.
Die installierte DC Leistung, also die Module, ist fast immer ein bischen höher, weil man nur selten optimale Globalstrahlung auf sein Dach hat.
Mit der installierten DC-Mehrleistung, kann man den WR auf einen günstigeren Arbeitspunkt bringen und entsprechend auslasten.
sonnige Grüße
Stephan Königstein
finKUs Energiemanagement GmbH & Co.KG
- Tüv geprüfter Sachverständiger und Bauleiter für Photovoltaik Anlagen
- Fachwirt für Finanzberatung (IHK)
- Im Felde 3 , 49076 Osnabrück - 0541-7500170 s.koenigstein@finkus.info
finkus
Info: Solarteur
Beitragvon kayprobe » 08.10.2011, 00:25
Danke für die schnelle Antwort .
Also ist das eigentlich so in Ordnung wie er das gemacht hat. Aber die Ertragskalkulationen sind immer mit 68,4 KW gemacht worden.
Dann müsste ich ja eigentlich sehr hohe minder erträge haben als angenommen.
finkus hat geschrieben:Hallo,
kayprobe
Beitragvon Elektro und Umwelt » 08.10.2011, 00:28
kayprobe hat geschrieben: Aber die Ertragskalkulationen sind immer mit 68,4 KW gemacht worden.
Auch das ist in Ordnung so. :wink:
Gruß E&U
Elektro und Umwelt
Info: Solarteur
