von Bliesgau » 30.10.2012, 13:58
Hallo zusammen hab jetz tzwar schon massig Beiträge gelesen finde aber keine Lösung für mich.
Anlage 78 kwp derzeit wegen Schaden an der Dachhaut nur 59 kwp an Modulen am Netz. Wandlermessung mit Überschußeinspeisung angegeben.
Habe den am 22.6.2012 endlich die Zähler gesetzt bekommen.
Angaben lt Formular für Eigenerzeugungsanlagen
1. Zähler Lieferung Fotovoltaik- Überschußeinspeisung - Einbau D Zählerendnummer 3766
2. Zähler Bezug Einbau - Einbau D. Zählerendnummer 0848
Derzeit wird die Werkstatt nicht genutzt, daher auch nur ein ganz geringer Eigenverbrauch die Meßwandler haben den Faktor 30.
Bliesgau
- Neu hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 68,160
von donnermeister1 » 30.10.2012, 14:31
Das Thema heißt "Ablesen der Zähler". Also denke ich mal, du weißt nicht wie die Zähler abzulesen sind.
Ganz einfach 2.8.0 ist das was du an den VNB lieferst und 1.8.0 das was der VNB an dich liefert. Die beweglichen Zahlen darüber ist die jeweilige Menge bei Wndlerfaktor 30 musst du die mit 30 multiplizieren. Das ist alles.
donnermeister1
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 10,6
von liselotte » 30.10.2012, 18:41
Hallo Bliesgau
Antwort von Donnermeister1 ist richtig.
Habe nach Prüfung der Zählerstäne die Meinung, dass dein Betrieb ca 5,2 *50 =260 kwh verbraucht hat. Eingespeist hat die Anlage 277,4*50 = 13870 KWh Das wäre nur korrekt bei Einbaustand NULL, was nicht stimmt.Daher nur Cirka-Werte. Der Einbaustand der Zähler dürfte im Register 1.8.0 (rechts) schon ca 3,6 bzw 3,8 betragen haben. Logik durch spätere Ablesung und mit den Einbauständen untermauern.
Viel Freud an der Anlage Liselotte
liselotte
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 7,03
von Bliesgau » 30.10.2012, 19:29
Jetzt mal zum Verständnis mit den Zahlen an sich ZE= Zählerstand beim Einbau Lieferung # 3766 2.8.0 282,6 - 3ZE= 279,60 x F30 = 8388 kwh Lieferung # 3766 1.8.0 3,8 - 3ZE= 0,8 x F30 = 24 kwh
Bezug # 0848 2.8.0 277,4 - 2 ZE= 275,4 x F30= 8262 kwh Bezug # 0848 1.8.0 3,6 - 2 ZE= 1,6 x F30= 48 kwh
Eigenverbrauch 8388 - 8262 = 126 kwh Einspeisung 8262 kwh Bezogen von EVU 24+48 kwh= 72 kwh
Habe ich das jetzt soweit richtig verstanden ?
Bliesgau
- Neu hier
- - Threadstarter -
von liselotte » 30.10.2012, 19:56
Hallo Bliesgau very good. entschuldige, dass ich einen faktor 50 im kopf hatte Du siehst. Zeichnung machen mit anschluss deiner Verbrauchsanlage zwischen den beiden zählern., dann rechnen. Hast Du super gemacht. Abendbrot verdient, meint
Liselottte.
liselotte
- Forumsinventar
