von 0381tom » 06.01.2012, 20:54
[quote="JayM"]@0381tom, für die 2009er Anlage kann eine Umrüstung zur Lösung des 50,2 Hz Problems auf dich zukommen. Mit 70% Regel / Einspeisemanagement solltest du nichts am Hut haben.
Und wie löse ich dieses Problem? Ist dasd nur eine Andere Software auf dem WR? Ich habe 3Stück SB5000tl20 und 3 Stück SB4000tl20.
Was ist bei der 2011 Anlage mit diesem problem?
vielen Dank Tom
0381tom
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 49,3
von otto9999 » 06.01.2012, 21:03
za-ass hat geschrieben:Betrifft dich nach meiner Info nicht. Du hast 2 PV-Anlagen < 30 kW, die vor 2012 in Betrieb gingen; damit bist du außen vor.
Umrüsten für Altanlagen trifft nur auf Anlagen > 30kW zu und Einspeisemanagement für Anlagen < 30 KW gilt nur für Anlagen ab 2012.
Wie sieht es mit einer Anlage aus, die exakt 30kWp hat? Eine meiner Anlagen hat einen Generator mit 32,4 kWp, die an 3 SMC 10000 TL hängen. Vielen Dank otto
otto9999
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 95,13
von Boelckmoeller3 » 06.01.2012, 21:18
otto9999 hat geschrieben:za-ass hat geschrieben:Betrifft dich nach meiner Info nicht. Du hast 2 PV-Anlagen < 30 kW, die vor 2012 in Betrieb gingen; damit bist du außen vor.
Hallo Otto, deine Anlage hat leider für das EEG nicht exakt 30kw sondern 32,4. Der gleiche Fall wie bei uns,haben auch 32,4kwP. Wir werden nachrüsten aber zunächst mal zumindest noch ein Jahr abwarten und schauen was sich so tut. Auch auf der gerichtlichen Front. Wirklich akzeptiert habe ich diese nachträgliche Selbstbedienung am Anlagenbestand auf unsere Kosten auch noch nicht. Viele Grüße: Klaus
"Ich hatte nie zuvor ein Produkt um das ich so betteln musste um es zu bekommen um später so kämpfen zu müssen und alles zu versuchen um es nur behalten zu dürfen" Peter Horton 2003 über sein GM EV1 in"Who killed the electric car"
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von macnetz » 06.01.2012, 22:16
JayM hat geschrieben:@macnetz, die Anlagen sind > 1 Jahr auseinander --> für Vergütung zählen sie als separate Anlagen. Ist das für die Nachrüstung anders?
Hallo Jochen, danke für die Klarstellung  beim zweiten Durchlesen ist es auch mir klar geworden (3) 1Mehrere Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie gelten unabhängig von den Eigentumsverhältnissen und ausschließlich zum Zweck der Ermittlung der installierten Leistung im Sinne der Absätze 1 und 2 als eine Anlage, wenn 1. sie sich auf demselben Grundstück oder sonst in unmittelbarer räumlicher Nähe befinden und 2. innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in Betrieb genommen worden sind. 2Entsteht eine Pflicht nach den Absätzen 1 und 2 für eine Anlagenbetreiberin oder einen Anlagenbetreiber erst durch den Zubau von Anlagen einer anderen Anlagenbetreiberin oder eines anderen Anlagenbetreibers, kann sie oder er von dieser anderen Anlagenbetreiberin oder diesem anderen Anlagenbetreiber den Ersatz der daraus entstehenden Kosten verlangen.
Grüsse Anton
macnetz
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 9,88
von 0381tom » 06.01.2012, 22:32
vielen Dank Tom
0381tom
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Wolfgang Neumann » 06.01.2012, 23:28
Hallo Tom, bei deinen eingesetzten WR´s mußt du dir hier keine großen Gedanken machen. Sie verfügen über eine Firmware und können somit leicht auf die 50,2 Hertz Vorschriften umgerüstet werden. Alle WR´s die bei SMA ab 12.05.2011 das Werk verlassen haben sind hier schon eingestellt. Für ältere SMA Systeme über 10 kWp Anlagenleistung können hier die Parameter auf feste Werte eingestellt werden. Die genauen Regelungen werden noch definiert. http://www.sunnyproclub.de/newsletter/downloads/Hintergrundinformationen_zur_PV-Netzintegration_(12_2011).pdfFür allgemeine Infos zum Thema Netzintegration hat SMA eine eigene Web-Seite eingerichtet. Hier sind auch neue Lösungskonzepte für die 70% Abregelung bzw. Leistungreduzierung über Rundsteuerempfänger für Klein-, Mittel und Großanlagen aufgeführt. Für Kleinanlagen wird der neue SMA Sunny Homemanager eine interessante Lösung werden, der in kürze auf dem Markt kommt. http://www.sma.de/de/news-infos/pv-netz ... ion%2BHomeViele Grüße Wolfgang
Wolfgang Neumann
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 8,49
