notwendige Versicherung?
Alles über PV- und Solarversicherungen
Sponsor: http://www.rosa-photovoltaik.de
Beitragvon Smietz » 05.07.2011, 07:50
bin -nicht zum ersten Mal beim Thema PV- total verwirrt:
Welche Versicherungen für meine neu zu errichtende PV-Anlage mit ca. 5kWp auf dem Dach meines selbst genutzten Einfamilienhauses sind denn zusätzlich zu den bestehenden Versicherungen in meinem Fall notwendig und sinnvoll?
In meiner bestehenden Wohngebäudeversicherung Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel ist die Photovoltaikanlage laut Versicherungsschein "ohne besonderen Beitrag mitversichert". Ich muss die PV-Anlage nur bei der Versicherung anzeigen. In meiner Privat-Haftpflicht sind Photovoltaikanlagen nicht explizit mitversichert.
Mein Versicherungsmann will mir trotzdem eine eigene PV-Versicherung (Unterart einer Elektronikversicherung) für EUR 75,00 p.a. verkaufen, da dann u.a. folgende Dinge versichert seien, die mit den bisherigen Versicherungen nicht abgedeckt seien:
- Diebstahl (finde ich eher unwahrscheinlich)
- Bedienungsfehler (naja)
- auch Sturmschäden unter Windstärke 8 (o.k.)
- jeglicher "technischer Ausfall" an Modulen, WR etc. Also wenn nach 6 Jahren der WR kaputt gehe, wäre ja die Produktgarantie weg, die PV-Versicherung würde aber zahlen. Dito bei Modulen. Kann das stimmen?! Wäre ja quasi eine ewige Produktgarantie aller PV-Komponenten für EUR 75,00 im Jahr.
- Ertragsausfälle (EUR 2,00 je kWp und je Tag) aufgrund Schäden (bei 150,00 EUR Selbstbeteiligung zahl ich aber schonmal zwei Wochen immer selbst)
Weiter sagt er, dass die Privat-Haftpflicht nur nicht für Schäden aufkommt, die durch die Einspeisung im Stromversorgernetz entstehen könnten. Das müsse man gesondert versichern, sehe er aber nicht als sinnvoll an.
Macht das alles Sinn?!
Grüße,
Smietz
Smietz
PV-Anlage [kWp]: 5,32
Re: notwendige Versicherung?
Beitragvon MBIKER_SURFER » 05.07.2011, 08:48
die Elekronikversicherung deckt natürlich mögliche Schäden ab, die Du bei Deiner Gebäudeversicherung nicht inklusive hast. Insofern ist es eine Abwägung, ob Du das versichern möchtest. Ich habe auf meinem Haus momentan auch nur die Risiken der Gebäudeversicherung inkl - also Sturm, Hagel, Feuer etc. - bis jetzt - 3 X Holz Klopf - hat das gereicht :D
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon mkvm » 05.07.2011, 09:01
Hallo Smietz,
ich empfehle einen anderen Berater! Wenn sich die "Fehlaussagen" so durch die gesamte Versicherungslandschaft durchziehen - dann "gute Nacht"!
Die PV-Anlage ist im Rahmen der Wohngebäudeversicherung versichert - aber natürlich ist zu prüfen, ob die Gesamtversicherungssumme bestehend aus Neubausumme des Wohnhauses und Invetitionssumme der PV-Anlage ausreichend bemessen ist. Natürlich wird es bei einer 5 KWp-Anlage nicht wirklich um große Summen gehen - aber wir wollen es ja richtig machen;)
Muss ich erwähnen, dass die Anlage dabei auch nur gegen Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel versichert ist, wobei der Versicherungsnehmer das Eintreten eines dieser Gefahren nachweisen muss?
Wenn die "Erweiterung" auf Elektronikversicherung gemacht wird, dreht sich die Beweislast um - es entsteht eine Allgefahrenversicherung. Hier jetzt auf die "Schadenseintritts-Wahrscheinlichkeiten" einzugehen und abzuwägen ist meines Erachtens nicht zielführend. Es stellt sich die Frage, ob eben ein bestmöglicher Versicherungsschutz gewünscht wird oder nicht. Ist bei einer 5-KWp-Anlage aber sicher auch nicht von wirklich existentieller Bedeutung!
Bei der Allgefahrenversicherung geht es jedoch auch zunächst um Schäden, die "von aussen" kommen - das einfache "Nicht funktionieren" ist nicht versichert! Sofern der von Dir beschriebene Sachverhalt gedeckt sein soll, müssen sogenannte "innere Betriebsschäden" mitversichert sein!
Der Selbstbehalt von 150,- € wird sich zunächst auf den Sachschaden beziehen -der nachgelagerte Ertragsausfall infolge dees Sachschadens wird dann vermutlich ohne Selbstbehalt erstattet werden!
Zur Haftpflichtversicherung ist zu sagen, dass bei der angedeuteten Deckung dann eben wissentlich die Lücke "Regress des Energieversorgers" besteht! Es sollte möglich sein, bei einem anderen Anbieter ggf. auch diese Lücke (prämienneutral) zu schließen!
Bei Interesse an Einzelheiten einfach unter http://www.solaranlagenversicherung.de ein Angebot anfordern!
mkvm
SOLARSECUR - Qualitätsmarktführer bei Solarversicherungen
Besuchen Sie uns auf der INTERSOLAR vom 13 - 15. Juni 2012 in München - Halle B4, Stand 654!
mkvm
PV-Anlage [kWp]: 5
Info: Berater
Beitragvon Smietz » 05.07.2011, 09:42
mkvm hat geschrieben:Die PV-Anlage ist im Rahmen der Wohngebäudeversicherung versichert - aber natürlich ist zu prüfen, ob die Gesamtversicherungssumme bestehend aus Neubausumme des Wohnhauses und Invetitionssumme der PV-Anlage ausreichend bemessen ist. Natürlich wird es bei einer 5 KWp-Anlage nicht wirklich um große Summen gehen - aber wir wollen es ja richtig machen;)
Im derzeitigen Versicherungsschein steht wortwörtlich drin: "Folgende gefahrenerhöhende Risikoverhältnisse sind ohne besonderen Beitrag mitversichert: (...)Photovoltaikanlagen(...)
Muss dann trotzdem die Gesamtversicherungssumme angepasst werden und erhöht sich dann dadurch der Beitrag? Kann ja eigentlich nicht sein, oder?
mkvm hat geschrieben:Muss ich erwähnen, dass die Anlage dabei auch nur gegen Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel versichert ist, wobei der Versicherungsnehmer das Eintreten eines dieser Gefahren nachweisen muss?
Ich habe zur Gebäudeversicherung (Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel) relativ viele zusätzliche Leistungspakete, u.a. hier interessant:
-Aufräumungs- und Abbruchkosten
-Überspannungsschäden durch Blitz oder nach Blitzeinschlag in nicht versicherte Sachen
Klar, ich muss das Eintreten nachweisen, aber sonst sehe ich da durch eine PV-Versicherung keinen großen Mehrwert außer den eingangs genannten
- Diebstahl
- Bedienungsfehler
- Ertragsausfälle
mkvm hat geschrieben:Bei der Allgefahrenversicherung geht es jedoch auch zunächst um Schäden, die "von aussen" kommen - das einfache "Nicht funktionieren" ist nicht versichert! Sofern der von Dir beschriebene Sachverhalt gedeckt sein soll, müssen sogenannte "innere Betriebsschäden" mitversichert sein!
kläre ich nochmal, aber nach Durchsicht der Bedingungen hast Du wohl recht...
mkvm hat geschrieben:Der Selbstbehalt von 150,- € wird sich zunächst auf den Sachschaden beziehen -der nachgelagerte Ertragsausfall infolge dees Sachschadens wird dann vermutlich ohne Selbstbehalt erstattet werden!
stimmt, steht so in den Versicherungsbedingungen.
Ich habe nach Durchsicht der Versicherungsbedingungen auf der Homepage des Versicherungsunternehmens herausgefunden, dass bei NEUEN Privat-Haftpflicht-Versicherungen dieses Risiko eingeschlossen ist! Habe meinen Versicherungsmann dann darauf aufmerksam gemacht - daraufhin hat der meinen bestehenden Vertrag umgestellt. Wenn man nicht alles selber macht...
Smietz
Beitragvon mkvm » 05.07.2011, 09:49
Schadenfälle aus der Praxis:
zum Beispiel:
Kurzschluss ohne Erkenntnis "woher"
Marderbiss - Kurzschluss, Modulschaden
Beschädigte Module, vermutlich Steiwürfe
Fliegenscheisse auf der Wechselrichterplatine führt zum Schaden
Schmorschaden an Verkabelung und Verteilerschrank
mkvm
mkvm
PV-Anlage [kWp]: 5
Info: Berater
Beitragvon Smietz » 05.07.2011, 09:59
mkvm hat geschrieben:Schadenfälle aus der Praxis:
zum Beispiel:
und das wäre dann mit einer PV-Versicherung abgedeckt, nicht aber mit der Wohngebäude?
Smietz
Beitragvon mkvm » 05.07.2011, 10:56
...ja!
mkvm
mkvm
PV-Anlage [kWp]: 5
Info: Berater
Beitragvon Smietz » 07.07.2011, 10:26
Smietz hat geschrieben:Mein Versicherungsmann will mir trotzdem eine eigene PV-Versicherung (Unterart einer Elektronikversicherung) für EUR 75,00 p.a. verkaufen, da dann u.a. folgende Dinge versichert seien, die mit den bisherigen Versicherungen nicht abgedeckt seien:
Mein Versicherungsmann schwört, dass das so sei. Ich kann das aus den Bedingungen jedoch auch nicht ableiten. Hier die Bedingungen im Wortlaut:
ABE
§ 2 Versicherte Schäden und Gefahren
1. Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintretende
Schäden an versicherten Sachen und bei Abhandenkommen
versicherter Sachen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung.
Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer
oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch
mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen
hätten vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet. Bei
grober Fahrlässigkeit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einemder
Schwere desVerschuldens entsprechendenVerhältnis zu kürzen.
Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Beschädigungen oder
Zerstörungen (Sachschäden) durch
a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit;
b) Überspannung, Induktion, Kurzschluss;
c) Brand, Blitzschlag, Explosion sowie Schwelen, Glimmen, Sengen,
Glühen oder Implosion (einschließlich der Schäden durch Löschen,
Niederreißen, Ausräumen oder Abhandenkommen infolge
eines dieser Ereignisse);
d) Wasser, Feuchtigkeit, Überschwemmung;
e) Vorsatz Dritter, Sabotage, Vandalismus;
f) höhere Gewalt;
g) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler.
2. Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der versicherten
Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte Gefahr nachweislich
von außen auf eine Austauscheinheit (im Reparaturfall üblicherweise
auszutauschende Einheit) oder auf die versicherte Sache insgesamt
eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu erbringen, so genügt die
überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf die Einwirkung
einer versicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist.
Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung
geleistet.
3. Entschädigung für versicherte Daten (§ 1 Nr. 2 b) wird nur geleistet,
wenn der Verlust oder die Veränderung der Daten infolge eines dem
Grunde nach versicherten Schadens an dem Datenträger eingetreten ist,
auf dem diese Daten gespeichert waren.
4. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, leistet der Versicherer Entschädigung
für Röhren (z.B. Bildröhren, Hochfrequenzleistungsröhren,
Röntgenröhren, Laserröhren) und Zwischenbildträger (z.B. Selentrommeln)
nur bei Schäden durch
a) Brand, Blitzschlag, Explosion;
b) Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus;
c) Leitungswasser.
Nrn. 5 bis 7 bleiben unberührt. Begriffsbestimmungen sind Nr. 8 zu
entnehmen.
5. Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
keine Entschädigung für Schäden
a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Repräsentanten;
b) durch Kriegsereignisse jeder Art oder innere Unruhen;
beschäc)
durch Kernenergie*;
d) die während der Dauer von Erdbeben als deren Folge entstehen;
e) durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte vorzeitige
Abnutzung oder Alterung; für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten
wird jedoch Entschädigung geleistet. Nr. 2 bleibt
unberührt.
6. Ist der Beweis für das Vorliegen einer der Ursachen nach Nr. 5 b bis d
nicht zu erbringen, so genügt die überwiegendeWahrscheinlichkeit, dass
der Schaden auf eine dieser Ursachen zurückzuführen ist.
7. Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
außerdem keine Entschädigung für Schäden, für die ein Dritter als
Lieferant (Hersteller oder Händler), Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag
einzutreten hat.
Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Versicherer
zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung der Entschädigung,
dass ein Dritter für den Schaden einzutreten hat und bestreitet der Dritte
dies, so behält der Versicherungsnehmer zunächst die bereits gezahlte
Entschädigung.
§ 86 VVG gilt für diese Fälle nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen
Anspruch auf Kosten und nach den Weisungen des Versicherers außergerichtlich
und erforderlichenfalls gerichtlich geltend zu machen.
Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versicherungsnehmer
einerWeisung des Versicherers nicht folgt oder soweit der Dritte demVersicherungsnehmer
Schadenersatz leistet.
8. Im Sinne dieser Bedingungen gilt:
a) Einbruchdiebstahl ist das Einbrechen, Einsteigen oder Eindringen
des Diebes mittels falscher oder gestohlener oder geraubter
richtiger Schlüssel oder anderer Werkzeuge in ein Gebäude oder
einen Raum eines Gebäudes.
b) Raub ist die Anwendung oder Androhung von Gewalt gegen den
Versicherungsnehmer, seine Angehörigen oder Arbeitnehmer, um
deren Widerstand gegen die Wegnahme versicherter Sachen
auszuschalten.
c) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd
entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener
Kraft auszubreiten vermag.
d) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.
e) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen
oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.
f) Leitungswasser ist Wasser, das aus fest verlegten Zu- oder Ableitungsrohren
der Wasserversorgung, aus sonstigen mit dem Rohrsystem
fest verbundenen Einrichtungen der Wasserversorgung,
aus Anlagen derWarmwasser- oder Dampfheizung, aus Sprinkleroder
Berieselungsanlagen bestimmungswidrig ausgetreten ist.
Besondere Vereinbarung PV
2. Versicherte Schäden und Gefahren zu Teil A § 2 ABE
In Ergänzung zu Teil A § 2 Nr. 5 leistet der Versicherer keine Entschädigung für Schäden, durch die die
Funktionsfähigkeit der Anlage nicht beeinträchtigt wird, wie z.B. Lackkratzer und Schrammen.
Keine Entschädigung wird ebenfalls geleistet bei Minderleistung oder Ausfall der Anlage durch Verwitterung
oder Beaufschlagung der Module
Das sind die wesentlichen Passagen. Wer hat nun recht?
Smietz
Beitragvon mkvm » 07.07.2011, 10:36
Im § 2.2 ABE steht es doch eindeutig, dass die versicherte Gefahr "von aussen...." einwirken muss! Sofern also keine weitere Klausel oder Vereinbarung im Versicherungsschein etwas anderes beschreibt, gilt das so!
Das mit dem "Schwören" ist immer so eine Sache....;)
mkvm
mkvm
PV-Anlage [kWp]: 5
Info: Berater
Beitragvon mkvm » 07.07.2011, 10:46
mkvm
mkvm
PV-Anlage [kWp]: 5
Info: Berater
Zurück zu Versicherungen
