Sonneninitiative, Solarart, Solarcomplex...
Fragen und Diskussion zu jeglicher Unternehmensform für den Betrieb von Solarstrom-Anlagen, wie z.B. GbR, GmbH, Beteiligungen, Bruchteilgemeinschaften, Genossenschaften.
ACHTUNG: kein Marktplatz für Suche/Biete
Beitragvon stoniruler » 06.11.2009, 22:44
Guten Tag die Spezialisten,
leider habe ich kein geeignetes eigenes Dach für eine Photovoltaikanlage.
Trotzdem würde ich gerne ich eine solche Anlage investieren. Hat jemand Erfahrungen mit den Angeboten der folgenden Firmen / Vereine gemacht?
Sonneninitiative e.V,
Solarart GmbH & Co. KG,
Solarcomplex AG
Bin dankbar für alles Infos (Gute und Schlechte), Alternativen, etc..
Vielen Dank!
Gruß stoniruler :-)
stoniruler
traum von der eigenen Anlage
Beitragvon Kleinstromer » 11.11.2009, 19:39
tja, willkommen im Klub der "Nichtdachbesitzer" :(
Jeder, der ohne eigenes Dach in PV investieren will, sollte sich erstmal über einige Fragen klar werden:
wieviel Geld will ich investieren?
traue ich mir die technische Betriebsführung der Anlage selber zu?
will ich exclusiv was eigenes besitzen oder interessiert eher die rendite?
Von den Antworten auf diese Fragen hängt es ab, ob ich besser mit einem "rundum-sorglos-Paket" einer (meist recht annonymen) Fondsbeteiligung aufgehoben bin, als mehr kommunikativer Typ einem Bürgersolarprojekt beitrete oder mir was eigenes kaufe.
Auch wenn eine Solaranlage technisch weit einfacher ist als z.B. der Betrieb einer Windkraftanlage, von allein geht´s nicht, man sollte schon fast täglich in die Datenüberwachung reinschauen (oder reinschauen lassen)
- weil der größte Vorteil der PV (keine bewegten Teile!) ist bei der Fehlerdetektion auch der größte Nachteil: wenn ein Kabel kaputt ist, der WR spinnt etc.,... klappert und quitscht halt nix oder irgendwas bleibt stehen. Wenn ich nicht regelmäßig reinschaue, kann das wochenlang unbemerkt bleiben - entsprechend happig sind die Ertragseinbußen.
Also - will man sich das antuen, über 20 Jahre täglich reinschauen? Ist die Anlage auf dem eigenen Dach - okay. Das Fremddach wird in der Regel nicht gleich das Nachbarhaus sein - dann lohnt sich der Zinnober nur bei größeren Anlagen, da fange ich mit 5-10 KW gar nicht erst an...
Wer sich nicht mehr leisten kann oder will, ist da in einer Gemeinschaftsanlage besser aufgehoben.
Nachteile Fonds: Meist weit weg, annonym (meist kommt höchstens ein Drittel der Leute zur Gesellschafterversammlung), mäßige Rendite durch hohe Nebenkosten
Nachteil Bürgeranlagen: oft mäßige Rendite, weil meist 100 % Eigenkapitalfinanziert, hoher Verwaltungsaufwand, weil viele Leute mit Minibeteiligungen von ein paar hundert € drin sind
aber sehr kommunikativ und die Chance, mit Gleichgesinnten bei zunehmender Erfahrung dann ein eigenes Projekt aus der Taufe zu heben
Nachteil eigene Anlage: Finanzierungsrisiko (eine eigene Anlage macht üblicherweise nur mit einem gewissen Anteil Fremdkapital wirklich Sinn), hoher Arbeitsaufwand für Überwachung und den Papierkram mit dem Finanzamt, und etwas technische Ahnung sollte man schon haben, damit einem kein überteuerter Schrott angedreht wird
Vorteil - das Gefühl, was eigenes zu haben, Top-renditechancen, wenn man günstig kaufen kann und die laufenden Kosten okay sind - viele Projekte sind von der Dachpacht oder anderen Gebühren leider viel zu teuer!!!
Das optimalste ist natürlich (wenn man irgendwie ein Dach aquirieren kann!!!!) - selber planen und dann einen Installateur des Vertrauens beauftragen - deutlich billiger als schlüsselfertige Lösungen!! Betriebsüberwachung kann man z.Teil auch als Dienstleistung einkaufen.
Tipp: vorher "Photon"-Abonnent werden, da gibt es für lau einen Einstrahlungssensor für die eigene Anlage!
Solarart und Solarcomplex kann ich nix zu sagen, aber zur Sonneninitiative: Sie bauen sehr solide Anlagen, leider pro KWp dafür recht teuer, und die Betriebsführung ist auch gleich drin.
Leider gar keine Fremdfinanzierung, man kauft Anteile in der Stückelung von je einem KWp (oder vielfachen davon). Im Gegensatz zu einem Fonds oder einer Genossenschaft (wo es 1 x im Jahr eine Abrechnung gibt) ist man bei der Sonneninitiative Kleinstunternehmer, also selber beim FA die Umsatzsteuer auf den Kaufpreis zurückholen und monatlich auf die erhaltenen Einspeiseerlöse die Umsatzsteuer erklären - hey, für 1-2 KW definitiv zu viel Aufwand, das lohnt nur mit größeren Anteilen...
Ich habe günstig einen "Second-Hand-Anteil gekauft", das war preislich okay - und ein Ertrag von etwa 960 KWh pro KWp im nicht so sonnenverwöhnten Marburg spricht für die Qualität der Anlagentechnik.
War damals noch auf die 30 KWp-Grenze optimierte Anlagen, die aktuellen Projekte sind meistens weit größer und fallen damit in die suboptimalen niedrigeren Vergütungsstufen.
Gruß!
Kleinstromer
ca. 30 KWp, SW 215 poly, 3 x Sunways NT 10000
Kleinstromer
Vielen Dank....
Beitragvon stoniruler » 19.11.2009, 20:15
Vielen Dank für den ausführlichen Beitrag. Er hat mir einige Gedankenanstöße gegeben. Mal sehen, was nun wird. Meld mich dann nochmal. :lol:
stoniruler
Re: traum von der eigenen Anlage
Beitragvon Sonnenstevie » 22.11.2009, 11:46
Kleinstromer hat geschrieben:Auch wenn eine Solaranlage technisch weit einfacher ist als z.B. der Betrieb einer Windkraftanlage, von allein geht´s nicht, man sollte schon fast täglich in die Datenüberwachung reinschauen (oder reinschauen lassen)
Hallo Kleinstromer,
dazu folgendes:
M.E. hält sich der Aufwand in Grenzen. Denn man muss nur die Fernüberwachung täglich ansehen. Dann kann man feststellen, ob z.B. ein Wechselrichter defekt ist. Allerdings muss man dann "jemanden an der Hand haben", der den Wechselrichter austauscht.
Stevie
Dr. Stefan Rode
Rechtsanwalt und Steuerberater
Sonnenstevie
Re: Sonneninitiative, Solarart, Solarcomplex...
Beitragvon Power-Uwe » 19.12.2009, 15:59
ich habe voreinigen Wochen bei der Sonneninitiative investiert. Anwicklung war problemlos und hat einen sehr guten Eindruck gemacht.
Der Nachteil: Mit der kleinen Teilanlage bekommt man nur den niedrigeren Vergütungssatz der Gesamtanlage aber .....
Der Vorteil: Kleiner Anlagenteil - als Bestandteil einer großen Anlage - ist spezifisch billiger als eine Solo-Anlage
Mir war wichtig alle steuerlichen Möglichkeiten zu bekommen. Das ist bei Sonnenintitiative der Fall. Ich finde es gut, dass es solche Vereine gibt, die entsprechende Möglichkeiten bieten :!: !!
Power-Uwe
Photon - Datenlogger
Beitragvon Farmjanny » 26.12.2009, 14:55
Photonabo... ist es nicht so, daß man den Logger gratis bekommt, der Einstrahlungssensor jedoch kostet?
Grüße von der Küste
Farmjanny
Grüße von der Küste
Farmjanny
29,94 kW Firstsolar mit 3x SMA 9000TL in 2009 SSO
30,00 kW Firstsolar mit 1x8000 u 2x9000 in 2011 WSW
Farmjanny
PV-Anlage [kWp]: 59,94
Beitragvon netadair » 04.01.2010, 12:56
Hallo stoniruler,
stoniruler hat geschrieben:Bin dankbar für alles Infos (Gute und Schlechte), Alternativen, etc..
Du wirst bei solchen Anlagen (zumindest bei einem der o.g. Anbieter) etwa 19-22% deiner Erträge für Überwachung, Wartung, Versicherung und Pacht ausgeben müssen. Das ist eine Menge, und es ist nicht so, dass du dafür ein "Sorgenfrei"-Paket bekommst.
Ciao
Michael
netadair
PV-Anlage [kWp]: 340
Zurück zu Unternehmensgesellschaften
