Gesellschaftsform für Firmengründung zum Betrieb von PV
Fragen und Diskussion zu jeglicher Unternehmensform für den Betrieb von Solarstrom-Anlagen, wie z.B. GbR, GmbH, Beteiligungen, Bruchteilgemeinschaften, Genossenschaften.
ACHTUNG: kein Marktplatz für Suche/Biete
Beitragvon Sonnenstevie » 05.03.2009, 23:51
Ich nicht.
Es dürfte nicht einfach sein, mit einer Limited einen Kredit zu bekommen.
Sonnenstevie
Beitragvon schemmp » 06.03.2009, 00:29
Sonnenlord hat geschrieben:Hallo
ich würde eventuell die LTD. in betracht ziehen!!!
Sonnenlord
:lol: ...der war gut!
STEUERERKLÄRUNGEN+GEWINNERMITTLUNG 2011 für PV-ANLAGENBETREIBER zur günstigen PAUSCHALGEBÜHR 150 €. Weitere Infos unter www.Steuerberater1.de/photovoltaik
schemmp
PV-Anlage [kWp]: 29,25
Info: Berater
Beitragvon schemmp » 06.03.2009, 00:36
Sonnenstevie hat geschrieben:Ich nicht.
Hallo Sonnenstevie,
wie recht Sie doch haben, ich könnte Bücher schreiben über die Probleme die bei Ltd.s auftauchen können... Es gibt sogar Banken, die weigern sich überhaupt ein Konto für eine Ltd. zu eröffnen.
In meiner Kanzlei gibts einen Grundsatz: Wir nehmen keine Ltd.s an!
P. Schemm
schemmp
Info: Berater
Beitragvon Steffnix » 06.03.2009, 08:14
Sonnenstevie schrieb:
Hallo Steffnix,
Probleme dieser Art sind bekannt in der Vertragspraxis. Die meisten Gesellschaftsverträge sehen vor, dass ein Gesellschafter zu einem möglichst niedrigen Wert ausscheidet, wenn er insolvent wird.
In jedem Fall ist ein guter GbR-Vertrag notwendig. Wer da spart, spart am falschen Ende.
Eine GbR ist eine nicht kaufmännische Personengesellschaft. Die Haftung ist unbegrenzt, d. h. die Gesellschafter haften mit ihrem Gesellschaftsvermögen und ihrem Privatvermögen!
Ein Vertrag ist dafür notwendig. Die Hürden hierfür sind aber nicht hoch, ein mündlicher, bzw. sillschweigender, Vertrag reicht auch aus.
Bei mir wäre es so, dass mein (Mit-)Gesellschafter gleichzeitig Eigentümer des Grundstückes ist, auf dem die PV-Anlage errichtet werden soll. Ich schließe daher gleichzeitig einen Pachtvertrag mit ihm ab.
Da ich vor dem gleichen Problem stehe:
Gibt es irgendwo einen Art "Muster GbR-Vertrag", der ganau diesen Punkt regelt?
Wäre nett von dir, wenn du mir eine Quelle benennen könntest.
Vielen Dank im voraus und viele Grüße,
Steffnix[/b]
Steffnix
Beitragvon Sonnenstevie » 06.03.2009, 09:05
schemmp hat geschrieben:In meiner Kanzlei gibts einen Grundsatz: Wir nehmen keine Ltd.s an!
Hallo Herr Kollege Schemm,
mein persönliches Schlüsselerlebnis für eine ausgeprägte Limited-Abneigung waren die Bemühungen, eine Limited ins Grundbuch zu bekommen, um ihr Eigentum an einem Grundstück zu verschaffen. Da musste die Vertretungsbefugnis und und und haarklein nachgewiesen werden ... Dasselbe könnte einer "PV-Limited" passieren, die eine Dienstbarkeit eingetragen haben möchte.
Stevie
Sonnenstevie
Beitragvon Sonnenstevie » 06.03.2009, 12:01
Steffnix hat geschrieben:Bei mir wäre es so, dass mein (Mit-)Gesellschafter gleichzeitig Eigentümer des Grundstückes ist, auf dem die PV-Anlage errichtet werden soll. Ich schließe daher gleichzeitig einen Pachtvertrag mit ihm ab.
Hallo Steffnix,
ich würde das so einstielen, dass die GbR (nicht Du persönlich!) einen Pachtvertrag mit dem Eigentümer und Mitgesellschafter schließt. Der Pachtvertrag steht dann neben dem Gesellschaftsvertrag. Deswegen brauchst Du das Thema nicht mehr im Gesellschaftsvertrag behandeln (oder, wenn Du es superdeutlich machen willst, eine Abgrenzung: "Dieser Gesellschaftsvertrag lässt die Rechte und Verpflichtungen aus dem Pachtvertrag zwischen der GbR und dem Gesellschafter .... unberührt").
Stevie
Sonnenstevie
Beitragvon Steffnix » 06.03.2009, 12:32
sonnenstevie schrieb:
Hallo Steffnix,
Vielen Dank!
Kann ich diesen Mustervertrag verwenden? (natürlich mit deiner Abgrenzung):
http://www.frankfurt-main.ihk.de/imperi ... schaft.doc
Was hälst du davon? Zu aufwendig, oder sollte man noch Belange der PV mit aufnehmen?
Steffnix
Steffnix
Beitragvon Sonnenstevie » 06.03.2009, 13:01
Hallo Steffnix,
entschuldige, wenn ich ein bisschen deutlicher werde, aber: Gerade wenn Du irgendeine Vorlage aus dem Internet nimmst, sparst Du am falschen Ende.
Um einen Punkt herauszugreifen, der nicht passt: Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate. Was ist also, wenn Dein Mitgesellschafter kündigt? Ich befürchte, dass Du dann ein dickes Problem hast.
Stevie
Sonnenstevie
Beitragvon AlexDD » 06.03.2009, 14:11
Hallo, ich war genau wegen diesem Thema gestern bei meinem Steuerberater :)
Einen kleinen Einstieg in mögliche Unternehmensformen bietet z.B. http://www.starterzentrum-rlp.de/upload/dokumente/10196.doc Dort wird allerdings die neue UG(haftungsbeschränkt) nach MoMiG noch nicht berücksichtigt.
Eine GbR würde ich Euch nur empfehlen, wenn 100% gegenseitiges Vertrauen da ist. Bei Geld hört die Freundschaft leider oft auf.
Folgende Überlegungen gehen mir (für ein Ein-Mann-Unternehmen) durch den Kopf:
Einzelunternehmen
V: sehr geringe Gründungskosten
einfache Buchhaltung
Geld zwischen privat und Geschäft beliebig umbuchbar
N: unbegr. persönliche Haftung
keine Phanatasienamen wählbar
Unternehmergemeinschaft haftungsbeschränkt
V: überschaubare Gründungskosten
- Für maximal 3 Gesellschafter und einen GF mit Gründung nach Musterprotokoll unter 1000€ Kosten
- Stammkaptial ab 1 EUR
Haftung auf Stammkapital beschränkt
Phantasienamen wählbar (wobei m.E. Pflichtzusatz "UG(haftungsbeschränkt) bescheiden aussieht)
N: umnfangreichere Buchhaltung (Stichpunkt Bilanzierung) - ca. 1000 €/Jahr
Akzeptanz der Gesellschaftsform im Geschäftsverkehr unklar
GmbH
V: anerkannte Gesellschaftsform
N: relativ hohe Gründungskosten
- Für maximal 3 Gesellschafter und einen GF mit Bargründung nach Musterprotokoll und Stammkapital 25.000 € unter 1000€ Kosten
- 50% des Stammkapital müssen tatsächlich eingezahlt werden
umnfangreichere Buchhaltung - ca. 1000 €/Jahr
Da mir die UG(haftungsbeschränkt) aus "optischen" und Akzeptanzgründen nicht zusagt, werde ich mich zwischen Einzelunternehem und GmbH entscheiden. Favorit ist eigentlich eine GmbH, da ich das für meine eigene PV-Anlage vorgesehene Geld ja als Einlage auf das Stammkapital nutzen könnte.
Beachten sollte man bei der Entscheidung auch, dass man bei einer Kapitalgesellschaft Körperschaftssteuer statt Einkommenssteuer zahlt und keinen Freibetrag von 24.500 EUR auf die Gewerbesteuer bekommt.
Je nach persönlicher Einkommenssituation kann das wehtun.
Völlig unklar ist mit bei der UG(haftungsbeschränkt) auch noch, wie man bei der theoretisch möglichen Gründung mit 1 € Stammkapital verhindern will, zum Gründungszeitpunkt bereits wieder pleite zu sein.
Hoffe, das hilft vielleicht ein bisschen bei Eurer Entscheidungsfindung.
Alex.
AlexDD
Beitragvon Sonnenstevie » 06.03.2009, 15:04
Hallo Alex,
zu Deinem Beitrag ein paar Anmerkungen:
Was Du schreibst, ist theoretisch richtig. Du musst das aber umsetzen auf die konkrete Situation, in der Du Dich befindest. Will sagen:
Bei einer GmbH ist die Haftung beschränkt. Aber: Für welche Verbindlichkeiten willst Du nicht haften? Wenn Du für Deine Anlage einen Kredit aufgenommen hast oder aufnehmen willst, musst Du den auf jeden Fall zurückzahlen. Deswegen spielt das Argument der Haftungsbeschränkung m.E. keine große Rolle.
Weiter:
AlexDD hat geschrieben:Da mir die UG(haftungsbeschränkt) aus "optischen" und Akzeptanzgründen nicht zusagt, werde ich mich zwischen Einzelunternehem und GmbH entscheiden. Favorit ist eigentlich eine GmbH, da ich das für meine eigene PV-Anlage vorgesehene Geld ja als Einlage auf das Stammkapital nutzen könnte.
Auch das ist richtig. Deine GmbH kann die Mittel aus der Einlage für die Anschaffung der Anlage verwenden. Aber Du hast daraus keinen Vorteil.
Im Ergebnis würde ich Dir wegen der steuerlichen Vorteile (§ 7 g EStG) ein Einzelunternehmen empfehlen.
Stevie
Sonnenstevie
Zurück zu Unternehmensgesellschaften
