Fragen und Diskussion zu jeglicher Unternehmensform für den Betrieb von Solarstrom-Anlagen, wie z.B. GbR, GmbH, Beteiligungen, Bruchteilgemeinschaften, Genossenschaften.
ACHTUNG: kein Marktplatz für Suche/Biete
von hgf1948 » 13.02.2009, 10:15
donchuan hat geschrieben:1) Gibt es irgendwelche Erfahrungen, wieviel mehr, mit der Sonne drehende aufbauten gibt?
2) Mir wurde erzählt, dass es zu 40%-50% mehr Sonnenstunden führte. Aber dass kann ich mir nur schwer vorstellen! Kann das sein????
Hallo donchuan,
ad 1) Schaue einfach unter sonnenertrag.eu nach, dort sind etliche nachgeführte Anlagen aufgeführt. Diese sind an diesem Symbol  zu erkennen.
ad 2) Auch eine nachgeführte Anlage kann die Anzahl der Sonnenstunden nicht erhöhen. Dazu wäre ein hauptamtlich angestellter Medizinmann wohl eher geeignet.  Man kann aber die Einstrahlung in die Modulebene erhöhen.
Wie hoch die Ertragssteigerung tatsächlich ausfällt hängt u.a. von diesen Faktoren ab:
1- oder 2-achsige Nachführung, Standort, Azimuth und Inklination der Vergleichsanlage.
Im Vergleich zu einem steilen Norddach sind die von dir genannten 40%-50% höheren Erträge zweifellos zu erwarten, jedoch nicht gegenüber einer optimal ausgerichteten nicht nachgeführten Anlage.
Ich habe für mein real existierendes Dach die Ertragssteigerung von PVGIS ausrechnen lassen:
1-achsig: +23,9%
2-achsig: +28,4%
Gegenüber einem weniger optimal ausgerichteten Dach wäre die Ertragssteigerung natürlich größer. Dazu kommt, dass nachgeführte Anlagen zumeist über eine bessere Hinterlüftung verfügen (nicht unbedingt bei einer drehbaren Halle).
Gruß hgf
NB: Der DWD definiert eine Sonnenstunde mit einer Einstrahlung von 130 W/m² auf die horizontale Ebene.
hgf1948
- Forumsinventar
von spocksbrain » 13.02.2009, 11:04
Habt ihr schon mal über eine ltd - Gesellschaftsform nachgedacht?
Ist ähnlich einer GmbH aber mit wesentlich weniger Eigenkapital.
Details findest Du bei wikipedia: Limited & Co. KG
Gruss, spocksbrain
Rentner am PC in Lebensgefahr! Um Gottes Willen NICHT gleichzeitig "ALT" und "ENTFERNEN" drücken!!!
spocksbrain
- Forumsinventar
von eggis » 13.02.2009, 13:18
spocksbrain hat geschrieben:Habt ihr schon mal über eine ltd - Gesellschaftsform nachgedacht? Ist ähnlich einer GmbH aber mit wesentlich weniger Eigenkapital. Details findest Du bei wikipedia: Limited & Co. KG
Gruss, spocksbrain
Das gibt´s jetzt auch schon als "Mini GmbH" mit einem Euro anfängliches Stammkapital. Das Stammkapital muss aber dann später auf 25000€ Euro erhöht werden.
Mehr dazu gibt hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmergesellschaft
MsG
-eggis-
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von SunnyWave » 12.02.2011, 17:20
Guten Tag
Hat jemand erfahrungen mit einer Mini GmbH?
Ist das was für so einen Fall wie hier beschrieben?
SunnyWave
SunnyWave
- Neu hier
- Info: Interessent
von jodl » 12.02.2011, 20:35
donchuan hat geschrieben:Aber der § 19 EEG macht uns einen gewaltigen Strich durch die Rechnung.
naja. so "gewaltig" ist das nicht unbedingt oder eben dann die fünf Stadel entsprechend verteilen, daß die räumliche Nähe nicht mehr gegeben ist donchuan hat geschrieben:Gibt es irgendwelche Erfahrungen, wieviel mehr, mit der Sonne drehende aufbauten gibt? Mir wurde erzählt, dass es zu 40%-50% mehr Sonnenstunden führte. Aber dass kann ich mir nur schwer vorstellen! Kann das sein????
musst du halt mal in den einschlägigen Ertragsdatenbanken nachschauen 50 % mehr, vielleicht wenn man mit Grönland vergleicht am gleichen Standort halte ich 25 bis 30 % Mehrertrag durch so eine Drehscheune für eine realistische Größenordnung frag mal den phönix wast nach seiner Solarsternwarte, sowas meinst du wohl? allerdings sind die Kosten für die Drehtechnik auch nicht ohne musst du dir halt durchrechnen ob sich das rentiert
jodl
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 103,9
von za-ass » 12.02.2011, 21:41
jodl hat geschrieben:donchuan hat geschrieben:Aber der § 19 EEG macht uns einen gewaltigen Strich durch die Rechnung.
Du hast aber schon bemerkt, das die Anfrage von @donchuan aus 02/200 9 stammt?
za-ass
- Forumsinventar
von search » 12.02.2011, 22:48
SunnyWave hat geschrieben:Guten Tag
SunnyWave
Hallo. Dies sollte man u.a. bedenken... -Es muss eine Rückstellung in Höhe von 25% der jährlichen Gewinne gebildet werden bis 25.000 Stammkapital erreicht worden sind. Anschließen kann die Unternehmergesellschaft als normale GmbH weitergeführt werden. Gruß search
Solon 5,98 Kwp ( 26 x Solon P220/6+/07 230 W an Diehl Ako PLATINUM Wechselrichter )
search
- Fleißiges Mitglied
von anneparker » 12.03.2011, 06:43
Hey, Danke für den Rat hier .. Ich suche Informationen über die Kupferpreise suchen.
anneparker
- Neu hier
- PV-Anlage [kWp]: 550
- Info: Berater
von search » 12.03.2011, 22:44
anneparker hat geschrieben:Hey, Danke für den Rat hier .. Ich suche Informationen über die Kupferpreise suchen.
Hier kannst Du Dir mal die Kupferentwicklung ansehen. Momentan langsam am fallen.... http://www.westmetall.com/de/markdaten. ... ld=DEL_lowIch würde Dir vorschlagen einen Kupferkontrakt zu schließen mit einem GH. Dann hast Du die Sicherheit, dass Dir das Kupfer eventuell keinen Strich durch die Rechnung macht, falls das Projekt sich etwas verzögert. Es kommt natürlich auch darauf an, welche Menge Du an CU benötigst. (1 Tonne oder 5 Tonnen ?) Gruß search
search
Zurück zu Unternehmensgesellschaften
