von uweklatt » 31.10.2011, 21:09
Hallo, es gibt Neuigkeiten beim Sun-Watch. Bei Anlagen mit Eigenverbrauch können nun bis zu zwei D0-kompatible Zähler (Q3D Daten nach DIN EN 62056-61 kodiert, 1.8.0. und 2.8.0.) angeschlossen werden. Diese liefern auf einer optischen Schnittstelle Daten zu Leistung und Energie (getrennt nach Bezug und Lieferung). ACHTUNG!Ein S0-Anschluss (Impulse) ist am Sun-Watch noch nicht vorhanden. Bei der ersten Anlage werden EasyMeter Zweirichtungszähler eingesetzt. Der optische Erfassungskopf wird über einen RS-232/USB Konverter am Sun-Watch angeschlossen. Dadurch können Bezug- und Lieferenergie getrennt erfast werden. Die durch die WR erzeugte Energie wird direkt aus den WR ausgelesen. Das alles wird im folgenden Diagram sichtbar: eHZ.png Rot ist der Bezug, Grün die von den WR erzeugte Energie. Alles unterhalb der schwarzen " Nulllinie" ist die zum EVU eingespeiste Energie. Tschau Uwe
uweklatt
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 3,78
von bicmac » 09.11.2011, 10:00
Hi Uwe,
eine Frage hätte ich dazu. Der angezeigte erziehlte Ertrag im SUN-Watch wird der bei der Eigenverbrauchsüberwachung sauber errechnet? Es wird ja nicht alles eingespeist und der Ertrag aus dem EIgenverbrauch richtet sich ja nach der höhe des EIgenverbrauches (<30% bzw >30%).
bicmac
bicmac
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 5,655
von uweklatt » 12.11.2011, 14:29
Hallo bicmac bicmac hat geschrieben:Der angezeigte erziehlte Ertrag im SUN-Watch wird der bei der Eigenverbrauchsüberwachung sauber errechnet? Es wird ja nicht alles eingespeist und der Ertrag aus dem EIgenverbrauch richtet sich ja nach der höhe des EIgenverbrauches (<30% bzw >30%).
Das ist momentan leider noch nicht so. Aktuell wird noch die gesamte von den WR erzeugte Energie mit einem konstanten Betrag multipliziert. Das wird sich aber noch ändern. Tschau Uwe
uweklatt
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von uweklatt » 12.11.2011, 14:44
bei der Eigenverbrauchserfassung werden nun neben den eHZ-Zählern, die Ihre Daten im Klartext ausgeben (OSIS-kodiert) auch Zähler unterstützt, die das binäre SML-Protokoll verwenden.
Unterstützt werden prinzipiell bisher: ABN EHZ-01DVAR EasyMeter Q3D Easymeter Q3B (BNA21) EMH eHZ 1.01B EMH eHZ – FW8E2A50BAK2 EMH eHZ – FW8E2A500AL1 EMH eHZ – GW8E2A500AK1 EMH eHZ – GW8E2A500AK2 EMH eHZ – GW8E2A500AQ2 EMH eHZ – HW8E2A5L0EK2 / EDL21 EMH eHZ – HW8E2A5L0EQ1 EMH eHZ - HW8E2A5L0EQ2P EMH EDL21 - EMH_W1E8-0L-EL0-D2-000002-EK50K2 EMH_ED300L W2EV-0N-E00-D2-000002-E50K2 Hager EHZ360LAR / EHZ 360ZA / EHZ 361WA /EHZ361D5T Hager EHZ361W5
Diese werden mit einem optischen Kopf direkt an die RS-232 bzw. über einen USB/RS-232 Konverter an den Sun-Watch angeschlossen.
Tschau Uwe
uweklatt
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von bicmac » 13.11.2011, 13:16
ch habe einen Easymeter Q3C montiert bekommen. Dieser hat laut Datenblatt eine bidirektionale D0-Schnittstelle nach DIN EN 62056 , welche Daten in Form des SML-Protokolls ausgibt. Leider ist diese bei mir durch einen Sigelaufkleber verdeckt, so das ich die nicht nutzen kann  Zusätzlich hat er aber auch noch eine Info-DSS ausgabe weclhe wohl im PUll Betrieb dieselben Daten ausgeben kann. Datenblatt findest Du hier: http://datenblatt.stark-elektronik.de/e ... nblatt.pdfUnterstütrzt Du diesen Zähler auch und kann ich dabei auch die Frontschnittstelle nutzen? (ist wie gesagt nur Pull Betrieb). bicmac
bicmac
- Stammmitglied
von uweklatt » 13.11.2011, 19:32
Hallo bicmac, bicmac hat geschrieben:Zusätzlich hat er aber auch noch eine Info-DSS ausgabe weclhe wohl im PUll Betrieb dieselben Daten ausgeben kann. Datenblatt findest Du hier: http://datenblatt.stark-elektronik.de/e ... nblatt.pdfUnterstütrzt Du diesen Zähler auch und kann ich dabei auch die Frontschnittstelle nutzen? (ist wie gesagt nur Pull Betrieb).
Der Sun-Watch benötigt nur die automatisch vom Zähler gesendeten SML-Daten. Diese sollten an der Frontschnittstelle alle paar Sekunden ausgegeben werden (9600 Baud 7E1). Mit einem optischen Tastkopf und einem Terminalprogramm kann man das checken. Evtl. kann man das "Blinken" auch mit einer Handy-/Digitalkamera (kurzen Film aufnehmen) erkennen, falls der IR-Filter noch etwas durchläßt. Es wird auf jeden Fall ein IR-Lesekopf benötigt (RS-232). Z.B. so etwas: http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll ... _906wt_905Tschau Uwe
uweklatt
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von kristema » 21.11.2011, 02:09
Welche SW-Version des Sunwatch benötige ich, um den Eigenverbauch zu erfassen? Ich wollte eigentlich nur in meine Fall unseren Haustromverbrauch mit dem Suwatch graphisch darstellen, da der Sunwatch sowieso 24h läuft! Sollte doch auch möglich sein ??!! Wir haben einen "normalen ZählerDrehstromzähler" gibt es da nicht auch Leseköpfe, die die Drehscheiben- durchläufe zählen und daraus dann die aktuellen Energie errechnen? Z.B. so was -> Funk-Sensor für Drehstromzähler ESA1000WZ, Komplettbausatz (ELV) ??!!
Gruß Markus
18 x NU-180(E1) =3,24kWP; SMA SB 3000TL-20,
Neigung: 28°, Orientierung 160°,Inbetriebnahme 31.03.2009
Sun-Watch-Logger
kristema
- Stammmitglied
von uweklatt » 21.11.2011, 21:31
Hallo Markus, kristema hat geschrieben:Welche SW-Version des Sunwatch benötige ich, um den Eigenverbauch zu erfassen?
Diese Funktion ist noch nicht allgemein verfügbar. Das befindet sich noch im Teststadium. Beta-Tester sind aber gerne gesehen Wir haben einen "normalen ZählerDrehstromzähler" gibt es da nicht auch Leseköpfe, die die Drehscheiben- durchläufe zählen und daraus dann die aktuellen Energie errechnen? Z.B. so was -> Funk-Sensor für Drehstromzähler ESA1000WZ, Komplettbausatz (ELV) ??!!
Das bedeutet, das man den Zähler leider nicht anschließen kann, da diese Art der Erfassung einem "S0-Anschluss" gleichkommt. Dabei werden nur Zählimpulse erfasst. Das D0-Protokoll liefert aber echte Zahlenwerte. Tschau Uwe
uweklatt
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Udo » 03.01.2012, 00:15
Hallo Uwe, über was für einen Anschluss verfügt denn der Sun-Watch Logger für den Anschluss eines IR-Kopfes? Einmal schreibst du: "Der optische Erfassungskopf wird über einen RS-232/USB Konverter am Sun-Watch angeschlossen." im nächsten Beitrag aber: "über einen USB/RS-232 Konverter an den Sun-Watch angeschlossen."
Gruß Udo
Udo
- Fleißiges Mitglied
von uweklatt » 03.01.2012, 00:24
Hallo Udo, Udo hat geschrieben:Einmal schreibst du: "Der optische Erfassungskopf wird über einen RS-232/USB Konverter am Sun-Watch angeschlossen." im nächsten Beitrag aber: "über einen USB/RS-232 Konverter an den Sun-Watch angeschlossen."
Die beiden Formulierungen meinen eigentlich das Gleiche. Je nach Typ des Lesekopfes wird dieser direkt per RS-232 oder per USB-Konverter angeschlossen. Am Sun-Watch gibt es 2 USB-Anschlüsse und einen RS-232 Anschluss. Weitere 2 USB-Anschlüsse sind intern vorhanden. Die Anschlussart ist am besten im Einzelfall zu klären. Tschau Uwe
uweklatt
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
Zurück zu Sun-Watch
