Nur kurz allen zur Kenntnis:
Habe gerade das Update 3.2 von SMA für meine beiden SB4000TL-20 eingespielt - bis jetzt keine Probleme mit dem Sun-Watch erkennbar.
MFG
eweri
Bedarf an weiterem Datenlogger? Sun-WatchModerator: Mod-Team Re: Bedarf an weiterem Datenlogger? Sun-Watch
Habe gerade das Update 3.2 von SMA für meine beiden SB4000TL-20 eingespielt - bis jetzt keine Probleme mit dem Sun-Watch erkennbar. MFG eweri 2x SMA SB4000TL und dazu 4x 10x SolarWorld SW220 mit Sun-Watch Datenlogger - ich suche noch ein Dach zum Mieten
Hallo eweri,
Danke für die Info. Das ist sicher hilfreich für alle Updatewilligen Tschau Uwe Kochrezepte ohne Ende... Uwe's Kochbuch - Sun-Watch Logger
SB3300TL-HC + 21 x Kyocera KD180 (3,78KWp), 45°/160°/97xxx
gibts es diese Sunwatch box eigentlich schon zu kaufen? bzw. zum nachbauen...
Anlage 1: 4,14kW 18x Yingli YL 230PT-29 - Ausrichtung 85° Neigung 28° WR: Fronius IG TL 4.0
Anlage 2: 1,84kW 8x KD-P230 - Ausrichtung -6° Neigung 27° WR: SMA Sunny Boy 1700
Zum Nachbauen nicht, aber zum Kaufen schon. Oder auch als VirtualBox Image zum Betreiben auf einem eigenen Server. Am besten einfachmal direkt bei mir melden info@Sun-Watch.com Tschau Uwe Kochrezepte ohne Ende... Uwe's Kochbuch - Sun-Watch Logger
inzwischen werden auch Danfoss ULX Wechselrichter und die baugleichen CentroSolar Powerstocc Typen vom Sun-Watch unterstützt. Auch die Kostal Pico können nun über Ethernet angeschlossen werden. Tschau Uwe Kochrezepte ohne Ende... Uwe's Kochbuch - Sun-Watch Logger
Servus Uwe,
ich möchte in Kürze einen weiteren SunWatch (anderes Haus) in Betrieb nehmen. Der SunWatch gibt es nur mit einen Ethernet-Port, oder? Kann man einen SolarMax direkt (ohne Switch) per Ethernet-Kabel an den SunWatch anschließen, und den SunWatch dann per WLAN ins Heimnetz (Router) integrieren? Ich möchte verhindern, dass ich außer dem SunWatch noch einen zusätzlichen Switch 24/7 laufen habe. Funktioniert das? SolarMax |-----Kabel-----| SunWatch |-)-)-)-WLAN-)-)-)-)-| Router Ein SolarMax-WR und ein SMA-WR stehen im selben Raum, hier kommt der SunWatch noch dazu (räumliche Nähe wegen Bluetooth-Verbindung mit dem SMA) und wird per Kabel an den SMA angeschlossen. Der Router steht ein paar Mauern weiter, es sollte per WLAN kein Problem sein. Danke und lg, Stefan PS: Wir verwenden unseren SunWatch, um (minutenaktuell) auf die PV-Erzeugung unserer Gemeinde hochzurechnen: http://www.energiegruppe-hafnerbach.at (grünes Feld rechts oben)
Hallo Stefan,
Ja, es gibt nur einen.
Ja, das funktioniert. Der SolarMax wird mit einer passenden IP und einem gekreuzten Ethernetkabel direkt an den Sun-Watch angeschlossen. Der Sun-Watch hängt dann zusätzlich über WLAN am DSL-Router. Zu beachten ist, das WLAN und Ethernetbuchse zwei verschiedene Netzwerke verwenden. Der SolarMax kann dann aber nicht mehr aus dem Heimnetzwerk erreicht werden. Tschau Uwe Kochrezepte ohne Ende... Uwe's Kochbuch - Sun-Watch Logger
Hallo Stefan, Deine Frage ist zwar schon fast 4 Wochen alt, aber ich seh sie grad zufällig. Ich kann Uwes Aussage bestätigen,, das funktioniert. Ich habe auch in einem älteren Haus, in dem kein Ethernet in der Nähe des Sunwatch vorhanden (oder installierbar war) das ganz mittels WLAN gelöst. Dazu verwende ich einen Netgear WNCE2001, das ist ein Ethernet-WLAN-Adapter. Hat eine Ethernet-Buchse, darüber verbindest Du ihn mit dem Sunwatch und dann funkt er zu Deinen WLAN Access Point (bei mir eine FritzBox). Klappt einwandfrei, kann das Teil nur empfehlen und teuer war's auch nicht. Details dazu findest Du hier http://www.netgear.de/products/home/hom ... E2001.aspx Viele Grüße vom Wahlschwaben
Danke Wahlschwabe, das hilft mir wirklich weiter!
Die Anlage und der Sun-Watch werden nächste oder übernächste Woche montiert.
