von uweklatt » 21.02.2009, 12:46
Sun-Watch verfügt nun über eine Bluetooth-Anbindung für bis zu 2 SMA Wechselrichter der neuen Generation.
Pro Wechselrichter können 2 Strings verwaltet werden.
Die "Liveansicht" für Heute sieht bei einer Anlage mit 2 x SMA SB5000TL-20 so aus:
Tschau
Uwe
uweklatt
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 3,78
von Beachy » 21.02.2009, 13:12
Hallo Uwe,
klingt ja super!!!
Glückwunsch zu deiner Lösung!
Mich würden jetzt zwei Dinge dazu interessieren:
1. Wärst du bereit, das entschlüsselte SMAData2-Protokoll zu veröffentlichen?
2. Wie hoch ist der Aufwand einzuschätzen, mehr als 2 Wechselrichter anzubinden?
Da ich aktuell schon einen eigenen Datenlogger, allerdings auf Basis von Sunny Data Control, habe würde mich das Protokoll interessieren, damit ich auf diese SMA-Software verzichten und direkt auf die Wechselrichter gehen kann.
Gruß und vielen Dank für die Antwort!
Beachy
Beachy
- Öfters hier
von uweklatt » 22.02.2009, 21:48
Hallo, Mich würden jetzt zwei Dinge dazu interessieren: 1. Wärst du bereit, das entschlüsselte SMAData2-Protokoll zu veröffentlichen?
Ich bin prinzipiell dazu bereit. Die Frage ist, was SMA dazu sagt. Am besten fragst Du einmal dort (z.B. im Forum) nach, ob sie etwas dagegen haben, wenn ich es Dir gebe  2. Wie hoch ist der Aufwand einzuschätzen, mehr als 2 Wechselrichter anzubinden?
Soweit ich es bisher überschauen kann, ist der Mehraufwand minimal.
Wenn man mehr als einen ansprechen kann, kann man auch 2,3,4,... ansprechen.
Zum Protokoll kann man aber auch sagen, das das ein ganz verwurschteltes Ding ist. Mir ist völlig unklar, wie man sich so etwas verkorkstes ausdenken kann. Soll wohl "Security by Obscurity" sein.  (siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Security_through_obscurity )
Tschau
Uwe
uweklatt
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von dr.dotti » 22.02.2009, 23:25
Hallo Uwe,
ich wäre auch interesiert an dem Protokoll.
Ober vieleicht sogar an einer YASDI Erweiterung die das Protokoll beherscht.
So weit ich weis kann SMA nichts gegen die Veröffentlichung der durch Analysieren gewonnenen Erkenntnisse machen.
Sonst dürfte ja keiner eine Buch schreiben über was auch immer.
Nur wenn man von SMA die Spezifikation bekommen hat kann
SMA darauf bestehen, dass sie nicht weiter zu geben wird.
mfg
Klaus D.
dr.dotti
- Stammmitglied
von neuharlingerstrom » 23.02.2009, 06:26
uweklatt hat geschrieben:Hallo, Mich würden jetzt zwei Dinge dazu interessieren: 1. Wärst du bereit, das entschlüsselte SMAData2-Protokoll zu veröffentlichen?
Soweit ich es bisher überschauen kann, ist der Mehraufwand minimal. Wenn man mehr als einen ansprechen kann, kann man auch 2,3,4,... ansprechen. Zum Protokoll kann man aber auch sagen, das das ein ganz verwurschteltes Ding ist. Mir ist völlig unklar, wie man sich so etwas verkorkstes ausdenken kann. Soll wohl "Security by Obscurity" sein.  (siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Security_through_obscurity ) Tschau Uwe
Moin ...
wenn das Kästchen auf X86 Linux basiert müsste doch eine WLAN Anbindung per USB Stick z.B. erweiterbar sein , oder ? Ansonsten könnte man ja wahrscheinlich z.B. einen Linksys WET 54G an den Ethernet Port anschliessen.
Auf alle Fälle ein geiles Gerät dieser Datenlogger und so vielseitig einsetzbar ... und durch Linux auch auf grosse Kisten scalierbar. Ich würde mir die Hardware + Software jetzt schon kaufen , wenn
a. Das spezial Piggy Back von Solare Datensysteme unterstützt wird und
b. der USB mit handelsüblichen Mitteln auf 2-4 erweitert werden kann um damit z.B. seine Wetterstation und seine Videoüberwachung auf einem Server integrieren zu können. (Der Energieverbrauch dieses Teils ist dabei ein gewaltiger Vorteil zur vollen PC Kiste , wenn 365/24 im Einsatz!)
mfg vom Deich
neuharlingerstrom
- Forumsinventar
- Wohnort: 26427 Neuharlingersiel/Ostfriesland (Heimat von Dr. Martin)
- PV-Anlage [kWp]: 10,08
von uweklatt » 23.02.2009, 17:28
Hallo und "Moin";-)
neuharlingerstrom hat geschrieben:a. Das spezial Piggy Back von Solare Datensysteme unterstützt wird und
Nach meinem Infostand bezieht dieses Piggy-Back die Versorgungsspannung vom Logger. Ob das mit der vorhandenen seriellen Schnittstelle (1 als SUB-D9, 1 intern auf Pfostenstecker) funktioniert, weiss ich leider nicht. Ich habe hier einen SB3300TL-HC über SMA RS-232 Piggy Back angeschlossen. Eine andere Anlage läuft über Bluetooth USB-Dongle mit 2 SMA SB5000TL-20. b. der USB mit handelsüblichen Mitteln auf 2-4 erweitert werden kann um damit z.B. seine Wetterstation und seine Videoüberwachung auf einem Server integrieren zu können.
Es sind 4 USB-2.0 Ports vorhanden (2x am Anschlussfeld, 2x intern auf Pfostenstecker).
Falls das nicht genügt, kann man natürlich auch einen USB-Hub anschließen.
Ethernet (100MBit) ist natürlich auch dran.
Wer weiss, was er tut, kann den Logger auf viele denkbare Arten erweitern.
Die WEB-Oberfläche basiert auf PHP-Scripten. Auch diese können bei Bedarf an eigene Wünsche angepasst werden.
Ein WEB-Server, FTP-Server und SAMBA-Server sind an Board.
Ein Fernzugriff kann über SSH erfolgen.
Closed Source ist nur die eigenliche Loggersoftware, die die Daten von den Wechselrichtern seriell bzw. über Bluetooth abruft. Die Scripte können über den Logger auch Istzustände und historische Daten abrufen.
Der Rest ist quasi ein Debian X86 Linux mit relativ aktuellem Kernel 2.6.26.
Tschau
Uwe
uweklatt
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Beachy » 23.02.2009, 19:52
Hallo Uwe!
Das kling schonmal Klasse!!! Die Frage ist, was SMA dazu sagt. Am besten fragst Du einmal dort (z.B. im Forum) nach, ob sie etwas dagegen haben, wenn ich es Dir gebe
Also ich würde mich auch Klaus alias Dr. Dotti anschließen und sagen, dass SMA hier nichts zu sagen hat. Ich will damit ja kein Geld verdienen. Ist ja nur für den Privatgebrauch. Denke mal, dass SMA im Prinzip dagegen ist, weil sie im Laufe des Jahres ihr tolles Gateway verkaufen möchten. Soweit ich es bisher überschauen kann, ist der Mehraufwand minimal. Wenn man mehr als einen ansprechen kann, kann man auch 2,3,4,... ansprechen.
Klingt auch sehr gut. Denke ich würde es dann hinbekommen. Zum Protokoll kann man aber auch sagen, das das ein ganz verwurschteltes Ding ist. Mir ist völlig unklar, wie man sich so etwas verkorkstes ausdenken kann. Soll wohl "Security by Obscurity" sein. Rolling Eyes (siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Security_through_obscurity )
Also das mit der Verschleierungstaktik würde ich tatsächlich glauben!
Wobei es auch ungewollt sein könnte, nachdem in dieses Protokoll nicht nur die Datenabfragen, sondern auch die Zugriffe der Servicetechniker integriert wurden.
Fazit:
Würde mich echt freuen, wenn du mir die Infos zu dem Protokoll zukommen lassen würdest, am besten per PN.
Vielen Dank schonmal für deine Umstände!!!
Finde es auf jeden Fall super, dass du dir soviel Mühe gemacht hast!!!
Beachy
Beachy
- Öfters hier
von neuharlingerstrom » 24.02.2009, 12:50
uweklatt hat geschrieben:Hallo und "Moin";-) neuharlingerstrom hat geschrieben:a. Das spezial Piggy Back von Solare Datensysteme unterstützt wird und
Es sind 4 USB-2.0 Ports vorhanden (2x am Anschlussfeld, 2x intern auf Pfostenstecker). Falls das nicht genügt, kann man natürlich auch einen USB-Hub anschließen. Ethernet (100MBit) ist natürlich auch dran. Wer weiss, was er tut, kann den Logger auf viele denkbare Arten erweitern. Die WEB-Oberfläche basiert auf PHP-Scripten. Auch diese können bei Bedarf an eigene Wünsche angepasst werden. Ein WEB-Server, FTP-Server und SAMBA-Server sind an Board. Ein Fernzugriff kann über SSH erfolgen. Closed Source ist nur die eigenliche Loggersoftware, die die Daten von den Wechselrichtern seriell bzw. über Bluetooth abruft. Die Scripte können über den Logger auch Istzustände und historische Daten abrufen. Der Rest ist quasi ein Debian X86 Linux mit relativ aktuellem Kernel 2.6.26. Tschau Uwe
Moin ...
gute Sache ..also doch schon "ab Werk" geeignet für mehr Überwachungsaufgaben.
Wirklich prima ... und zum einen habe ich auch noch 2 Original SMA Schweinerücken in der Schublade liegen , falls es mit denen von solare Datensysteme nicht gehen sollte, zum anderen wird wahrscheinlich dieses Jahr noch vor eine 2. Anlage (10-30 kWP) gebaut werden und da werden dann wohl die neuen SMA WR mit Blauzahn zum Einsatz kommen. (auf dem platten Land gibt es wohl kaum Störungen des Funks)
Und bevor ich mir dafür ein Solarlog 400e besorge doch schon lieber einen echten Linux Kasten mit Spezialsoftware.
Weiter so und viel kommerziellen Erfolg mit dem neuen Loggerkästchen !
mfg vom Deich
P.S.:
Wie wäre es denn mit einem neuen Supportforum hier für "Sun Watch" ? Wäre auch Werbetechnisch sicher nicht verkehrt
neuharlingerstrom
- Forumsinventar
von mystefy69 » 05.03.2009, 13:07
klingt alles voll gut, aber wann und wo und für wieviel kann ich das gute Stück nun käuflich erwerben und schauen ob es mit nordischer Sonne auch zusammen arbeitet??? ;o))
Gruß Mystefy
+++ 4,32 Kwp +++ 24 x Sunflower SF 180 M +++ SB 4000 TL +++
mystefy69
- Neu hier
- Wohnort: Niedersachsen Landkreis: Schaumburg Postleitzahl: 31XXX
von uweklatt » 05.03.2009, 20:38
mystefy69 hat geschrieben:klingt alles voll gut, aber wann und wo und für wieviel kann ich das gute Stück nun käuflich erwerben und schauen ob es mit nordischer Sonne auch zusammen arbeitet??? ;o)) Gruß Mystefy
Ich habe Dir eine Nachricht geschickt.
Tschau
Uwe
uweklatt
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
Zurück zu Sun-Watch
