Hallo Freunde der Sonne da ich leidenschaftlich meine geliebte Solaranlage mit reparierten wechselrichtern(Solwex 50130 5KW) betreibe
wollte ich fragen ob jemand noch eine fehlercodetabelle hat um zu wissen was bedeutet zb fehler code 10....
Schaltpläne würden mir natürlich auch sehr helfen falls jemand noch sowas besitzt...
leider kann man nichts im internet finden und den guten Herr Karschny gibt es leider auch nicht mehr....
habe berreits den dritten reparierten solwex dort aufgehangen
Gerät 1: Totallschaden ( zum glück hatten wir noch n paar defekte da liegen:) )
Gerät 2:leiterbahn auf dem board hat sich verabschiedet (drahtbrücken eingelötet)
Gerät 2 hat sich dann auch nach einem jahr komplett verabschiedet
da ich aber gerät nummer 3 bekamm besserer zustand habe ich gerät 2 als ersatzteillager deklariert
Gerät 3: Leiterbahn verabschiedet (drahtbrücken eingelötet) ,relai defekt ausgetauscht ,Lüfter auf dauerspannung gelegt weil nichtmehr schaltet,zeitschaltuhr eingebaut damit der lüfter nachts ausgeht
Leider hat dieses gerät auch probleme mit zu hohem strom ... anders kann ich mir die defekten sicherungen nicht erklären
er zeigt mir immer im diesplay einen fehlercode an obwohl er leuft
er ist eig viel zu hoch abgesichert:)
viel viel zu hoch;)
aber leuft
soooooo
und heute hab ich gerät 4 bekommen (vorteil eines solarteurs:) )
Fehler bei 3000w zirka schaltet das gerät ab sagt kunde
dieses mal hat sich ein relai auf dem untersten board auf einer seite gelöst(von anfang an schlecht angelötet) ein Kabel hat immer gegengedrückt... dadurch hat hatte das bauteil auf einer seite keinen richtigen kontakt mehr
da ich die platine + alles was darüber ist nicht ausbauen wollte
1.relai ganz ab
2.relai mit 2 drahtbrücken angelötet
er leuft jetzt ohne fehler mit lüfter selbst bei über 3000w
also habe ich jetzt hoffentlich ein ersatzgerät..
werde aber gerät nummer 3 weiter betreiben bis er sich ganz verabschiedet
ich würde halt gerne wissen was der fehlercode bedeutet
(warum ich die anlage nicht umverdrahte???
ganz einfach mehrere ausrichtungen und verschattungen + die niedriege spannung 140v )
würde ich ein neues gerät aufhängen und umverdrahten würde der strang wegen verschattung und anderen ausrichtungen immer im keller sein........)
was ich aber aus erfahrung sagen kann ist das wenn der Solwex defekt ist der fehler meist auf dem obersten board zu suchen ist.... wenn die drei lampen für die netzspannung aus sind oder nur eine oder 2 kann man den fehler am netzspannungseingang oberste platine suchen
auch kann man alle leistungsteile einzelnd abklemmen und so testen welches defekt ist oder ohne das defekte leistungsteil weiterlaufen lassen..
ich würde zuerst leiterbahnen überprüfen und mir die relais angucken dafür muss man nur das oberere board abschrauben anheben und sich die unterseite angucken meistens ist der fehler ofensichtlich...
Sonnige grüsse aus Aachen
