Zwei Module tauen nicht frei?!
Beitragvon hausmann » 03.02.2012, 20:27
Hallo ,
Kann mir jemand sagen ob es normal ist das auf meiner Anlage auf 2 Strings alle Module frei von Schnee und Eis sind ausser 2 Stück ??? Kann das ein Hinweis auf einen Defekt sein oder kann das vorkommen ?
Die 2 Module sind in verschiedenen Strings heut war die Anlage bis ca 14 Uhr voll von der Sonne bestrahlt alle Module sind Abgetaut bis auf eben die 2! es leigt noch eine Dünne schicht Eis auf den Modulen !
Bei meinen beiden Nachbar ist alles abgetaut!!
Muss ich mir da sorgen machen oder kann das normal sein ????
Zuletzt geändert von eggis am 04.02.2012, 09:17, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Beitrag vom Ursprungsthread abgetrennt! Threadtitel ergänzt!
38 Sunpower E20 mit SPR 12000TL Aussrichtung -110 / 35 Grad
hausmann
PV-Anlage [kWp]: 12
Re: Zwei Module tauen nicht frei?!
Beitragvon none » 04.02.2012, 14:57
Würde die 2 Module auf alle Fälle weiter beobachten.
Wie war/ist die Leistung/Spannung/Strom im String?
Wechselrichterkühlung 2x5W mit insg. 6 Axiallüftern
PV`ler seit 2004
Allgäu
none
PV-Anlage [kWp]: 0,01
Beitragvon hausmann » 05.02.2012, 19:58
Hallo ,
habe die 2 Module von hand geräumt ! den Ertarg merkte ich gleich die Leistung ging dann hoch !
Wo kann ich Leistung/Spannung/Strom im String ablesen bzw. es sind im String 12 Module die Leistung lag bei 2483W zu der Zeit als ich geschaut habe ! .
Heute morgen waren erst alle Module gefrohren sind aber alle gleichmäßig dann aufgetaut also werden die Module Funktionieren denke ich ist auf jeden fall mal ein gutes Zeichen !
hausmann
PV-Anlage [kWp]: 12
Beitragvon Ralf Hofmann » 06.02.2012, 07:58
Hallo
hausmann hat geschrieben:Wo kann ich Leistung/Spannung/Strom im String ablesen . . .
mein SolarMax WR hat einen Menüpunkt der heisst "Messungen".
Dort kann ich für jeden String alle DC und AC Werte auslesen und noch weitere Messwerte wie WR-Temperatur usw..
Schau mal in der Bedienungsanleitung von Deinem WR, wenn der auch so einen Menüpunkt hat muss das dort stehen.
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp (120 PV-Module Suntech STP 250W, 2 x SolarMax 15MT und SolarLog 1000)
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 30
Mitglieder in diesem Forum: Benutzer5 und 0 Gäste
