von fendtfahrer2003 » 07.01.2012, 18:32
Hallo, ich habe mal ne Frage an die Spezis hier im Forum.Meine Anlage ist seid Dez 11 in Betrieb und liefert meiner Meinung nach zuwenig.Ich habe einen Wr von SMA STP 10000 mit 2 Strings a 22 Conergy PP240P (240Watt).Die Anlage befindet sich auf einem Flachdach,ist mit ca 25 Grad aufgeständert, Süd/West ca50 Grad.Wenn nun etwas Wetter ist und wir Sonnenschein haben, so habe ich bisher noch keinen Tag gehabt wo ich einen Ertag von mehr als 0,5 kw/h,kw/p hatte.Auch bei Sonnenschein habe ich noch nie gesehen das die aktuelle Anzeige am WR über 2500Watt anzeigt. Ich wollte noch erwähnen das der Solarteur die Anlage beim Aufbau in einem String verpolt hat, es waren 13 Module + - + - usw, und dann kam - + - + usw. Die Anlage war so ca 4 Wochen in Betrieb, kann es sein das da irgendwelche Bauteile Schaden genommen haben? Wäre für eure Hilfe dankbar. Ich hoffe ich habe das Problem im richtigen Bereich eingestellt,Danke
10,56 kwp 44x Conergy PP 240 W WR SMA 10000 SW50 ° augeständert 20°
fendtfahrer2003
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 10,56
von Mr.10.000Volt » 07.01.2012, 18:40
Vergleich deine Erträge mit Anlagen in der näheren Umgebung. Wenn im Bekanntenkreis keine sind, schau mal bei http://www.sonnenertrag.com nach. Aus der Distanz ne genaue Analyse zu machen ist recht unsicher. Ob die Anlage Schaden genommen hat, kann man wohl nur durch Messen der Ströme und Spannungen ermitteln. Der Wr hat ja zwei Tracker. Welche Werte werden den bei gutem Sonnenschein angezeigt? Gibt es einen Datenlogger?
Zuletzt geändert von Mr.10.000Volt am 07.01.2012, 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
Wer, wenn nicht wir....
wann, wenn nicht jetzt?????
Mr.10.000Volt
- Forumsinventar
von fendtfahrer2003 » 07.01.2012, 19:05
Hallo, danke für die Antwort. Nein es gibt keinen Datenlogger.Ich wollte noch hinzu fügen das mein direkter Nachbar mit gleicher Ausrichtung jedoch ein ca45 Grad Dach, die gleiche Anlage ,mit den gleichen Bauteilen betreibt. Er hat jedoch eine 12,96 kw/p Anlage und macht ca 7 x mehr kw/h als meine Anlage.Das kann doch irgendwie nicht soviel Unterschied machen oder? Die beiden Strings zeigen fast die gleiche Voltzahl
fendtfahrer2003
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Mr.10.000Volt » 07.01.2012, 19:33
Der Unterschied wäre in der Tat zu hoch. Vielleicht meldet sich noch jemand der beurteilen kann, ob es durch eine falschen Anschluß zu Modulschäden kommen kann. Mach mal bei gutem Wetter genaue Aufzeichnungen über Spannung, Stromstärke und Leistung der beiden Tracker.
Mr.10.000Volt
- Forumsinventar
von fendtfahrer2003 » 14.01.2012, 14:59
Hallo, heute scheint ja nun endlich mal die Sonne. Hier mal ein paar daten . Bei 1000 Watt Leistung hat String L1 682 Volt String L2 678 Volt. Bei 1500 Watt L1 752 V und L2 767 V. Ist das so richtig? Leider habe ich auf dem Display des WR nie mehr als 2000 Watt gesehen auch bei gutem Sonnenschein.Gestern bei meinem Nachbarn zeigte der WR 4500 Watt und mehr an,wie kann das sein? Auch der Ertag gestern war bei ihm mehr als doppelt so hoch. Ertrag gestern bei etwas Sonne und vielen Wolken 5,325 kwh oder 0,50 kwh kwp. Heute noch nicht zuende aber der WR zeigt bis jetzt auch nur 5, 222kwh an obwohl viel Sonnenschein ist. Gesamt im Januar sind 44 kwh oder 4,16 kwh kwp . Ist das normal oder mache ich mir einfach nur zu viele Sorgen? Danke für eure Antworten.
fendtfahrer2003
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von GAST » 14.01.2012, 15:19
Hallo, im Moment steht die Sonne sehr flach, da hat dein Nachbar mit dem steileren Dach eh einen Vorteil. Sind deine Module im Moment den ganzen Tag über Schattenfrei?? Ich habe bei mir auch das Problem das sich die aufgeständerten Module noch etwa 1Zellreihe verschatten, das sieht man sehr deutlich am Ertrag. Beim anderen String habe ich das Problem das dort von einer Baumspitze in der Nachbarschaft ein dünner Schatten auf ein Modul fällt und zusätzlich die Gaube ein wenig Schatten in Dreieckform für etwa eine Stunde bringt. Da fällt die Stringspannung schon ganz deutlich um etwa 40-60V ab und das obwohl gleichzeitig dfe aktuelle Leistung hoch geht. Bei Aufständerungen, gerade für kleinere Dächer riskiert man gerne mal im Dezember/Januar eine Verschattung um dafür eine größe Menge Module aufs Dach zu bekommen. In diesen Monaten erreicht man in SUmme keine 5% Jahresleistung....da hat man dann halt 1-2% weniger Ertrag...
Gruß Jörg
"Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, und dann gewinnst du." Mahatma Gandhi Die FDP hat nur 3% Befürworter in Deutschland verursacht aber 50% der Kosten im Bundeshaushalt !! Zitat von eggis!!
GAST
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 8,44
von Boelckmoeller3 » 14.01.2012, 15:39
die meisten Aufständerungen sind so kalkuliert dass zumindest von November bis Februar eine gegenseitige Teilabschattung der Reihen in Kauf genommen wird. Bei Teilabschattung kann schon eine große Leistung bei den Strings verloren gehen , jedoch wie hier schon geschrieben wurde, macht die nutzbare Einstrahlungsmenge in diesen Monaten kaum Anteile an der Jahreseinstrahlungsmenge aus. Du solltest die Anlage ab Ende Februar/Anfang März auf ihre Schattenfreiheit hin beobachten. Dann wird die Schattenfreiheit so langsam wichtig für die Jahreserträge. Wenn die Abstände der Modulreihen richtig gewählt wurden sollte dann die gegenseitige Abschattung der Reihen keine Rolle mehr spielen. Als Faustformel um den Abstand der Modulreihen zu überprüfen sollten als Abstände zwischen der Reihen 3-3,5mal der Höhenunterschied zwischen dem höchsten Punkt des forderen Moduls und dem tiefsten Punkt der Einstrahlfläche des hinteren Modules eingehalten werden.Bei der Fa. Schletter gibt es auch einen Verschattungsrechner als MS Excel Datei zum Download mit dem du recht genau den optimalen Abstand zwischen den Modulreihen berechnen kannst.
Viele Grüße:
Klaus
"Ich hatte nie ein Produkt um das ich so gebettelt habe um es zu bekommen um danach so kämpfen zu müssen und alles mögliche zu versuchen um es nur behalten zu dürfen" Peter Horton 2003 über sein GM EV1 in"Who killed the electric car"
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von fendtfahrer2003 » 18.01.2012, 20:03
Hallo, hatten jetzt 2 Tage gute Sonne und ich einen Ertrag von 0,5 kwh kwp.Heute war es den ganzen Tag bedeckt und die Anlage hat das gleiche gemacht wie die letzten 2 Tage.Kann das so richtig sein? Januar Ertag gesamt 6,5 kwh kwp Oder sitzt der Fehlerteufel immer noch in der Anlage?
fendtfahrer2003
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Boelckmoeller3 » 18.01.2012, 20:23
Hallo fendtfahrer2003,
hat sich schon etwas Genaueres bei dir wegen eventueller Abschattungen ergeben ?
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von papatomtom » 18.01.2012, 20:32
Hallo fendtfahrer2003,sag uns doch mal wo deine Anlage steht,dann können wir mal Werte vergleichen mit Anlagen in deiner Nähe
papatomtom
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 375
