Zu schnell am Anschlag?
Beitragvon Lehmann1 » 01.09.2012, 08:29
Hi,
gestern ging meine Anlage ans Netz und so weit lief das alles reibungslos. Bei uns war es absolut bewölkt, ich würde sogar von geschlossener Wolkendecke sprechen. Trotzdem lieferte die Anlage ~ 5KW durchschnittlich. OK für die Wetterverhältnisse. Plötzlich ging sie sukzessive hoch bis zum Maximum (13KW) und der WR zeigte auch an "Maximum-Begrenzung". Wir waren weit weg von idealen Bedingungen, d.h. klarer Himmel. Es war einigermaßen kühl, ca 18Grad, es hate kurz vorher noch geregnet und die Module waren wahrscheinlich auch kalt, aber wenn mal ein echter Sonnentag kommt,...
Habe ich den WR unterdimensioniert?
56 Schott poly perform Module (21-21-14)
Solarmax 13MT3 WR
Gruß Marvin
Lehmann1
PV-Anlage [kWp]: 13,44
Re: Zu schnell am Anschlag?
Beitragvon eggis » 01.09.2012, 09:07
Moin Marvin,
gebe doch bitte noch die Ausrichtung (Azimut und Dachneigung) des Generators an.
Wenn der WR 13kVA (-Blindleistung) hat und dein Generator 13,44kWp, dann ist der WR unterdimensioniert, wenn auch nicht viel.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
"Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Beitragvon Lehmann1 » 01.09.2012, 13:25
Hi,
Dachneigung exakt 30 Grad, Azimuth 30 Grad (also Süd-Süd-West).
Die Module sind alle plus-sortiert und ich habe grade schon wieder den Fall, 90% geschlossene Wolkendecke, Generator auf Maximalleistung.
Ich hatte gedacht, daß Kabel (6mm², Länge 25m, 25m, 18m; 3 strings) und Hitze die Leistung etwas drücken.
Ist das auf Dauer schädlich für den WR?
Marvin
Lehmann1
Beitragvon win_solar » 01.09.2012, 14:10
nein, kein Problem für den Wechselrichter!
Die Anlagenauslegung ist noch ok, besser wäre allerdings bei Einspeisemanagement ein Solarmax 15MT2 mit 13,5kW gewesen (preislich vermutlich ähnlich, da nur 2 Tracker):
56 Module a 240W = 13,44kWp an Solarmax 13MT3 mit 13kVA * 0,95 = 12,35kW
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon blacki » 04.09.2012, 02:54
Hi,
Hab auch 4 solarmax wechselrichter
2x 2000er mit je 1900 Watt modulen dran
1x 6000er( max Leistung 4600 Watt) da hängen 4950 Watt dran
Bisher lief der 6000er noch jeden Monat besser, obwohl er öfter ins Limit läuft, vermutlich weil er früher den optimalen Betriebswert erreicht :-)
Einfach mal mit anderen Anlagen Vorort vergleichen wie du abschneidest :-)
Grus blacki
Sry für die Rechtschreibung, das IPad ändert alles (falsch) :-)
11,14 kWp O/W 4x Solarmax WR (2012)
43,30 kWp Anteil Solarpark Dreieich (2011)
71,08 kWp Anteil Solarpark Hof (2012)
blacki
PV-Anlage [kWp]: 125,52
Beitragvon Kraftwerk Neuhaus » 04.09.2012, 09:58
Ich habe auch einen 13MT3 älterer Bauart. Es ist ganz normal, dass gerade bei Wolkenlücken die Generatorleistung deutlich über den Nennleistung liegt. Bei meinen 12,96kW am 13MT habe ich schon Werte von 15,4kW geloggt, alles immer nur für ein paar Sekunden. An optimalen wolkenlosen Tagen hingegen war der Maximalwert dann aber eher 11,5kW, in die Begrenzung ist der WR dann auch nie gegangen. Also: alles normal und im grünen Bereich. Wenn Du nächstes Jahr im Mai an einem wolkenlosen Tag in die Begrenzung läufst, dann tausche ich einen String 230-Module gegen Deine 240er :-) ...
Reaktor 1 (aktiv seit 9.6.11):
44 Module S-Energy SM-230PA8
Solarmax 10MT
Reaktor 2 (aktiv seit 18.7.11):
54 Module S-Energy SM-240PA8
Solarmax 13MT
Kraftwerk Neuhaus
PV-Anlage [kWp]: 23,06
