hundertprosolar hat geschrieben:die Vermutung halte ich persönlich für nicht zutreffend, denn der WR zeigt ja offensichtlich gar keine Reaktion mehr (Display) beim Aufschalten von DC.
ja, das bedeutet, dass die beiden Leistungsteile (auch der IG 30 hat zwei, die unabhängig voneinander arbeiten) keinen Strom liefern, nichtmal den, um die Steuerung und das Display zu betreiben.
hundertprosolar hat geschrieben:Schätze eher, dass der Weg vom DC-Eingang zum DC-Print bzw. der DC-Print selbst das Problem ist.
Das haben wir im Detail untersucht und durchgemessen, war alles o.k. bei dem IG 40.
Auf dem Weg vom DC-Eingang zu den Leistungsteilen ist auch nicht wirklich komplizierte Elektronik, da kann eigentlich nur bei Blitzschlag etwas abrauchen und dann sieht man das deutlich.
Dass beide Leistungsteile synchron ausfallen ist auch recht unwahrscheinlich.
Nach Aussage eines Fronius-Technikers werden die Leistungsteile über den LTG-Bus freigeschaltet.
Der LTG-Bus kommt von der Steuerplatine.
Wenn der LTG-Bus kein Signal übermittelt, erzeugen die Leistungsteile keinen Strom, offenbar nichtmal für das Display.
Oder hast Du da Kenntnis über andere Zusammenhänge bei diesem Modell?
Würde mich sehr interessieren.
hundertprosolar hat geschrieben:PS: Hatte bis jetzt noch keine einzige ausgefallene Steuerplatine...
Machst Du Service für Fronius WR? Oder hast Du viele davon bei Deiner Kundschaft im Einsatz?
Meistens zickt die ENS `rum, oder?
