wasser!
Re: wasser!
Beitragvon markga » 28.06.2012, 14:40
warum, es regnet doch durchgehend .-)
markga
Re: wasser!
Beitragvon sigurd1964 » 28.06.2012, 16:27
Wenn Du wirklich alles aufnehmen willst, solltest Du dir vielleicht überlegen, die Pfannen auch aufzunehmen und DWD Platten(so eine Art Spanplatten, aber wetterfest, mit Nut und Feder) auf die Dachsparren zu schrauben. Damit ist das Dach wirklich dicht.
sigurd1964
PV-Anlage [kWp]: 7
Re: wasser!
Beitragvon jodl » 28.06.2012, 16:46
sigurd1964 hat geschrieben:Wenn Du wirklich alles aufnehmen willst, solltest Du dir vielleicht überlegen, die Pfannen auch aufzunehmen und DWD Platten(so eine Art Spanplatten, aber wetterfest, mit Nut und Feder) auf die Dachsparren zu schrauben. Damit ist das Dach wirklich dicht.
jodl
PV-Anlage [kWp]: 107,7
Re: wasser!
Beitragvon Sigi53 » 28.06.2012, 17:08
Jodl.-Danke !
Wenn tatsächlich Wasser rein läuft, würde ich den Rat beherzigen. Kostet im ersten Moment zwar etwas mehr, aber dann
von nem Fachmann machen lassen und die Garantie mitnehmen. Es werden dort garantiert noch andere Stellen sein, die dann den nächsten Sturm oder Wolkenbruch nicht überleben. Habe auch Braas-Dachpfannen und dort wurde im Bereich jedes
Hakens geschnitten. So ein Dach arbeitet bei Sturm immer etwas und somit auch die Eindeckung. Deshalb besser etwas Toleranz. Gute Solateure achten auf so etwas.
Sigi53
PV-Anlage [kWp]: 5,83
Re: wasser!
Beitragvon Trashman » 28.06.2012, 17:38
Denken wir doch noch einfach mal von Anfang an nach.
Fakt ist: Unter den Dachhaken sind aktuell zwei Ziegel gebrochen. Erkannt wurde dies durch einen Wassereinbruch. Durch den Wassereinbruch stellte dich heraus dass wasserdichte Unterspannbahn Ihre Funktion nicht erfüllt, also evtl. irgendwo einen Riss hat oder nicht sauber dichtet.
Ursache des Ziegelbruchs ist augenscheinlich ein zu geringer Abstand zwischen Ziegel und Haken. Faustregel hierzu: Über der Ziegelöberfläche und der Oberkante des Ziegels sollte ein Abstand von etwa 5mm sein. Das ist relativ einfach durch unterlegen eines Zollstocks prüfbar.
Was ist jetzt zu tun:
1. Module im Bereich der gebrochenen Ziegel demontieren, Ziegel ersetzen und Dachhaken mit passendem Abstand neu montieren. Evtl. müssen die "Lochplatten" der Dachhaken unterfüttert werden.
2. Wenn die Module jetzt weg sind sollte es einfach möglich sein die Unterspannbahn in diesem Bereich auf Defekte zu prüfen
3. Was ist jetzt mit den restlichen Dachhaken?
Variante 1: Stichprobenartig ein paar prüfen
Variante 2: Alle Module runter und dann alle Dachhaken prüfen.
Generell sollten die Dachhaken keinesfalls auf den Ziegeln aufliegen.
Die Braas-Dachhaken braucht man m.E. nicht wirklich.
Trashman
PV-Anlage [kWp]: 170
Re: wasser!
Beitragvon Federhalter » 28.06.2012, 17:40
"Wenn tatsächlich Wasser rein läuft, würde ich den Rat beherzigen."
Welcher Rat soll das sein?
Federhalter
PV-Anlage [kWp]: 11,2
Re: wasser!
Beitragvon jodl » 28.06.2012, 19:04
Federhalter hat geschrieben:"Wenn tatsächlich Wasser rein läuft, würde ich den Rat beherzigen."
alles wieder runter und das Dach ordendlich machen
neue Unterspannbahn oder Schalung etc, soll doch 20 Jahre + halten
gespart, bzw. Fehler gemacht hast du schon
sei froh daß du das jetzt gleich gemerkt hast und nicht erst nach 5 Jahren weil dein Dachstuhl verfault ist
(die DWD Platten sind ungefähr so wetterfest wie ein Butterbrot, das ist veredelter Industrieabfall)
jodl
