von Miniturtle » 06.01.2012, 21:46
Hallo!
Ich möchte gerne mal wissen ob ich was bei der Verkabelung meiner einzelnen Strings (Stringaufteilung) verbessern kann!
Mein Problem ist dass mein Nachbar mit zu der Winterzeit einiges an Schatten auf´s Dach "schmeisst"!
Mein Anlagenplaner hat die Anlage wie folgt ausgelegt:
1. Reihe (von oben) 4 Stück 2. bis 3. Reihe (von Oben) je 10 Stück
Module 230Watt
1. String - 2 Module von der 1. Reihe, 5 Module von der 2. Reihe und 5.Module von der 3. Reihe 2. String - 2 Module von der 1. Reihe, 5 Module von der 2. Reihe und 5. Module von der 3. Reihe 3. String - 10 Module von der 4. Reihe
1. und 2. String - SMA Sunny Boy 5000TL 3. String - SMA Sunny Boy 2100 TL
Der Nachbar "schmeisst" mir zu der jetzigen Zeit Schatten auf die untersten 2 Reihen!
Gibt es eine Möglichkeit durch andere Stringauslegung, z.B. die obersten zwei Reihen auf einen String und die 3. und 4. Reihe (die verschattet werden) jeweils auf einen String, die Anlage in der Leistung zu steigern???
Weiss ja nicht ob die einzelnen Strings Leistungsfähiger sind wenn sie komplett der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, also ich meine das so:
1. Möglichkeit:
Zwei Strings sind halb der Sonneneinstrahlung ausgesetzt und sind halb verschattet
2. Möglichkeit:
Der 1. String ist komplett der Sonneneinstrahlung ausgesetzt und der 2. String ist komplett verschattet.
Bei welcher Möglichkeit läut die Anlage besser???
Würde mich über Antworten freuen
Mit freundlichen Grüßen
Maik
GPS-Koordinaten: 52° 13´ N, 7° 19` O Standort: bei Münster
PV: 34Stück (2*12 / 1*10) 230W-Multikristalline Module, SMA SB5000TL, SMA SB2100TL Betriebsdatenerfassung SMA "Sunny Data Control" (RS485)
Miniturtle
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 7,82
von jodl » 06.01.2012, 21:57
wenn der Nachbar den Schatten nur jetzt schmeisst, vergiss das Ganze dann rentiert sich keine Änderung
hat der Nachbar erst nach der Installation der Anlage mit dem Schattenschmeissen angefangen oder hast du es vorher nicht gemerkt?
jodl
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 107,7
von Miniturtle » 06.01.2012, 22:19
Also der Nachbar war schon vor der Installation da!
Mir geht´s eigentlich nur darum, ob sich an der Leistungsfähigkeit was ändern würde wenn man die Module untereinander anders verkabelt, also die Stringaufteilung ändern würde, so dass z.B. ein String garnicht und der andere dann halt ganz verschattet wird, oder spielt das keine Rolle ob zwei Strings halb Sonneneinstrahlung bekommen und halb verschattet werden?
Also das ganze als Vergleich:
1. Möglichkeit: garnicht verschattet / ganz verschattet 2. Möglichkeit: halb verschattet / halb verschattet
Das umverdrahten wäre ja nicht soein großes Problem, wenn die Anlage dadurch etwas effektiver laufen würde!!!
MfG Maik
Miniturtle
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Miniturtle » 20.01.2012, 16:18
So,
habe heute mal mit "Sunny Data Control" meine PV-Anlage beobachtet, Ergebnis:
- String A garnicht verschattet ca 1300 Watt - String B 1/3 verschattet ca 250 Watt
Ein Bekannter von mir (Elektriker der PV-Anlagen montiert) hat mir gesagt daß bei Verschattung unter Umständen der ganze String "einbrechen" kann!
Also eine Umkabelung wäre leistungstechnisch von Vorteil!
Miniturtle
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Kran01 » 20.01.2012, 16:40
Ich habe auch die Strings nach Verschattung zusammengestellt. Bei mir werden auch die unteren Reihen im Winter früh verschattet. Man richtig zusehen, wenn Sonne ist, welche Reihe noch Schatten hat.
Kran01
- Vielschreiber
von Ralf Hofmann » 20.01.2012, 18:04
Hallo, Miniturtle hat geschrieben:- String A garnicht verschattet ca 1300 Watt - String B 1/3 verschattet ca 250 Watt
was im Vergleich mit Deinen Angaben oben ist denn String A und String B? Ist String A das gleiche wie oben die beiden Strings im Sunny Boy 5000TL und String B der String 3 im Sunny Boy 2100 TL?
MfG Ralf Hofmann _________________________________________________________________________ 30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013 Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 53,6
von Miniturtle » 20.01.2012, 19:49
Die beiden Strings im Vergleich (String A=1300W / String B=250W) sind beide am SB5000TL angeschlossen. Der 3. String ist am SB2100TL angeschlossen, diese ist die unterste Reihe meiner PV-Anlage und wird momentan von meinem Nachbarn eigentlich komplett verschattet!
Momentan ist String A linke Dachhälfte / String B rechte Dachhälfte und der 3. String eine komplette Reihe darunter!
Bin am Überlegen ob ich die Strings umdrahte, mehr Reihenweise verkabel!
Miniturtle
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Miniturtle » 21.01.2012, 01:26
@Zyklentyp:
Ich werde mal morgen versuchen eine grafische Darstellung meiner Stringverkabelung online zu stellen!
Deine Beitrag mit den Links finde ich echt interessant, wusste ich garnicht!
MfG Maik
Miniturtle
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Miniturtle » 21.01.2012, 13:59
So,
ich habe meine Stringverkabelung mal grafisch dargestellt!
Grün = String A am SB5000TL Magenta= String B am SB5000TL
Violett = einzelner String am SB2100TL
Ich wollte die Verkabelung mehr Reihenweise ausführen, denn vor kurzer Zeit wurden noch die beiden untersten Reihen Verschattet und so bricht die Leistung der beiden Strings vom SB5000TL ein!
Gestern:
- String A garnicht verschattet ca 1300 Watt (sagen wir mal das wären 100% Leistung bei 100% Sonneneinstrahlung - auf die Fläche bezogen) - String B 1/3 verschattet ca 250 Watt (hier sind es nur 19% Leistung bei 66% Sonneneinstrahlung - auf die Fläche bezogen)
Um diese Datei oder Foto laden zu können, musst Du im Forum eingeloggt/registriert sein GPS-Koordinaten: 52° 13´ N, 7° 19` O Standort: bei Münster
Miniturtle
- Öfters hier
- - Threadstarter -
