von ng100 » 23.01.2012, 18:39
Hallo Forum, einer meiner Tripower ist defekt! -? Am Samstag war die Anlage komplett mit Schnee bedeckt. Danach (Schnee ist ziemlich gleichzeitig und komplett runtergerutscht) ist einer der 12 er STP nicht mehr "angesprungen". Keine LED - Keine Fehlermeldung. Auf dem Display links wird die DC Spannung angezeigt. - scheint normal. Rechts AC nix. SMA rät zu erneuter Inbetriebnahme - bringt nix ! Hatte das schon mal jemand? Was soll ich tun?
14,2kWp 2009 27,75kWp 2010 56,745kWp 2011
ng100
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 99
von modila » 23.01.2012, 21:12
...,mach den WR noch einmal komplett stromlos AC/DC, für mehrere stunden, u. dann versuche es noch einmal,......
..,wenn er dann immer noch nicht läuft, dann muß er neu !
mfg
PV-Korten - 48683 Ahaus - Ihre Nr.1 in Sachen Photovoltaik ! - Mario Korten - BDSH geprüfter freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen. - Wir nehmen am Projekt PV CYCLE teil u. nehmen an unseren Standort defekte Module zurück.
modila
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 167,35
- Info: Solarteur
von Modulschrauber » 23.01.2012, 21:17
Die Badewannenkurve....
Also ich hab schon oft gehabt, das ein Wechselrichter kurtz nach der Inbetriebnahme ausgefallen ist. Ich würde noch mal den Wechselstromanschluss überprüfen und wenn da alles in Ordnung ist mit der Hotline von SMA klären wann der Wechselrichter gewechselt wird. Bzw. lass es deinen Installateur machen, der müsste jetzt bei dem Wetter eh Zeit haben.
Kurt
160 IBC 120S Megaline, 8 SWR2000 TL in 2000, 56 IBC 120S Megaline, 1 SB 5000 TL in 2004, 156 STP185, 3 SMC 9000 in 2010 7,5 m2 Selbstbaukollektor 1995
Modulschrauber
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 54,78
- Info: Solarteur
von ng100 » 23.01.2012, 21:24
modila hat geschrieben:...,mach den WR noch einmal komplett stromlos AC/DC, für mehrere stunden, u. dann versuche es noch einmal,......
mfg
Hab ich gemacht - eine Nacht lang !  hilft nix! Trotzdem Danke
ng100
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von ng100 » 23.01.2012, 21:27
Modulschrauber hat geschrieben:Die Badewannenkurve....
Kurt
Kommen da 2 SMA-Leute oder muss einer zum Helfen da sein? Ich hab die Dinger zwar alleine hingehängt - naja mit meinem Stapler aber ob die das auch machen in 3m höhe? Gerüst seht noch
ng100
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von modila » 23.01.2012, 21:32
..,bei 3 m höhe kommt da nicht mal mehr einer raus !
..,es sei denn, du sagst das du u. dein stapler auch dabei seid !
mfg
modila
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von Modulschrauber » 23.01.2012, 21:35
ng100 hat geschrieben:Kommen da 2 SMA-Leute oder muss einer zum Helfen da sein?
Weiss ich nicht. Wir machen es dann meist selbst, bezahlt SMA ja. SMA fragt aber immer die Einbausituation ab. Klär es mit der Hotline. Wir freuen uns, wenn du berichtest. Kurt
Modulschrauber
- Info: Solarteur
von ng100 » 27.01.2012, 20:46
Bericht: Anruf bei SMA: Freundlich, kompetent - wie immer Techniker SMA: pünklich, freundlich, kompetent hat ne Platine getauscht und das Ding lief - sofort. Vielen Dank an SMA ich bin SEHR ZUFRIEDEN! Schön, dass es solche Firmen gibt.
ng100
- Öfters hier
- - Threadstarter -
