von Eckerhart » 09.02.2009, 13:57
phoenixx2007 hat geschrieben:Hallo Eckerhart ! Hast Du die vergleichs Anlagen in der nähe dieser SW mono? 10% unter Durchschnitt fällt für mich immer noch in die 10jährige Garantie/Kulanz des Modulherstellers. Heist mind. 15% schlechter wie ne Top-Standartanlage laufen sollte.
Grüße Phoenixx
alle Anlagen liegen im Umkreis von 1 km!
Ich hatte SW ja schon da, die haben alles gemessen (Kennlinie) und Module mitgenommen zum flashen.
SW sagt, es liegt nicht an den Modulen. Es liegt auch nicht am Dach. Sie wissen es eigentlich nicht. Sie sagen, es könnte an den WR liegen. SMA war auch da und hat gesagt, an ihnen liegt es nicht..........
Ich habe aber auch noch ein anderes Problemchen: Die Anlage ist auf einem Mietshaus und ich möchte nicht meinen Mieter zu sehr nerven.
Mein Bauch sagt, es ist SW. Aber machen kann man wohl wenig. Oder ?
Eckerhart
Eckerhart
- Vielschreiber
von phoenixx2007 » 09.02.2009, 17:42
Hallo Eckerhart !
Wie gut ist dann die beste PV in Deinem 1km Umkreis? Sind das auch vergleichbare Ausrichtungen ohne Verschattungen Eckerhart?
Phoenixx
phoenixx2007
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 50,41
von phoenixx2007 » 10.04.2009, 14:06
Hallo wieder mal!
Flecken auf Solarworld Monos aus Sept. 2007!
Hab heute mal ne Sichtprüfung meiner SW Anlagen gemacht!
Läßt man die Sonne sich im 90° Winkel auf den Solarworld Modulen Spiegeln, erkennt man veränderungen in/auf manchen Zellen.
Eine erneute Leistungsminderung kann ich noch nicht erkennen.
Die Zellen erscheinem im allgemeinem Schwarz und Glänzend! Die auffälligen Zellen Blau und Matt mit Flecken wieder in Schwarz und Glänzend! Die auffälligen Zellen sind meist in einem String verlötet!
Beim einfachen Ansehen sind diese Zellen fast nicht zu erkennen!
Für mich sind diese Flecken und Farblichen veränderungen ein Zeichen von Verarbeitungsmängeln und Mangelndem Qualitätsbewußtsein der Schwedischen GPV, die für Solarworld die Monos Herstellt
Grüße Phoenixx
phoenixx2007
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von phoenixx2007 » 11.04.2009, 10:33
..........hat jemand mit solchen Flecken schon mal zu tun
Für mich sieht das aus als eben vor dem Laminieren der Verlöteten Zellstrings auf den Zellen Verunreinigung/Staub o.ä. drauf war, und durch UV-Einwirkung am Dach diese Veränderung hervorgerufen wurde!?
Wie schon gesagt. Vom Boden aus sind diese Veränderungen nicht zu erkennen!
Phoenixx
phoenixx2007
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von phoenixx2007 » 23.05.2009, 17:34
Hallo miteinander!
Hm?!
Keiner hat solche Flecken schon mal gesehen  .
.....sind ja auch vom Boden aus nicht zu sehen. Vom Boden aus sieht alles Top aus  !
Am Dach sind sie auch nur unter bestimmten Blickwinkeln zur Sonne Gut zu sehen!
War heute wieder beim Gucken oben  ,
tja wenn ich alle Module meiner 46kwp von der Schwedischen GPV über SW bezogen hätte:?
Auch die großen Hersteller sollten Ihre nicht Hauseigenen Modulschmieden besser auf die Finger schauen was sie zusammen Schustern
Qualität ist für mehr als 20 Jahre gute Erträge durch nichts zu ersetzen. Auch nicht durch: "sie waren günstiger"
MFG Phoenixx
Fazit: Module auch von bekannten Herstellern sind mit Vorsicht zu geniesen, wenn sie nicht aus eigener Herstellung kommen und dieser Hersteller eher unbekannt ist
phoenixx2007
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Heidegeist » 23.05.2009, 18:05
Moin Phoenixx,
ich habe jetzt auch 18 SW 180Wp Monos im Zulauf. Wie kann man erkennen, aus welchem Werk die kommen?
LG
Rainer
Heidegeist
- Fleißiges Mitglied
von phoenixx2007 » 23.05.2009, 19:11
Hallo Heidegeist .
........das ist eben das Problem!
Baujahr und Aussehen der Module mit Fachlektüre und unser Forum!
Bei mir waren's von der GPV nach dem Bj. - Aussagen des Solateurs und SW Vertreter - und Aussehen (die mit den großen weißen Punkten).
Ob die SW monos immer noch von der GPV für SW Hergestellt werden?! Glaub das sie im Moment wieder mal von USA sind! Auch von der Chinesischen Firma "Shunda" waren sie schon mal!
Vieleicht weis hier überein anderer User was genaueres!
Grüße vom Phoenixx
phoenixx2007
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von syncw » 23.04.2010, 07:53
Hallo Forum,
ich möchte das Thema mal wieder auffrischen. Ich habe meine Anlage Anfang April (über vorhandenen Zähler) erweitert. Schon jetzt gibt es auf Grund bester Vergleichsmöglichkeiten Erkenntnisse. Die Erweiterung befindet sich auf dem Dach des (verbundenen) Nachbarhauses, gleich links neben meinem Haus. Exakt gleiche Ausrichtung und Dachneigung. (Ich werde noch mal ein Photo einstellen)
Für Interessierte:
--------------------------------------------------------------------- Anlagenkonfig: Vor der Erweiterung:
38 Solarworld SW 180 an Mastervolt: 2 x QS2000 mit je 10 Modulen und 1 x QS3200 mit 9 Modulen pro String. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nach Erweiterung:
38 Solarworld SW 180 an Mastervolt: 1 x XS4300 mit 20 Modulen und 1 x QS32000 mit je 9 Modulen pro String
Dach 2:
27 Module Sunlink 175 Watt mono an Mastervolt: 2 x QS2000 mit je 9 Modulen und 1 x XS2000 mit 9 Modulen.
Schaut Euch mal die kwh/kwp-Werte je WR, z.B. von gestern an.
Da kommt man doch ins grübeln oder ?
Sonnige Grüsse
syncw
11,565 kwp, 38 x Solarworld SW180 und mono 27 x Sunlink 175 mono 1 x QS3200, 2 x QS2000, 1 x XS4300, 1 x XS2000 45° Dachneigung, 200 ° Südwest http://www.solarlog-home4.de/syncwi http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1117
syncw
- Stammmitglied
von phoenixx2007 » 28.09.2010, 12:08
Hallo syncw. Was ist nun mit Deinen Anlagen? Grüße von Phoenixx
phoenixx2007
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von phoenixx2007 » 27.08.2011, 20:17
syncw hat geschrieben:Hallo Forum,
Für Interessierte:
Dach 2:
Sonnige Grüsse
syncw
Hallo syncw! Darf man nachfragen wie nun Deine PVA's inzwischen laufen Der Phoenixx
phoenixx2007
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
