Solarworld 13,5% im Ertragsminus!?Moderator: Mod-Team
...Ist den die Leistung an den beiden Strings des Solarworld-Wechselrichters SMA 4200 gleich schlecht, oder gibt es da vieleicht größere Unterschiede...?
7,0 kwp 40 x Solara S875TI/M
1 Sunnyboy 2100 TL/ESS 1 Sunnyboy 4200 TL HC/ESS
Ja, die strings laufen gleich!
Hier 2Ertragstage der beiden Anlagen die zusammen mont. wurden! Ertrag vom 07.10.2007 / bei sonne mit einigen wolckenfeldern. Solarworld: pro kwp=3,397kwh. Solarfabrik: pro kwp=3,837kwh. Ertrag vom 03.10.2007 / wolckig. Solarworld: pro kwp=2,18kwh. Solarfabrik: pro kwp=2,63kwh. Wenn die Erträge der Solarworld ok sind, ja dann wäre ja die Solarfabrikanlage mind. 13% besser Es grüßt euch alle Phoenixx2007!
Wir haben ja per PN noch diskutiert... hab jetzt noch mal durchgelesen.. und verstehe jetzt auch wie du das ganze meinst....also musst nix mehr erklären oder so...
nicht schlecht wäre mal zu wissen wie die Geräte verschaltet sind, also wie viele Module in Serie, wieviele Strings... Ausserdem wäre es mal interesant zu wissen, wie die Werte von Udc und Idc aussehen..(Momentaufnahme...) vieleicht kann man da was eruieren... und mal die jeweilige einstrahlung zurückrechnen... 32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S 109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
Hallo Xam Ralos!
Die Solarworld hat 2 Strings mit je 13 Module SW185mono. Die Solarfabrik hat 2 Strings mit je 18 Module SF130 Laminat. Udc + Idc schaue ich morgen nach. Gruß vom Wast!
und hier kommen meine Erträge seit Inbetriebnahme am 01.03.2007. Anlagenbeschreibung: 220° Süd, 45° Dachneigung. März 91,3 kwh/kwp April 137,5 kwh/kwp Mai 108,1 kwh/kwp Juni 98,8 kwh/kwp Juli 99,2 kwh/kwp August 100,2 kwh/kwp Sept. 78,8 kwh/kwp Okt. 27,1 kwh/kwp Und ? Was sagen die Fachleute ? Ist das für die Region Kassel/Schauenburg O.K. ? Gruss syncw 11,565 kwp, 38 x Solarworld SW180 und mono 27 x Sunlink 175 mono
1 x QS3200, 2 x QS2000, 1 x XS4300, 1 x XS2000 45° Dachneigung, 200 ° Südwest http://www.solarlog-home4.de/syncwi http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1117
Hallo syncw,
ich komme aus Vellmar (Kassel-Nord) und meine Anlage findest Du bei Sonnerertrag unter: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1581 Die ähnlichen Probleme hatte ich auch mit meiner Anlage bei den ersten Vergleichen auf Sonnenertrag, war erstmal geschockt und suchte ein klärendes Gespräch mit meinen Solarteur der mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück holte. Unter dem Motto: "Traue keiner Bilanz die du nicht selber gefälscht hast" habe ich mich auf die Suche nach anderen DB und Vergleichen gemacht. Bin hier auch schnell fündig geworden. So sieht bei www.pv-ertraege.de die Sache schon wieder ganz anders aus und wenn ich mir im Sunny Portal die lokalen Anlagen mit gleichen Wetterbedingungen raussuche auch wieder. Der Grund liegt einfach in der Vergleichsmenge. Hier mal die Anlagenzahlen allein für den PLZ-Bereich 34 (SE=Sonnenertrag / PV=PV-Ertäge / SP=Sunny Portal): Juli : SE=5 / PV=51 / SP=56 Aug: SE=7 / PV=52 / SP=56 Sep: SE=7 / PV=57 / SP=56 Somit kann man sagen, dass für einen vernüftigen Vergleich auf Sonnenertrag in unserer Region noch zu wenig Anlagen vorhanden sind. In Vellmar (Solarpreisgewinner 2004) ist meine Anlage derzeit die einzigste die im Internet zu finden ist. Durch ein Förderprogramm der Stadt rechne ich aber mal mit eine Anzahl an installierten Anlagen von ca. 80 - 100 Stück. Somit heißt es hier ordentlich Werbung machen für die Datenbank, dass noch ein paar Anlagen hinzu kommen. Da mein Solarteur mit dem Thema Anlagenüberwachung, IT und Internet nicht so fit ist, haben wir beschlossen hier ein wenig zusammenzuarbeiten (Habe jetzt ja als PV-Betreiber einen Gewerbeschein) und ich übernehme die Beratung und Einrichtung für die Anlagenüberwachung Ich denke mal das die Erträge für unsere Region in Ordnung sind, zumindests liege ich über den errechneten Werten meines Solarteurs und einer Solleistung anhand der Jahreseinstrahlung in unserer Region (Ausnahme September Was man bei unseren Anlagen gut sieht, dass ich bis jetzt immer mehr hatte. Im Oktober hast du aber im Moment die Nase vorn. Das kann einmal an dem Nebel liegen den ich hier in Vellmar jeden Morgen so bis 11 Uhr habe oder und da tippe ich mehr drauf an der Dachneigung. Ich habe zwei Strings A=36 Grad / 12 Module und B=25 Gard 14 Module. Im Sommer lag die Differenz bei ca. 13% zur Zeit liegt sie nur noch bei ca. 6,5 %. Dein Dach hat halt jetzt mit 45 Grad den besseren Winkel. Warum nun die Module der beiden String so große Unterschiede haben kann ich die leider nicht sagen. Hier wird veraussichtlich einer Langzeitstudie zeigen ob es bei der Differenz bleibt oder auch Jahreszeitenabhängig (Einstrahlungswinkel / Temperartur) ist. Ein Thema kann auch Verschattung sein. Da ich über die Sunny SensorBox auch Einstrahlung, Modul- und Aussentemperatur sowie Windgeschwindigkeit überwache und mit Spannung und Leistung vergleiche, ist mir seit September ein Spannungseinbruch zwischen 17:00 und 18:00 Uhr aufgefallen, der aber nur bei Sonnenschein vorhanden ist.
Nun bin ich mal aufs Dach gestiegen und musste feststellen, dass die Spitze eines Baumes unseres Nachbarn bei dem derzeitigen Sonnenstand über 2 Module wandert. Das Ergebniss und die Auswirkung der sinkenden Leistung im String B (rot) siehst Du in vorstehender Grafik. Da die Bäume bereits einmal gekürzt wurden und keine schöne Krone mehr haben, werde ich mit den Nachbarn mal sprechen, ob ich sie um ca. 2 Meter kappen kann. Kann das evt. auch ein Grund bei Dir sein, dass ein String wegen kurzer Verschattung weniger anzeigt. Ohne Spannungsüberwachung wäre mir das anhand der Tagesleistung nicht aufgefallen, zumal ich um die Uhrzeit in der Regel noch unterwegs bin. Viele Grüße Wolfgang Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000 Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
servus alle zusammen!
habe wieder etws zeit und schaute wieder was die wr der zwei 4200 sma's so sagen:-)! ein paar daten. also heute 14.okt.07-1400h sagten der: solarworld wr:uac=235v; upv string a= 432v; string b=436v; leistung-heute=7,89kwh das sind akwp 1,64kwh! solarfabrik wr: uac=236v; upv string a=297v; string b=294v; leistung- heute=8,80kwh das sind akwp 1,88kwh! Bis jetzt fällt mir auf, das bei stärkerer sonnen einstrahlung das leistungs minus etwas weniger wird. bei sehr klarem sonnigen wetter etwa -12,5%, bei durchnitlich sonnigem wetter etwa 13/15%, und bei nebligen oder wolkigem wetter etwa 20-24%. in dieser größen ortnung für mich seltsam.? Oder ich muß einfach sagen, dass meine anderen 4 solarfabrik anlagen(3 davon laufen ja schon seit 2005 mit Solarmax wechselrichter) bei gleichen bedingungen, diese %- werte eben besser sind!:-) das hörte sich dann positiv an! nur dann muß ich noch dazu sagen, das meine sanyo's anlagen dann nochmals um bis zu 10% besser wären. das wären dann 21-34%besser als diese Solarworld;-/!!!!! könnt ihr das so aktzeptieren!? sonnige grüße an alle strommacher:-)!!!!!
....nicht die ac-Werte.... 7,0 kwp 40 x Solara S875TI/M
servus xam ralos!
da diese werte der sma nicht anzeigt und ich hier mit selbst messen passen muß, kann ich hier nichts dazu sagen:-(! muß auf meinen solateur warten! gruß wast!
ich betreibe seit Mitte Juli 98 x 175er SW mono Module (17,15 KWp) an 3 SMA WR. Ich vergleiche meine Anlage mit einer in der Nähe stehenden Aleo_S03 Anlage. Beide Anlagen laufen meiner subjektiven Empfindung nach gleichwertig. Der Vergleich ist jedoch nicht ganz einfach, da ich etwas Verschattung habe und halt erst seit ca. 3 Monaten am Netz bin. Wenn ihr Fragen habt, stehe ich euch gerne zur Verfügung. Mich interessiert das Thema natürlich auch. mfg
Zurück zu Störungen / Auffälligkeiten im Betrieb von PV-Anlagen Ähnliche Beiträge
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast |
