von 030martin » 09.10.2007, 09:59
Liebe Kollegen, eventuell ist da eine Degradation der Monozellen eine Ursache?!
Am Anfang alles super..... und dannnnnn geht die Leistung langsam zurück. Eventuell ein oder zwei Module über die ertragsschwache Jahreszeit Winter abbauen und nachmessen.
Über Ergebnisse bitte unterrichten!
030martin
- Öfters hier
von syncw » 09.10.2007, 12:42
An den Moderator.
Besteht evtl. die Möglichkeit, hier im Forum ein Dokument zentral für die Erfassung der Daten bereitzustellen, in das man die Infos eintragen kann ?
Wenn nicht, würde ich mich bereit erklären, ein entsprechendes Formular zu erstellen und zu pflegen. D.h. die Einzeldaten der Betreiber müssten dann hier im Forum veröffentlicht, oder mir als PN übermittelt werden.
Gruss
Syncw
11,565 kwp, 38 x Solarworld SW180 und mono 27 x Sunlink 175 mono 1 x QS3200, 2 x QS2000, 1 x XS4300, 1 x XS2000 45° Dachneigung, 200 ° Südwest http://www.solarlog-home4.de/syncwi http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1117
syncw
- Stammmitglied
von phoenixx2007 » 09.10.2007, 23:40
Hallo Leute! Wow! Das haut mich glatt um! So viele Beiträge!
Also nochmal!
Ich besitze 5 WSW-Anlagen mit 247,5° Ausrichtung, 4 sind Solarfabrik, 1ne ist eben die Solarworld 185 mono! Eine Solarfabrik wurde vom selben Solateur verbaut wie die Solarworld! Ich habe Reklamiert, mein Solateur ist aber selber etwas ratlos über die Ursache! Die beiden Anlagen laufen mit je 1nen SMA 4200 Multistring. Die sagen am Display die Wahrheit! Hab sie mit meinem Visisol-PC einzeln kontroliert! Was der Zähler sagt, sagt auch der PC am Visisol!!!!!!!!
Denn Ertragsunterschied kann man Tagsüber schon sehen! Die Solarfabrik hat nur 4,68kwp, bringt aber während des Tages mehr Watt runter als die solarworld mit 4,81kwp!!!!!
Außerdem bringen meine 3 Anderen Solarfabrik Anlagen auf dem selben Dach ähnliche Erträge wie die Solarfabrik die mit der Solarworld montiert wurde, obwohl diese 3 SF-Anlagen je einen Solarmax 6000C drauf haben.
Die flash-liste der Solarworld ist, wie gesagt, von 188,7-192,69Watt also nur im plus bereicht?! Also, 4 Solarfabrikanlagen auf WSW mit etwa gleichen ERträgen! Eine Solarworld auf WSW mit 13,5% weniger als die 4 Solarfabrikanlagen!!!!!!!!!!! Aufgefallen ist es mir am 1tag als dieSF ans Netz ging!
Noch fragen!?
Die Sonnigsten Grüße an alle! Phoenixx2007
Meine Anlagen sind im sonnenertrag.de: seidlwast 1-5 und solarstromsternwarte1!
phoenixx2007
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 50,41
von morgentau » 10.10.2007, 08:45
Hallo zusammen,
weiß jemand, von wem Solarworld die monokristallinen Zellen bezieht? (Mitsubishi, Sharp, ...)
sonnige Grüße
morgentau
Erfolg verändert den Menschen nicht, er entlarvt ihn. (Max Frisch)
Profil auf Sonnenertrag.eu: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=510 _______________________________________
morgentau
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 9,99
von phoenixx2007 » 10.10.2007, 12:54
Hallo Tom!
Wie ich hier schon schrieb, lese ich vom WR ab, nur habe ich diese schon mit meinem visisol PC (das vom zähler abnimmt) kontrolliert! Als ergebniss stellte ich fest, das die SMA's ziemlich genau das anzeigen was der zähler sagt! Die solarmax ca. 1,9% nachgehen, also zu wenig anzeigen!
Das minus der solarworld sieht man schon am "Pac" der zäler!
Aktuelle daten meiner anlagen auf wsw/247°!
Erträge:10.10.2007 bis 11h45m. bei Nebel!
im sonnenertrag.de:seidlwast2 / sw2 /sw2 /sw3 /sw4
Module/WR :Solarfabrik mit Solarmax 6000C /SW+SMA/SF+SMA
wechselrichter Nr. :wr4 / wr5 /wr6 /wr9 /wr10
Anlagenleistung :5,72kwp / 5,72kwp /5,72kwp /4,81kwp /4,68kwp
Ertrag bis 11h45m :2,04kwh / 2,03kwh /2,19kwh /1,44kwh /1,71kwh
Aktueller Pac. :920watt /915w /970w /703w /818watt
spez.Ertrag akwp= : 0,356 /0,356 /0,382 /0,299 /0,365
Unterschied Anlage sw3 zu sw4= 22,07% bei bedeckten Himmel
Unterschied " " " " = 13 % " Sonne pur
Sonnige grüße, wast
phoenixx2007
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Wolkenvertreiber » 10.10.2007, 13:17
...Ist den die Leistung an den beiden Strings des Solarworld-Wechselrichters SMA 4200 gleich schlecht, oder gibt es da vieleicht größere Unterschiede...?
7,0 kwp 40 x Solara S875TI/M
1 Sunnyboy 2100 TL/ESS
1 Sunnyboy 4200 TL HC/ESS
Wolkenvertreiber
- Forumsinventar
von phoenixx2007 » 10.10.2007, 14:39
Ja, die strings laufen gleich!
Hier 2Ertragstage der beiden Anlagen die zusammen mont. wurden!
Ertrag vom 07.10.2007 / bei sonne mit einigen wolckenfeldern.
Solarworld: pro kwp=3,397kwh.
Solarfabrik: pro kwp=3,837kwh.
Ertrag vom 03.10.2007 / wolckig.
Solarworld: pro kwp=2,18kwh.
Solarfabrik: pro kwp=2,63kwh.
Wenn die Erträge der Solarworld ok sind, ja dann wäre ja die Solarfabrikanlage mind. 13% besser  !!!!!!!!!
Es grüßt euch alle Phoenixx2007!
phoenixx2007
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Xam Ralos » 10.10.2007, 17:44
Wir haben ja per PN noch diskutiert... hab jetzt noch mal durchgelesen.. und verstehe jetzt auch wie du das ganze meinst....also musst nix mehr erklären oder so...
nicht schlecht wäre mal zu wissen wie die Geräte verschaltet sind, also wie viele Module in Serie, wieviele Strings...
Ausserdem wäre es mal interesant zu wissen, wie die Werte von Udc und Idc aussehen..(Momentaufnahme...) vieleicht kann man da was eruieren... und mal die jeweilige einstrahlung zurückrechnen...
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
Xam Ralos
- Forumsinventar
von phoenixx2007 » 10.10.2007, 20:41
Hallo Xam Ralos!
Die Solarworld hat 2 Strings mit je 13 Module SW185mono.
Die Solarfabrik hat 2 Strings mit je 18 Module SF130 Laminat.
Udc + Idc schaue ich morgen nach.
Gruß vom Wast!
phoenixx2007
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von syncw » 11.10.2007, 16:09
und hier kommen meine Erträge seit Inbetriebnahme am 01.03.2007.
Anlagenbeschreibung: 220° Süd, 45° Dachneigung.
März 91,3 kwh/kwp
April 137,5 kwh/kwp
Mai 108,1 kwh/kwp
Juni 98,8 kwh/kwp
Juli 99,2 kwh/kwp
August 100,2 kwh/kwp
Sept. 78,8 kwh/kwp
Okt. 27,1 kwh/kwp
Und ? Was sagen die Fachleute ? Ist das für die Region Kassel/Schauenburg O.K. ?
Gruss
syncw
syncw
- Stammmitglied
