von Schnubbelsche » 11.09.2010, 11:27
Hallo Forengemeinde,
habe am Donnerstag endlich meine SMC-10000TLRP(3St.) bekommen. Vorher waren SMC-9000TL eingebaut, womit ich auch keine Probleme hatte.Habe heute via Webbox gesehen, daß alle 3 WR bei 5kw begrenzen. Status an allen 3 WR ist "Balanced". Hatte gedacht, daß dieser Modus nur auftritt, wenn ein WR ausfällt. Habe also die letzten 2 Tage in den Ereignissen nachgeschaut und feststellen müssen, daß das jeden Tag aufgetreten ist.Ist da ein WR kaputt?
Vielen Dank für Antworten
Gruß Bruno
33,21kWp; 162 x Scheuten P6-54 205W; 3 x SMA-SMC 10000TL; Sunny Webbox
Schnubbelsche
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 33,21
von Retrerni » 11.09.2010, 13:02
Hints aus der SMA-Installationsanleitung Seite 39: SMC9-11TLRP-IDE100640.pdf hat geschrieben:Alle 3 Sunny Mini Central einer Gruppe müssen hierfür an unterschiedlichen Außenleitern des Niederspannungsnetzes (L1, L2 und L3) angeschlossen sein! ... Das Kabel für den Anschluss ist nicht serienmäßig beigelegt, sondern muss bei SMA Solar Technology AG gesondert bestellt werden (siehe Kapitel 12 „Zubehör“ (Seite 88)).
Auf Seite 47 steht, wie man die Funktion des Balancers auf Korrektheit prüft... Ich tippe jedenfalls darauf, dass das Balancer-Kabel nicht richtig eingesteckt oder erst gar nicht vorhanden ist oder ein WR auf der falschen Phase hängt. Ciao Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
von Schnubbelsche » 11.09.2010, 14:45
Hallo Retrerni, vielen Dank für Deine hilfreichen Tips  . Hab nachgeschaut, war ein Kabel nicht richtig eingesetckt  . Problem erkannt--> Problem gelöst. Gruß Bruno
Schnubbelsche
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von jodl » 11.09.2010, 15:56
warum ist denn der Power Balancer überhaupt aktiviert?
jodl
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 103,9
von JamesKirk » 11.09.2010, 16:15
Um eine Phasenschieflast von mehr als 4,6kw zu verhindern....
JamesKirk
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 6,11
von Trashman » 11.09.2010, 17:09
Im Regelbetrieb liegt hier doch keine Phasenschieflast vor. Und alleine hierfür gilt diese Vorschrift.
Trashman
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 146
von Chefkoch0001 » 12.09.2010, 16:37
Ab einer Anlage von 30kwp musst du PowerBalancing betreiben. Ob du Fault / Power oder Grid Guard benutzt ist abhängig davon was dein EVU verlangt.
Chefkoch0001
- Neu hier
- Info: Berater
von jodl » 12.09.2010, 18:17
Chefkoch0001 hat geschrieben:Ab einer Anlage von 30kwp musst du PowerBalancing betreiben. Ob du Fault / Power oder Grid Guard benutzt ist abhängig davon was dein EVU verlangt.
wäre interessant zu wissen wo das stehen soll mein Netzbetreiber fordert bei über 30 kW eine dreiphasige Spannungsüberwachung aber kein "Power Balancing" Gruß, jodl
jodl
- Forumsinventar
von Schnubbelsche » 12.09.2010, 19:48
also ob mein EVU jetzt das Power Balancing jetzt verlangt oder nicht, hab ich keine Ahnung, müßte ich meinen Solateur mal fragen. Weiß nur,bei den 9000er davor waren das ganz normale 9000-TL, also ohne Power Balancing.
Gruß Bruno
Schnubbelsche
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von jodl » 12.09.2010, 20:52
wenn es nicht sein muß würde ich es auch nicht aktivieren bringt keinen Vorteil im Betrieb, eher Nachteile
jodl
- Forumsinventar
