Sehr hohe Ertragdifferenz zwischen WR und Zähler
Beitragvon ABorell » 12.08.2007, 12:48
Hallo Forum,
leider komme ich erst heute dazu, zwei Updates bzgl. der Anlage zu posten:
1) es scheint sich wohl tatsächl. um ein 3adriges 6er Kabel zu handeln, das in den WR läuft (die Anlagendoku. liegt mir mittlerweile vor, allerdings kein Wort zum verwendeten Kabel).
2) für den gestrigen Tag hat der WR ca. 19kWh "produziert" - der (geeichte) Zählerstand war ggü. dem Vortag (also Freitag) unverändert!
Für den heutigen Sonntag liegen mir bisher 13 vs. 12kWh (WR/Zähler) vor... so landsam bin ich echt ratlos, was die Ursache ist. Aktuell tippe ich eher auf den WR (da gestern keine Einspeisung erfolgte - Fehler werden keine angezeigt).
Die Installationsfirma hatte ich bereits vergangenen Montag informiert. Aufgrund der aktuellen Situation werde ich allerdings deutlich massiver werden müssen :-(
33x Sharp 180W (NUSOE3E) -> 5,94 kWp
Fronius IG 60 HV - Solarlog 100e
49,07778 / 8,46389 (Orientierung 180 Grad - Süd)
ca. 35 Grad Neigung
ABorell
Beitragvon HResa » 16.08.2007, 20:41
ABorell hat geschrieben:2) für den gestrigen Tag hat der WR ca. 19kWh "produziert" - der (geeichte) Zählerstand war ggü. dem Vortag (also Freitag) unverändert!
Wie, was?
Der WR meldete gestern 19 kWh, der Zähler hatte dabei eine Differenz von Null?
Das ist dann doch nicht ganz OK ;-)
Übrigens: welchen Durchmesser hat das Kabel, inklusive der Isolierung, das aus dem WR kommt oder den Zähler geht?
Anhand des Durchmessers udn der Kabelfarbe kann man recht gut abschätzen, welchen Durchmesser die drei Adren haben, ohne diekt messen zu müssen/können.
Hanjörg Resa
SunnyBoy GCI 2400
2*12 BP-Solar 585
http://www.solarlog-home0.de/resa
http://www.sonnenertrag.eu/de/berlin/hresa/3166/3103.html
HResa
PV-Anlage [kWp]: 2
Beitragvon ABorell » 18.08.2007, 16:30
Hallo HResa,
das Kabel hat einen ca. Durchmesser von 12mm (die Farbe ist hellgrau, also kein Erdkabel etc.). Heute habe ich endlich eine ComCard sowie den passenden Solarlog verbauen können - bin mal auf die Werte gespannt (aktuell liegt der Wirkungsgrad bei 94,1%).
ca. 35 Grad Neigung
ABorell
Beitragvon ABorell » 19.08.2007, 20:17
Hallo Forum,
beigefügt die heutige Ertragsauswertung (den SolarLog 100e kann ich wirklich nur empfehlen: die Installation inkl. ComCord war in kurzer Zeit erledigt!). Am Zähler angekommen sind leider nur 25,1 kWh.
:? alex
ca. 35 Grad Neigung
ABorell
Beitragvon I-V » 22.08.2007, 15:29
Hi,
10% Messungenauigkeit bei den Wechselrichtermesswerten würde ich als normal einschätzen. Genauigkeit kostet Geld und da es sich in erster Linie beim WR nicht um ein Messgerät handelt, wird hier auch gespart! Die Messgenauigkeit ist auch stark temperaturabhänig und normalerweise auch nicht linear über den Temperaturbereich des WR.
Wie sieht es denn an schlechten Tagen wie heute aus mit der Abweichung zwischen WR-Messwert und Einspeisezähler?
Bis dann
I-V
I-V
PV-Anlage [kWp]: 10.8
Beitragvon ABorell » 21.09.2007, 11:09
es ist vollbracht! Nach unzähligen Telefonaten hatte mein Solateuer ein Einsehen und hat die Verkabelung WR -> Einspeisezähler von 6x6 auf 10x10 geändert (Länge ca. 30m).
Da die Differenz Solarlog zu Einspeisezähler jetzt nur noch bei ca. 1% liegt scheint das Problem damit endlich behoben zu sein :-)
ca. 35 Grad Neigung
ABorell
Beitragvon Zirkon » 21.09.2007, 11:45
ABorell hat geschrieben:Hallo,
Du willst damit also sagen, daß der höhere Querschnitt die Fronius Meßungenauigkeit beseitigt hat? Welchen Widerstand zeigt Dir denn der WR an, und weißt Du noch den Widerstand vor der Neuverkabelung?
Zirkon
Beitragvon Betatester » 21.09.2007, 12:49
1% Unterschied bei Froniuswechselrichtern ??
WOW, wie geht das den ?
Beta
Betatester
Beitragvon Killy » 21.09.2007, 12:54
Hallo
Mein Fronius IG30 liegt auch nur 1,5% drüber.
Solarlog mit Korrekturfaktor 985 statt 1000 und schon stimmen die Werte genau.
Killy
14 * Sanyo HIP-215
Fronius IG 30, SO mit 21 DN
Killy
PV-Anlage [kWp]: 3
Beitragvon Zirkon » 21.09.2007, 13:07
Killy hat geschrieben:Mein Fronius IG30 liegt auch nur 1,5% drüber.
Meine beiden IG30 liegen (gemittelt über 4 Wochen) 4% drüber. Naja, vielleicht zeigt ja auch mein Einspeisezähler 3% zu wenig an, wäre ja gerade noch zulässig...
Zirkon
