sehr geringe Ertrag der neuen PV-Module
Re: sehr geringe Ertrag der neuen PV-Module
Beitragvon tetranova » 05.05.2012, 11:05
@ Manfred,
danke Dir für Deine Antwort. :danke:
Um ein weiteres Modul dranzuhängen ist ein erheblicher Umbau der Hütte notwendig. Das würde ich nur dann machen wollen wenn ich die Leistung der bereits installierten Module etwas noch oben ziehen kann.
WR: den SB1700 gabs recht günstig. Über den Ab1300TL konnte ich bisher keinen Anbieter finden, befürchte jedoch dass der um 800 Euro kosten könnte.
Dann müsste ich 400 Euro zusätzlich erwirtschaften dass sich das amortisiert. :juggle:
viele Grüße
Tetranova
tetranova
PV-Anlage [kWp]: 9
Beitragvon win_solar » 05.05.2012, 11:09
du hast uns immer noch nicht verraten wann die Anlage in Betrieb gegangen ist?
2011?
2012? ( wenn ja, mit 70%-Regel?)
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon GAST » 05.05.2012, 11:35
win_solar hat geschrieben:Hallo,
2011?
Gruss Win
Steht dabei, 01.05.12....
also gerade die ersten Tage in Betrieb.
Ich würde das ganze noch ein paar Tage (eigentlich eher Wochen-Monate) beobachten und dann sehen ob es Vergleichbare Anlagen mit identischer Ausrichtung gib, also fast Ost bei um die 10°Neigung.
Wenn die Erträge grob abweichen kann man überlegen den WR zu tauschen, ansonsten so lassen.
Was aber gerade noch dazukam, ich gehe davon aus das du Blindleistung (wann ist die andere Anlage ans Netz??) und die 70% einhalten musst??
Dann wären knapp über 1kw Spitzenleistung in dieser kombi i.O.
Wenn du aber genaues wissen möchtest solltest du evtl zusehen das du einen Datenlogger installierst der die Werte kontinuierlich erfasst....siehe dazu in der passenden Kategorie hier im Forum, da gibts auch ganz preiswerte lösungen.
gruß
Jörg
Die Dummheit von Regierungen sollte niemals unterschätzt werden! H.Schmidt ex Kanzler
EE-Strom kostet uns aktuell etwa 1/5 (20%) des Stompreises liefert dafür 1/4 (25%) der gesammten benötigten Strommenge!!
Daheim
http://www.solarbetreiber.de/
GAST
PV-Anlage [kWp]: 8,44
Beitragvon win_solar » 05.05.2012, 11:46
Danke Jörg,
das hatte ich überlesen!
Ich gehe mal von der 70%-Regel aus:
Blindleistung muss er nicht bereit stellen, jedoch muss der Wechselrichter auf 70% der Generatorleistung begrenzt sein:
7 Module a 180W = 1,26kWp >> 70% = 882W max. Leistung, die eingespeist werden darf!
Kann man den SB1700 in der Leistung begrenzen?
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Ralf Hofmann » 05.05.2012, 12:14
Hallo Tetranova,
tetranova hat geschrieben:der WR ist von SMA bei 200V ( ich hab beobachtet er läuft meist so um die 215 V ) mit 91% angegeben.
steht das mit den 200 Volt in Deinen Unterlagen vom WR? In dem Datenblatt, das in der WR Datembank im Forum abgelegt ist steht 180 Volt.
Wenn der im MPP bei 215 Volt läuft, müsste eigentlich ziemlich genau ein Modul fehlen, also nicht angeschlossen sein, sofern die von mir vorhin genannten Module wirklich die sind, die auf Deinem Dach verbaut sind.
Die korrekte Stringspannung eines 7er Strings mit Deinen Modulen liegt bei 248,5 Volt.
Darum bin ich vom Wirkungsgrad in dieser Kombination auch nicht begeistert: 180 Volt Nennspannung und 248,5 Volt Stringspannung.
tetranova hat geschrieben:Um ein weiteres Modul dranzuhängen ist ein erheblicher Umbau der Hütte notwendig. Das würde ich nur dann machen wollen wenn ich die Leistung der bereits installierten Module etwas noch oben ziehen kann.
dann hat`s keinen Sinn mit weiteren Modulen.
Das würde zwar den Gesamtertrag etwas erhöhen, der Wirkungsgrad der vorhandenen Module würde aber noch weiter absinken.
Eine andere Idee habe ich noch:
Stehen die Module alle in einer Reihe nebeneinander?
Wenn ja, dann kannst Du die Module aufständern, ohne das sich gegenseitig welche verschatten, bei 7 Stück ist das ja schnell + preiswert gemacht.
Auf 35° aufgestellt wird der Ertrag wesentlich in die Höhe gehen.
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 53,6
Beitragvon tetranova » 05.05.2012, 15:53
danke für die vielen konstruktiven Antworten!
Ich werde die Idee "Aufständern" mal mit meiner besseren Hälfte diskutieren. Schön wird es nicht aussehen, momentan ist das Modulfeldchen recht unauffällig.
viele schöne Grüße
tetranova
PV-Anlage [kWp]: 9
Beitragvon Retrerni » 05.05.2012, 16:39
Also wir reden hier doch von den http://www.photovoltaikforum.com/database.php?dir_id=1&archive_status=3&mode=display&id=16747 Modulen, oder? Dann würde es bedeuten, daß sie bei 210 V MPP-Spannung schon eine Temperatur von 70°C hätten, also sehr heiß würden... Oder es wären nur 6 Module angeschlossen und diese hätten 30°C Zelltemperatur. Äquivalentes bei der Leerlaufspannung, die 44,4 V hätten sie ja nur bei 25°C, 39,7 V Leerlaufspannung würde hier ja ebenfalls etwa 55°C Modultemperatur bedeuten, auch nicht ganz unwahrscheinlich. Das hier nur 6 Module verstringt wurden erscheint jetzt eher unwahrscheinlich, denn dann hätte die Zelltemperatur ja bei etwa 12°C liegen müssen, dafür dürfte es in den letzten Tagen schon zu warm gewesen sein...
Bei dem fast reinen Ostdach würde ich von einer Aufständerung absehen, so sie nicht gen Süden erfolgen kann.
Also wohl doch erst einmal abwarten und Tee trinken. Denn mit einer Anlage mit 35° unterschiedlicher Dachneigung kann man sie nun wirklich nicht vergleichen.
Nur wieso kauft man erst wissentlich eine Billig-Anlage und wundert sich anschließend über geringe Erträge?
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon tetranova » 05.05.2012, 19:03
die 7 Module sind in Reihe geschaltet . wenn eines nicht angeschlossen wäre , käme gar nichts durch.
Genau, es sind die Mage 180 /5MG. Powertec
Gruß T
tetranova
PV-Anlage [kWp]: 9
Beitragvon Braun1 » 05.05.2012, 20:58
Falls eins nicht angeschlossen wurde sind nur 6 in Reihe geschaltet und eins ist nur zur Zierde da.
Schott Perform Mono 190W, 18 Stk. DN 50°, Süd+30° / 14 Stk. DN 45°, Süd+20°
Kostal Piko 5.5 Anlage 6,08 kWp 2011
7 Schott Perform Mono 190W, DN 35°, Süd+30°, SMA SB1300TL-10 Anlage 1,33 kWp 2012
Mitglied im DSC - Deutscher Solarbetreiber-Club e.V.
Braun1
PV-Anlage [kWp]: 7,41
Beitragvon Zentralschmiertechnik » 05.05.2012, 21:38
Hallo Tetranova,
die 4,05 kwh/kwp für Deine Anlage sind wirklich nicht überragend (ehrlich ,sie sind grottenschlecht) :?
Hier mal ein Screenshot von meiner nur durchschnittlichen FS Anlage mit Azimut -90° und 15° DN
Bei durchschnittlichen 94 bis 95% Wirkungsgrad der SMA WR und einer spez. Leistung von 0,7 kw/kwp in der Spitze komme ich am besten Tag diesen Monats auf ca. 5,66 kwh/kwp.
Gruß ZST
moewius-zsa@t-online.de
Bürgfeldschule | desweiteren moewius-hofgartenschule,moewius-bauhof moewius-scheune und moewius-home.
PV-Anlage [kWp]: 185,90
