Schlechte Netzqualität bei SolarMax 6000
Re: Schlechte Netzqualität bei SolarMax 6000
Beitragvon Retrerni » 08.03.2010, 01:06
Hi ZST,
also es besteht durchaus ein Unterschied, ob der WR abschaltet wg. Überspannung wie bei Maverik oder der Sicherungsautomat auslöst, wie es anscheinend bei Dir der Fall ist. Letzteres deutet eher auf einen falsch dimensionierten Automaten hin oder einen, der im Schaltschrank zu warm wird. Bei 5 kW sind es immerhin 22 A, da sollte der Automat nicht kleiner als 25 A sein (evtl. sogar Typ C). Das würde nur einer 12%igen Überdimensionierung entsprechen, üblicherweise sollte man eher Richtung 20% gehen.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon Boelckmoeller3 » 08.03.2010, 11:20
hallo,
entweder liegts am Sicherungsautomaten oder am Wechselrichter an sich. Den Solarlog solltest du, nachdem du die Daten gesichert hast neu nach den Wechselrichtern suchen lassen. Danach die Daten wieder einspielen. So viel mir bekannt ist gab es mit der älteren Solarmax C-Serie anfänglich Probleme mit der Netzimpedanzmessung. Hier solltest du dich mal dazu erkundigen ob an den Geräten etwas aktualisiert werden kann.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon Landwirt-Maverik » 08.03.2010, 14:22
So habe eben mit der RWE und unseren errichter der Anlage telefoniert beide seiten wollen sich das problem gerne mal betrachten mal schauen was die finden werde das ergebniss sicherlich posten! Aber vielen dank für eure mühen!
Landwirt-Maverik
Beitragvon b0012sm » 11.05.2012, 19:30
Hallo Maverrick,
was ist dem aus deinem Problem geworden?
Gruß Micha
b0012sm
PV-Anlage [kWp]: 47,06
