von implanter » 07.08.2012, 18:33
Hallo Gemeinde,
im Anhang kann man ein Modul sehen, welches vermutlich nach Blitzeinschlag "abgebrannt" ist.
Die Ursache wurde sichtbar, als der komplette String keine Leistung mehr abgab, es kam zwar eine Spannung an, jedoch floss kein Strom.
Modul ist ein Scheute P6-54, Anlage hat einen Blitzschutz.
Eigentlich hatten wir gedacht, das es von außen zu Beschädigungen kommt, allerdings sieht das Modul komplett neu aus. Vielleicht habt ihr sowas auch schon erlebt.
Sonnige grüsse!!
Zuletzt geändert von eggis am 01.09.2012, 10:29, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Threadtitel der Threadentwicklung angepasst!
96x Scheuten P6-54 200Wp mit 3x Schüco SGI 5500 -> 19,2kWp Überwachung via SunalyzerWEB
implanter
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 19,2
von schwani » 07.08.2012, 18:52
Sieht nur ein Modul so aus? Dann würde ich eher auf eine fehlerhafte Anschlussdose tippen...
Einen Blitzeinschlag stelle ich mir anders vor - vor allem der WR würde dann auch wohl betroffen sein.
Gruß Ingo
schwani
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 26,44
von solarlux » 07.08.2012, 18:57
Der Fehler/-Lichtbogen kann wirklich wie gesagt vor allem auch auf Grund einer schlechten Kontaktstelle vorkommen.
solarlux
- Forumsinventar
- Info: Interessent
von pv-falke » 07.08.2012, 19:01
Hallo implanter,
in der Photon 8/2012 steht ein Bericht über " Brandgefahr bei Scheuten Modulen"
Gruß und sonnige Aussichten
pv-falke
pv-falke
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 11,89
von Weidemann » 07.08.2012, 19:36
sonnige Grüße, -Weidemann-
Weidemann
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 14
von implanter » 08.08.2012, 15:37
Ja, es ist nur ein Modul betroffen..das 3. Modul im String...
Gibt es den Artikel irgendwo zum nachlesen? Ich habe auf der photon Homepage geschaut aber nix gefunden..
Sonnigen grüsse..
implanter
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Trashman » 08.08.2012, 20:53
Auf der Homepage von Scheuten Solar gibt es etwas.
Trashman
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 170
von implanter » 01.09.2012, 09:29
Die PHOTON habe ich nun gekauft, und mit Erschrecken den Artikel gelesen. In der Zwischenzeit ist ein weiteres Modul defekt, wieder selber Fehler - Anschlussdose weggebrannnt Unser Installateur hat jetzt mit Scheuten Kontakt aufgenommen, mal schauen was bei raus kommt. Hat jemand hier im Forum ähnliche Poroblem mit Scheuten Modulen? Es betrifft die Module, die zwischen September 09 und Juli 10 gefertigt worden...vielleicht finden sich ja Leute, welche ebenfalls Ärger damit haben.. LG
implanter
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Trashman » 01.09.2012, 16:10
Anlage von meinem Schwiegervater ist aus 4/10 und hat auch die P6-54. Bislang ist noch nichts ausgefallen oder gar abgebrannt, der Solateur ist aktuell dabei für alle Module die er von Scheuten aus diesem Zeitraum bezogen hat eine Abfrage zu machen und will sich dann melden. Da mein Schwiegervater in seiner grenzenlosen Kompetenz die Flashliste verschlampt hat kann ich seine Seriennummern leider nicht direkt bei Scheuten anfragen. Aus der anderen Seite: Was bringt mir die Erkenntnis "Module potentiell betroffen"? Scheuten sagt ja: Alle Module demontieren, Anschlussdosen prüfen (auf was?), wenn defekt darin irgendwas bei Scheuten anfordern und austauschen und dann wieder montieren...
Trashman
- Forumsinventar
von solarlux » 02.09.2012, 11:56
Die Anschlußdose ist ja nicht vergossen. Diese wartungsfreundichkeit hat wohl nun den Vorteil, das die Platine ausgetauscht werden kann, oder?
Sprich die Modulplatine tauschen, fertig?
Der Nachteil wäre dann, wenn eine nicht vergossene Moduldose "nach unten" montiert wird, das sich die Moduldose bei defekter Kabeldurchführungsdichtung mit Wasser vollaufen kann.
Ich denke, vergossene Moduldosen kann man ggf. mit der Moduldose "unten" montieren, bei nicht vergossenen zwingend nur nach oben.
Ob es nun hilft, eine offen zugängliche Moduldose zu haben, wird sich daraus ergeben, ob man nun die Platine tauschen kann, oder eben nicht.
solarlux
- Forumsinventar
- Info: Interessent
