von guenterbraunecker » 17.04.2010, 13:45
Hallo Solarfreunde! Nachdem ich heute meine Dachrinne geputzt hab war ich oben bei meinen Modulen,und die waren sehr heiß!! Also Gartenschlauch durch Dachrinne mit Rasensprenger oben in der mitte meines Solarfeldes montiert!(Hab ja ca.40cm Luft) Laufenlasen und noch 3Düsen mit Isolierband zugemacht(sonst spritzt es auf meinen Balkon ) und das kühle Regenwasser aus meinem 2000l läuft schon über die Module: Davor und danach zu meinem Refusol Wechselrichter -und siehe da der eine hat vorher 3800 und danach 4200 und der andere zuerst 4100 danach 4600. Ich glaub wenn ich die Kühlung nur 2-3 Stunden bei vollem Sonnenschein laufen lasse das es was bringt. So und werde morgen mal ca.10h einschalten und 4h ausschalten mal schauen. Cool ist das das Regenwasser wieder in die Zisterne fließt abkühlt und ab wieder nach oben. Werde euch weiterhin berichten. Gruss Günter aus Bayern.
guenterbraunecker
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 9,25
von alex.schmid76 » 17.04.2010, 14:04
mach doch mal bitte paar Bilder von Deiner "Kühlanlage".
Gruß Alex
alex.schmid76
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 34,1
von Retrerni » 17.04.2010, 14:44
Jedes Jahr dasselbe. Kaum brennt die Sonne mal etwas herunter, schießen die Kühl-Threads hier im Forum wie Pilze aus dem Boden. Die entscheidende Frage ist ja, wie viele kWh Du Mehrertrag hast und welcher Anteil davon durch die Pumpe wieder aufgefressen wird. Andernfalls wäre es ja nur eine Atomstrom-Waschanlage (quasi auch im wörtlichen Sinne). Nur neues gibt es seltenst. Ciao Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
von guenterbraunecker » 17.04.2010, 14:54
Hallo Hier die Bilder gruss Günter P4110064.JPG P4110071.JPG P4110070.JPG P4110066.JPG
guenterbraunecker
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von amoss » 18.04.2010, 12:15
Hallo Günter,
schaut witzig aus! Werden die Module neben dem Sprenger auch von unten nass (=Dosen und Stecker werden nass)? Was machst du gegen Verschmutzung des Wasservorrates und Algenbildung (nach wenigen Sonnentagen wird das einsetzen und den Sprenger verstopfen!)? Wieviel Watt frisst die Pumpe (Schätze so ca. 2000)?
Gruß, amoss
10,915 kwp * 59 x Mitsubishi PV-TD 185 MF5 * 2 x SMA 5000 TL-20 * DN 30° (3/4) und 22° (1/4) * Ausrichtung ca. 200° * Verlust durch Verschattung im Jahresmittel ca. 8% * Kreis Freising
amoss
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 10,915
von guenterbraunecker » 18.04.2010, 20:00
Hallo Werden die Module neben dem Sprenger auch von unten nass (=Dosen und Stecker werden nass)?
Ja macht aber nichts aus Was machst du gegen Verschmutzung des Wasservorrates und Algenbildung (nach wenigen Sonnentagen wird das einsetzen und den Sprenger verstopfen!)?
Hab nen Ansaugfilter und Algenbildung hab ich keine weil die Fässer schon 5 Jahre draussen stehen und mit einer schwarzen Folie geschützt wird. Wieviel Watt frisst die Pumpe (Schätze so ca. 2000)?
Fast richtig 800 Watt !! Amos ich will sie auch nur an ganz heissen Tagen laufen lassen. Gruss Günter
guenterbraunecker
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von pander001 » 18.04.2010, 20:13
Ihr seid so krass drauf. Der eine bewässert die Module, der andere will sie Nachts beleuchten.
Was sollen da die Nachbarn denken.
26,22Kwp Yingli YL 230 2 x SMA SMC 9000 TL 1 x SMA SMC 7000 HV
pander001
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 26,22
von hundertprosolar » 18.04.2010, 20:21
Moin, pander001 hat geschrieben:Ihr seid so krass drauf. Der eine bewässert die Module,...
da iss doch nix krasses dran Lass' uns doch den Spaß - Kühlung macht schon Sinn, ist nur die Frage, ob der Aufwand im geeigneten Verhältnis zu Mehrertrag bleibt  .
Sonnige Grüße von 100% Solar (Michael)
hundertprosolar
- Forumsinventar
- Info: Interessent
von vilstalsonne » 18.04.2010, 21:52
Die Algen kommen durch die Erwärmung des Wassers von selbst. Das dauert noch ein paar Wochen.
Grüße Vilstalsonne
144 St. Sharp NU 180 an 3 Kaco 8000, 1 Kaco 4500 60 St. Sharp NU 180 an 3 Kaco 3600 70 St. Scharp NU 180 an 2 Kaco 3600, 1 Kaco 6000 125 St. Yingli 240 an 1 Danfoss Tlx 15, 2 Tlx 8 96 St. Yingli 240 an 1 Danfoss Tlx 12,5, Tlx 10
vilstalsonne
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 106,68
von E_T » 18.04.2010, 23:08
Der Temperaturkoeffizient der Leistung liegt ca bei 0,42% pro K. (Zumindest bei meinen Modulen)
Wenn die Zelle nun 20 K kühler wird,sind es ca 8% Mehrertrag.
Bei einer 5 kwp-Anlage die ca. 33 kwh an einem Sonnentag produziert sind es dann ca. 2,64 kwh Mehrertrag.
Die Pumpe läuft dann ca 10 Stunden mit 800 Watt, beregnet dann ca eine Fläche von 35 m², verbraucht ca 5-10m² Wasser und 8 kwh an Strom.
E_T
E_T
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 5,52
