Probleme OptiTrac Global Peak
Beitragvon SSVPatrik » 17.06.2012, 18:09
habe mal eine Frage zu dem OTGP System von SMA. Durch mein Westdach habe ich je nach Jahreszeit schon einige Verschattungen bis die Sonne "über meinen Giebel gewandert" ist.
Ich merke dies ganz stark, da bis alle Module in der Sonne der Ist Wert sehr niedrig ist. Wenn die Sonne von Wolken verdeckt ist ist der Wert deutlich höher.
Jetzt hab ich mal über das OTGP nachgelesen und gesehen das dieses ab Werk DEAKTIVIERT ist! :evil:
Hatte auch schon mit dem Solateur gesprochen und mein Problem geschildert und er meinte das OTGP macht schon das
optimalste aus der Verschattung! Aber nicht wenn es nicht angestellt ist!!! :evil:
Hab mich jetzt via Sunny Explorer als Installateur eingeloggt und konnte es auch von Aus auf An schalten, aber sobald ich nochmal rausgehe ist es wieder auf Aus gestellt - hab zwar hier etwas von 5min warten gelesen, aber ist mittlerweile schon 10min her.
Oder liegt es aktuell daran das die Sonne voll auf die Module knallt?
Oder muss ich etwas anderes machen?
Patrik
Anlage 1:
Inbetriebnahme: 22.12.2011
19x Bosch C Si Mono 245W
1x SMA 4000 TL-21
Anlage 2:
Inbetriebnahme: 11.07.2012
24x Bosch c Si Mono 240W
1x SMA 5000 TL-21
SSVPatrik
PV-Anlage [kWp]: 10,4
Re: Probleme OptiTrac Global Peak
Beitragvon ph1959de » 17.06.2012, 18:22
Da Du laut Signatur einen TL-21 hast, musst Du erst ein Firmware-Update installieren.
Suche mal im Forum nach OTGP / TL21 oder schau einfach in die SMA-Wechselrichter Abteilung. Da wirst Du reichlich fündig.
Gruß, Peter
3,9 kWp: 12(36°) + 8(20°) Bosch c-Si M 48 M195, SMA SB 4000TL-21
ph1959de
PV-Anlage [kWp]: 3,91
Beitragvon SSVPatrik » 17.06.2012, 18:36
Hallo Peter,
danke für die Info! Hatte damals die Info das der TL-21 das tolle neue Features hat!?!
Heißt also muss ein Update via SD Karte gemacht werden? (nur vom Solateur)
ph1959de hat geschrieben:Da Du laut Signatur einen TL-21 hast, musst Du erst ein Firmware-Update installieren.
Gruß, Peter
Anlage 1:
1x SMA 4000 TL-21
Anlage 2:
1x SMA 5000 TL-21
SSVPatrik
Beitragvon mini-hirsch » 17.06.2012, 18:46
kannst du selber per SD machen. Steht alles auf SMA.de
Hatte auch gedacht das der TL-21 das hat aber dem war nicht so.
mini-hirsch
PV-Anlage [kWp]: 4,41
Beitragvon miel13 » 17.06.2012, 19:58
Hallo SMA-Nutzer!
Ich hatte das gleiche Problem bei meinem SB4000TL-21. Jedoch habe ich die neue FW in der vergangener Woche mittels PC mit dem Sunny-Explorer aufspielen können.
Auf der HP von SMA ist inzwischen auch die neue Firmware zum runterladen, welche per Sunny-Expl. kopiert werden kann. Sie steht jedoch unter der Rubrik, die für Italien gedacht ist. Wenn du diese runterlädst und sodann entpackst, hast du letztlich 2 verschiedene Exemplare von FW, wobei die 1. FW 2.10 zunächst aufkopiert werden soll (ist die gleiche, die du auch für die SD-Karte bekommst), bevor die 2., die allein für Italien bestimmt ist, kopiert werden kann; darf aber hier bei uns in D entfallen.
Ich hatte vorher bei SMA angerufen und die Antwort bekommen, daß diese FW passt.
Ich hoffe, ich konnte einigen helfen.
Grüße von
miel13
miel13
PV-Anlage [kWp]: 3,92
Beitragvon Retrerni » 17.06.2012, 19:59
SSVPatrik hat geschrieben:habe mal eine Frage zu dem OTGP System von SMA. Durch mein Westdach habe ich je nach Jahreszeit schon einige Verschattungen bis die Sonne "über meinen Giebel gewandert" ist.
Also die Einstrahlung wird ohne direkte Sonne immer sehr niedrig sein, da hilft dann auch kein OTGP...
Daher bitte erst einmal ein Bild vom Dach einstellen...
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon Franz-F » 17.06.2012, 20:11
ist es nicht zum einen so das OTGP gar nicht im Menü verfügbar ist, sofern nicht die entsprechende FW drauf ist?
Zum anderen, bei einer von meinen Anlagen ist es definitiv aktiviert, ohne das ich es aktiviert habe. Sieht man am Verlauf, kam bis jetzt leider nicht dazu das Menü zu checken, da sie nicht auf meinem Haus ist.
Gruß vom
Franz
Das Dach von Franz Sovello SV-T-200HV
Das andere Dach von Franz LG 255S1C
Franz-F
PV-Anlage [kWp]: 34,7
Beitragvon SSVPatrik » 18.06.2012, 20:36
lt. meinem Solateur geht das Update allerdings nur via SD Karte und WR vom Netz trennen.
Hast Du vielleicht einen WR neueren Datums? Meiner ist von 12/11.
miel13 hat geschrieben:Hallo SMA-Nutzer!
Grüße von
miel13
Anlage 1:
1x SMA 4000 TL-21
Anlage 2:
1x SMA 5000 TL-21
SSVPatrik
Beitragvon SSVPatrik » 18.06.2012, 20:39
Franz-F hat geschrieben:Hallo,
... also mein WR ist von Ende Dez 2011 und ich kann es via Sunny Explorer auswählen aber er bleibt nicht aktiv. In der Rubrik "Ereignisse" schreibt er dann auch das ich es umgestellt habe.
Kann natürlich sein das dort nur "Eingeschaltet" steht wenn das System aktiv ist!?!
Anlage 1:
1x SMA 4000 TL-21
Anlage 2:
1x SMA 5000 TL-21
SSVPatrik
Beitragvon SSVPatrik » 18.06.2012, 20:41
Retrerni hat geschrieben:
... meine Hoffnung ist eben genau die Übergangszeit von noch "etwas" Schatten durch die Gaube und der vollen Sonne.
Die Sonne wandert quasi parallel zu den Modulen - aber auch wenn nur noch ein wenig verschattet ist bremst dieser letzte Schatten die Anlage merklich.
Bilder hab ich aktuell keine, aber werd mal welche einstellen.
Anlage 1:
1x SMA 4000 TL-21
Anlage 2:
1x SMA 5000 TL-21
SSVPatrik
