Module nach Blitzschlag/Überspannungschaden prüfen
Beitragvon guzzi-klaus » 17.08.2012, 09:02
Hallo zusammen,
nach einem heftigen Gewitter habe ich wohl einen Treffer gehabt. Von sieben WR sind zwei defekt. Nun sind aber auch noch Module augefallen. Wir haben die Strings nun gemessen. Wie kann ich nun feststellen welche Module in einem String defekt sind? Wenn der String z.B. 10 Module hat und die Messung ergibt, dass nur 5 arbeiten. Welche fünf sind defekt? Wie kann ich außerdem sicherstellen da die restlichen keine Hotspot´s haben? Danke für die Rückinfo.
klaus
guzzi-klaus
Re: Module nach Blitzschlag/Überspannungschaden prüfen
Beitragvon win_solar » 17.08.2012, 09:14
Hallo Klaus,
das kannst du nur prüfen, indem du die Module des entsprechenden Strings demontierst und einzeln prüfst!
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Boelckmoeller3 » 17.08.2012, 09:30
Genau, Module der nicht mehr richtig laufenden Strings müssen vom Dach geholt und einzeln gemessen werden.
Am einfachsten geht das Messen mit in die Sonne halten und Leerlaufspannungen sowie Kurzschlußströme nachmessen.
Auf dem Dach dürfte man da nur sehr schwer zum Messen rankommen. Falls doch, könnte man es auch da erledigen.
Für die Kurzschlussstrommessung ist ein DC-Zangenmultimeter mit kleinem Messbereich, beispielsweise 40A hilfreich.
Wir haben einmal komplett alle Bypassdioden an einem Dach tauschen müssen, denn nur die waren defekt.
Bist du nicht versichert ? Sonst solltest du mal Kontakt mit der Versicherung aufnehmen.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Luxra Pv72Sl200/SI module ( Baugleiche)    Forum: PV-Module    Antw.: 2
Nomenklatur Yingli Module    Forum: PV-Module    Antw.: 1
Module von Solarwatt    Forum: PV-Module    Antw.: 7
Leistung pv Module überprüfen    Forum: PV-Module    Antw.: 6
Mitglieder in diesem Forum: kalle bond und 2 Gäste
