Meine Anlage
Meine Anlage
Beitragvon gurkerockt » 06.02.2012, 18:11
Hi
wir haben seit gut 1 Monat nun 43 Wiosun Module mit einem SMA Wechselrichter am Netz. Einzig das Solarlog überträgt noch nicht ganz.
Bis jetzt haben wir maximal 3 kwh/kwp am Tag produziert. Die Anlage ist 8,385kwp groß und ~215 Grad ausgerichtet mit einem Winkel von 45 Grad in 40667
Wenn ich ein paar Anlagen mit ca. der selben Ausrichtung und in der näheren Umgebung im Internet betrachte, dann haben die teilweise bis zu 4kwh/kwp am Tag.
Sind das dann einfach bessere Module oder woran liegt das?
vg
gurkerockt
Re: Meine Anlage
Beitragvon Ralf Hofmann » 06.02.2012, 18:17
Hi,
der Winkel von 45° bringt`s. Je steiler, um so besser im Winter!
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp (120 PV-Module Suntech STP 250W, 2 x SolarMax 15MT und SolarLog 1000)
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 30
Re: Meine Anlage
Beitragvon eggis » 06.02.2012, 18:57
Moin!
Ich denke die Ausrichtung von 35° könnte eine Ursache sein. Die 45° Neigung sehe ich schon als Optimal an.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Re: Meine Anlage
Beitragvon gurkerockt » 06.02.2012, 19:59
hoi
wie meint ihr das? Ich mein, wenn andere bei selben Bedingungen bis zu 30% mehr Strom produzieren, dann hab ich entweder kackmodule oder es läuft was schief, denn Verschattung ist nur minimal.
vg
gurkerockt
Re: Meine Anlage
Beitragvon eggis » 06.02.2012, 20:09
gurkerockt hat geschrieben:wie meint ihr das?
Ich kann nur für mich sprechen. Ich denke, dass deine Anlage evtl. länge zugefroren ist, bevor sie am Nachmittag freitaut.
gurkerockt hat geschrieben:denn Verschattung ist nur minimal.
Auch geringe Verschattungen sind nicht zu unterschätzen. Wenn die Dioden bei Verschattung nicht freischalten, dann liefert der gesamte Strang nicht mehr Strom als das von der Verschattung betroffene Modul.
Stell doch mal ein Foto von der Verschattung ein,
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
eggis
Moderator
Re: Meine Anlage
Beitragvon frau pauli » 06.02.2012, 20:21
Hallo gurkerockt,
habe eine Yingli/Tripower Anlage mit fast gleicher Ausrichtung
DN 47 Grad/+35 Grad nach West
Habe gestern 5,14 eingespeist.
Stell doch mal
die WR-Belegung hier ein,damit die Experten da mal nachrechnen.
gruß
gerhard
25,92 kw aleo S16 an 3 SMA MiniCentral 2009
15,04 kw Yingli 235 am 15K Tripower 2011
frau pauli
PV-Anlage [kWp]: 41
Re: Meine Anlage
Beitragvon Rainbow » 06.02.2012, 22:57
Hi @ll,
und wie die Module verschaltet sind, sprich Stringplan wäre auch sicherlich "Interessant".
Und wenn ich alles richtig gelesen habe läuft die Anlage doch schon?
Da würde ich doch mal den Status in Betreiber umstellen :wink:
Rainbow
1. 42 Module Trina TSM 180-D, WR: 2 SMA SB 4000 TL
2. 20 Module Trina 175 Watt, WR: SMA SB 3000 TL
3. 12 Module Trina TSM 185-D, WR: SMA SB 2100 TL
Rainbow
PV-Anlage [kWp]: 13,28
Re: Meine Anlage
Beitragvon gurkerockt » 07.02.2012, 09:43
hi
ok ich werd den Tag über mal beobachten wie viel Verschattung wirklich da ist und dann mal ein bild posten
vg
gurkerockt
Re: Meine Anlage
Beitragvon gurkerockt » 07.02.2012, 12:34
so hier ein Bild.
Die 2 linken Reihen sind sind String 1 (1755) und der Rest String 2 (6630)
Verschattung ist links durch die Gaube morgens leicht und ganz rechts unten teilweise durch nen Wachholder ganz leicht , den werd ich wenns wärmer ist noch stutzen.
Ansonsten könnte es noch sein, dass Teile von gegenüberliegenden Haus minimal gegen Abend verschattet werden, muss ich mal heute drauf achten, sofern die Wolken nicht dichter werden Aber da ist die Sonne schon sehr tief.
Zuletzt geändert von eggis am 07.02.2012, 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild im Forum hochgeladen!
gurkerockt
Re: Meine Anlage
Beitragvon gurkerockt » 07.02.2012, 16:19
kann ich einen Beitrag nicht editieren ?
also Verschattung ist wirklich nur morgens durch die Gaube auf die linken Module und ein klein wenig durch die den Busch rechts.
Aso noch eine andere Sache. Momentan sind im Solarlog bei String 1 und String 2 über den Tag verteilt immer wieder große kurze Auschläge nach oben, die weit über den produzierten Strom hinausgehen. Woran kann das liegen?
Kann es leider nicht im web zeigen, da der das irgendwie bis jetzt nicht überträgt...
gurkerockt
