Hi @ll,
zunächst einmal ist der Ertragswert von 2,74 K"Wh/KWp noch nicht eine Katastrophe,
wenn gleich bei nur Sonne auf dem Modulen fast schon.
Mit der Schaltung der Strings komme ich nicht klar, durch Schatten bedroht sehe ich lediglich 8 Module, wenn nicht weniger, und die anderen sind alle auf den anderen MPP Traker geschaltet?
Oder alles auf einen?
Also gurkerock, einen Stringplan wirst du ja von deinem Solateur erhalten haben, den stelle doch bitte mit ein in deinen Thread.
Und wie diese drei Strings auf den WR geschaltet sind, dürfte auch kein Geheimnis sein.
Auch da wäre eine Info nicht schlecht.
MPP Traker am WR (Wechselrichter) kannst du als Laie dran erkennen, gehen alle Kabel an einer Stelle in den WR hinein, oder an zwei verschiedenen Stellen, Das ist jetzt aber nicht rechts und links gehen Strings rein, sondern sie sitzen drirekt neben einander.
Aber von außen erkennbar getrennt. Wenn nicht, ein wenig bücken hilft, sich Klarheit zu verschaffen.
Was mich aber wundert ist, warum du diese Infos nicht alle von deinem Solateur erhalten hast?
Zyklentyp hat geschrieben:Die 2 linken Reihen sind sind String 1
Das sind 10 Module und nicht neun.
Wie dem auch immer sei, aber ohne Stringplan erscheint mir das eher wie ein "Stochern" im Nebel.
Rainbow
1. 42 Module Trina TSM 180-D, WR: 2 SMA SB 4000 TL
2. 20 Module Trina 175 Watt, WR: SMA SB 3000 TL
3. 12 Module Trina TSM 185-D, WR: SMA SB 2100 TL
