von thommy » 09.07.2006, 23:40
Hallo Leute,
meine PV-Anlage liefert leider lediglich die halbe Energiemenge als durch meinen Anlagenbauer (Solarfirma) prognostiziert. Habe selbst auf der Grundlage Solaratlas NRW, Ausrichtung, Dachneigung etc. die Daten überprüft und erhalte das gleiche niederschmetternde Ergebnis. Mein Anlagenbauer versucht mich mit Vergleichen der derzeitigen Tagesleistung in Bezug zur ermittelten Tagesdurchschnittsleistung pro Jahr hinzuhalten und meint, es sei doch alles in Ordnung. Mich interessiert jetzt vorrangig, wie ich herausbekommen kann, woran es überhaupt liegt! Sind´s die Wechselrichter oder die Module oder kann es auch an der Verdrahtung etc. liegen? Für mich steht lediglich fest, dass ein Mangel vorliegt. Wie gehe ich jetzt aber weiter vor? Wer kann mir helfen?
Besten Dank, Grüße
Thommy
thommy
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von bereil » 10.07.2006, 06:10
Hallo Thommy,
willkommen bei uns im Forum.
Gebe uns doch bitte mehr Infos:
Welche Module hast du, welche Wechselrichter, Ausrichtung, Lage und wieviel hat dein Solateur an Energie prognostiziert.
Mit sonnigen Grüßen,
bereil
bereil
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 104
von ariba » 10.07.2006, 07:37
bereil hat geschrieben:Gebe uns doch bitte mehr Infos: Welche Module hast du, welche Wechselrichter, Ausrichtung, Lage und wieviel hat dein Solateur an Energie prognostiziert.
dem kann ich auch nur zustimmen.
Aber eine Frage vorab, hast du auch wirklich die Leistung gerechnet die auch tatsächlich auf dem Dach montiert ist. Oder gehtst du von einer Leistung aus die bezahlt wurde.
sonnige Grüße
Jürgen
ariba
- Forumsinventar
von MarkusS » 10.07.2006, 08:03
Hallo Thommy, bitte gib doch einmal an, wieviel Deine Anlage bislang produziert hat. ( Gesamt und kWh / kWp -> pro Monat, damit kann man dann die Anlage mit Anlagen aus www.Sonnenertrag.de vergleichen)
MarkusS
- Stammmitglied
von Wechsel-Richter » 10.07.2006, 08:14
Da fällt mir auch was zu ein...
In meiner Strasse gibt es schon seit ZWEI Jahren eine anders Anlage. Als meine in Betrieb ging wollte ich die Werte vergleichen, und lies mir die Zählerstände durchgeben. Da stellte ich fest, dass für die drei zu vergleichenden Tage seine Anlage nur die HÄLFTE meiner Anlage macht. (Offensichtlich ist ein String ausgefallen).
Der Solateur wurde sofort geholt. Der stellte jedoch fest, das alles i.O. ist, der Betreiber hatte nur nicht den PV-Zähler sondern den Hauszähler also seinen Stromverbrauchszähler abgelesen
Ich hoffe du machst das besser!?
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
12,2 kWp Solarworld L-Förmiges Dach 38°
32 x SW210 Poly / 2 x SMA 3300TL (245° SW)
11 x SW210 Poly / 1 x SMA 2100TL (245° SW)
15 x SW210 Poly / 1 x Sunplug SPI 3000 (155° SO)
Bild: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=329
Wechsel-Richter
- Forumsinventar
von Gerd L. » 10.07.2006, 18:42
Hallo Thommy !
Rechne doch mal den spezifischen Tagesertrag aus - KWh/KWp. Der sollte an einem sonnigen Tag je nach Ausrichtung, Dachneigung und Temperatur nicht wesentlich unter 5,5 KWh/KWp liegen.
Vielleicht ist die Prognose ja auch übertrieben hoch. Bei optimal ausgerichteten Anlagen kommen kaum mehr als 7 KWh/KWp raus.
Eventuell hast du auch teilweise Verschattungen auf den Modulen, welche nicht in die Prognose eingerechnet wurden.
Gib uns mehr Infos über deine Anlage, dann wird eine Beurteilung einfacher.
Gerd
Suntechnics 8,46 KWp
47 x STM180F (27 x 13 Grad / 125 Grad (SO) + 10 x 42 Grad / 125 Grad (SO) + 10 x flach = 0 Grad)
Wechselrichter: 2 x STW1400 + 1 x STW3600
Überwachung: Sunreader
Gerd L.
- Stammmitglied
von thommy » 10.07.2006, 20:28
Guten Abend allerseits,
erst einmal besten Dank für die umgehenden Tipps! Da zur Klärung meine Anlagenspezifiktion erforderlich zu sein scheint, hier die Daten: 44xSolarmodule Suntech 170 Watt, 2xSolarmax 4000C also Gesamtleistung der Anlage 7,48 KWp, kalkulierte Jahresleistung bei 42° Dachneigung und 260° Ausrichtung (also fast westlich) rund 5400 KW. Entspricht der Berechnung meines Anlagenbauers und auch meiner Nachberechnung auf der Grundlage des Solaratlas`NRW. Habe exakt Monat für Monat die Grunddaten für die Berechnung der Energieprognosen herausgelesen um die Jahresverteilung zu erhalten. In der Summe kam ich auch auf rund 5400 KW. In der Zeit seit Anlageninbetriebnahme am 15.02.06 bis heute erzeugte Leistung gesamt 1350 KW!! Hochgerechnet auf das Jahr werden wir unter 3000 KW bleiben. Meines Erachtens ein Debakel und auf einen Mangel an der Anlage zurückzuführen. So, jetzt bin ich einmal auf Eure Einschätzungen gespannt.
Liebe Grüße,
Thommy
thommy
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von MarkusS » 10.07.2006, 22:08
Wow, wirklich ein Debakel !!!
Meine Anlage hat seit dem 05.05.06 mit 4,86 kWp bereits 1400 kWh erzeugt.
Und das bei Süd - Ost Ausrichtung, also auch nicht ganz optimal.
Da kann bei Dir etwas nicht stimmen.....
MarkusS
- Stammmitglied
von cephalotus » 11.07.2006, 01:18
thommy hat geschrieben:... In der Zeit seit Anlageninbetriebnahme am 15.02.06 bis heute erzeugte Leistung gesamt 1350 KW!! Hochgerechnet auf das Jahr werden wir unter 3000 KW bleiben...
Das wären dann ca. 400kWh/kWp im Jahr, das ist in der Tat ein Debakel.
24x Sanyo 205 HIP = 4,92kWp
cephalotus
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 4,92
von Stefan » 11.07.2006, 06:21
Hallo Thommy,
dass mit Deiner Anlage irgendetwas faul ist, scheint wohl beinahe sicher.
Trotz der weniger optimalen Ausrichtung sollten die Erträge deutlich höher liegen.
Die 44 installierten Module sind warscheinlich gleichmässig auf beide WR verteilt. Man könnte anhand der Erträge meinen, dass nur die Leistung eines WR eingespeist wird.
Was sagt Dein Solarteur zu Deinen Problemen?
Hast Du schon in irgendeiner Form Fehlersuche betrieben?
Wie wird eingespeist? Die Einspeisung sollte wegen der Generatorleistung auf 2 Phasen erfolgen. Sind alle Vorsicherungen, FI-Schalter ... i.O.?
Hast Du schonmal die LL-Spannung der einzelnen Strings überprüft? Diese sollte auf jedem String annähernd gleiche Werte liefern.
Haben die WR ein Display, dass man online ein paar Messwerte vergleichen kann?
Du wirst, um den Fehler einzugrenzen, noch einige Hausaufgaben machen müssen. Dafür wird Dir dieses Forum ganz bestimmt dabei helfen, die Ursache für Dein Problem zu finden.
Halte uns auf dem laufenden, damit man Dir weiter helfen kann.
Viel Erfolg
Stefan
Stefan
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 3.8
