von von-alex » 16.03.2012, 21:53
Hallo zusammen,
mir ist aufgefallen das meine Anlage unterschiede im Track 1 zu 2 hat. Track 1 und 2 sind an einem Wechselrichter SMA 5000TL-20 angeschlossen die Ausrichtung der Module ist gleich. Der Unterschied ist seit Anlagen Inbedriebnahme Sep. 2011 auffällig. Was kann diesen Unterschied auslößen? Oder ist so eine Abweichung normal? Ich habe zwei Bilder im Anhang
Gruß Alex
von-alex
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 7,56
von Schnapsbrenner » 16.03.2012, 22:00
vermutlich ist an Tracker 1 1Modul mehr im String, kann das sein ?
Standort: Remmesweiler Module: 36 Sharp ND 210 13 Solarworld SW 230 ,24 Yingli YL 180 150 Solarfun SF190 Poly 200Wp WR: Solarmax, neu: 2 * IG Plus IG 35/ 2 * IG150 Plus Leistung: 44,91kWp www.solarlog-home.de haben www.solarlog-home6.de/haben2
Schnapsbrenner
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 46,91
von von-alex » 16.03.2012, 22:02
Hallo, Zwischen string 1 und 2 sind keine Unterschiede ... Ausrichtung, Neigung, Anzahl der Module alles gleich  Gruß Alex
von-alex
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von eggis » 16.03.2012, 22:03
Moin Alex!
Kann es sein, dass die beiden Strings auf dem Dach übereinander liegen? Dann könnte der eine etwas wärmer werden als der Andere und so mehr Leistung verlieren. Stell doch mal einen Stringplan ein
Mit sonnigen Grüßen -eggis- "Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von von-alex » 16.03.2012, 22:13
eggis hat geschrieben:Moin Alex!
Hallo Eggis, Was meinst du mit übereinander liegen? Gruß Alex
von-alex
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von eggis » 16.03.2012, 22:29
Nunja, Wärme steigt nach oben. So kann es sein, dass der obere String wärmer als der darunterliegende ist. Je wärmer die Module sind desto mehr lässt die Leistung unter identischen Einstrahlungsbedinungen nach.
Jetzt solltest du mir das nur noch bestätigen.
eggis
- Moderator
von FeinerFug » 16.03.2012, 22:34
Vielleicht hat Dein Solatuer ja die Module sortiert, die guten in den einen String, die schlechten in den anderen?
Gruß, Andi
13,68kWp, DN45°, Süd, Standort 84072, seit 10.11.2009 76 * Solea SM-180 M, 180W (20 an SMA SB3300TLHC, 20 an SMA SB3300TLHC, 36 an SMA SMC6000TL) Spitzentagesleistung bisher: 7,27kWh/kWp am 9.5.2011
FeinerFug
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 13,68
von von-alex » 16.03.2012, 22:37
Hallo, Du meinst das es an den Leitungen liegt ob eine unten oder oben liegt?
Es sind ja immer ca. 80W kann der Unterschied nur durch Wärme entstehen? Gruß Alex
von-alex
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von von-alex » 16.03.2012, 22:38
FeinerFug hat geschrieben:Vielleicht hat Dein Solatuer ja die Module sortiert, die guten in den einen String, die schlechten in den anderen?
Gruß, Andi
Haha
von-alex
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Retrerni » 16.03.2012, 23:09
Also ist Dir denn klar, daß die Leistungsmessung des WR hier auch nicht exakt ist? Da können für jeden Spannungs und Stromwert locker 2% auf den Bereichsendwert entfallen (es sind schließlich keine hochpräzisen Meßgeräte), so der Unterschied beim Umstecken der Strings nicht mitwandert, kann man den WR erst einmal nicht ausschließen.
Ciao
Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
