Leistungsverlauf auffällig
Re: Leistungsverlauf auffällig
Beitragvon kalle bond » 23.03.2012, 17:37
SolarEdgeSteff hat geschrieben:Wie schon geschrieben: wenn sortierte Module, je nach Anzahl rechnerisch möglich.
15 Module mit je 4 Wp mehr Leistung = 60 Wp. Könnte theoretisch ja auch mehr als 4 Wp/Modul sein.
Ich weiß jetzt ja auch nicht, wie viele Module du in 1 String hast.
Ich dachte immer, das Modul mit dem niedrigsten Strom bestimmt den Stringstrom.
Dh bereits ein schlechteres Modul könnte den Unterschied ausmachen.
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon SolarEdgeSteff » 23.03.2012, 17:40
Hallo Alex
:idea: Möglicherweise hast du 2 Abweichungen, die sich jetzt gegeneinander aufheben, was vorher in Summe war :roll:
Müsstest du mal jeden String einzeln an jedem WR durchmessen (lassen).
Sonnige Grüße aus dem Hunsrück
Stefan
________________________________________________
36x MageSolar 230 Wp --- WR: Solaredge SE8K ---> 8,28 KWp
Ausrichtung OSO (- 60°) DN 34°
seit 08.11.2011
L:29 D:4 Tr:1 Groß-Meisterlusche
SolarEdgeSteff
PV-Anlage [kWp]: 8,28
Beitragvon von-alex » 23.03.2012, 19:29
SolarEdgeSteff hat geschrieben:Hallo Alex
Ich dachte das nach dem wächsel der Rote String (1) und der Braune String (2) sich nur gegenseitig ablösen...
Aber jetzt sind sie gleich gut oder schlecht :juggle:
Ich habe folgende vermutung: String 1 der die ganze zeit besser war liegt direkt am Haus -> Kabel haben keinen langen weg bis zum WR, das weitere habe ich ja meine Anlage auf einem Blech Dach aufgeständert. Das hat zur Folge das sich die Kabel und die Module sich durch die Abschiermung des Dachs nicht so stark erwärmen wie im String 2 der weiter vorn anfängt.
Die Frage die ich mir jetzt stelle :?:
Habe ich mich jetzt besser gemacht durch den Tausch oder schlechter :cry:
Alex
von-alex
PV-Anlage [kWp]: 7,56
Beitragvon SolarEdgeSteff » 24.03.2012, 00:07
@ Kalle Bond
kalle bond hat geschrieben:Ich dachte immer, das Modul mit dem niedrigsten Strom bestimmt den Stringstrom.
Ist es aber in folgendem Szenario möglich?
Wenn er theoretisch 12 Module mit genau 204 Wp an einem String
und 12 Module mit genau 200 Wp an dem anderen String und beide mit MPPT betreibt?
Werte natürlich theoretisch exakt auf ´s Wp genau.
von Alex hat geschrieben:Die Frage die ich mir jetzt stelle
Den Gedanken hatte ich auch schon - aber leider keine Antwort darauf :oops:
Der höhere Widerstand (durch Wärme und Länge) der Kabel ist bestimmt ein Faktor der zu Buche schlägt.
In der Hauselektrik würde ich ein dickeres Kabel nehmen oder ´ne Art By-Pass legen.
Stefan
seit 08.11.2011
SolarEdgeSteff
Beitragvon von-alex » 24.03.2012, 09:07
Hallo Edge,
Kann ich ohne weiteres meine Strings heute bei voller Leistung ca 14 Uhr zurückwechseln? Ich schalte natüröich meinen WR ab bzw, ich nehme ihn vom Netz. Es kommt ja aber noch Leistung von den Modulen!
Wenn ich um 14 Uhr zuück wechsle kann ich sehen ob ich mich verbessert habe oder schlechter geworden bin.
von-alex
Beitragvon Ralf Hofmann » 24.03.2012, 09:50
von-alex hat geschrieben:Kann ich ohne weiteres meine Strings heute bei voller Leistung ca 14 Uhr zurückwechseln? Ich schalte natüröich meinen WR ab bzw, ich nehme ihn vom Netz.
wenn Dein WR beim Ausschalten auch die DC-Verbindung trennt kannst Du das gefahrlos machen.
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 53,6
Beitragvon von-alex » 24.03.2012, 13:00
Retrerni hat geschrieben:Also ist Dir denn klar, daß die Leistungsmessung des WR hier auch nicht exakt ist? Da können für jeden Spannungs und Stromwert locker 2% auf den Bereichsendwert entfallen (es sind schließlich keine hochpräzisen Meßgeräte), so der Unterschied beim Umstecken der Strings nicht mitwandert, kann man den WR erst einmal nicht ausschließen.
Ciao
Retrerni
So jetzt habe ich den String wieder umgesteckt wie er zuvor war. Und jetzt ist klar zu erkennen das es nicht an den Modulen liegt sondern am Steckplatz des WR. Ich kann jetzt erkennen das wenn der String 1 auf steckplatz 1 ist gleich gut beleibt und der zweite sich nur durch den wechsel verschlechtert!!!???
Warum ist das so? Kann mir da jemand was dazu schreiben...
:danke:
von-alex
Beitragvon user4711 » 24.03.2012, 17:55
Ich würde nun einen Fan unter den WR bauen und dann berichten was passiert.
Ich glaube, dass die Elektronik unterschiedliche Temperatur hat und damit der unterschiedliche Wirkungsgrad bzw. Messwerte einhergehen.
Bin gespannt wenn der Fan seine Arbeit aufgenommt hat.
user4711
user4711
PV-Anlage [kWp]: 9,3
