Leistung passt nicht ?!
Re: Leistung passt nicht ?!
Beitragvon MBIKER_SURFER » 28.09.2012, 11:31
JayM hat geschrieben:Hallo PVNeuNeu,
solche Unterschiede in der Wasserbenetzung der Oberfläche sieht man öfter. Mein Nachbar hat sie, ich hab sie auch an einer Anlage.
Jochen
Bei uns in der Nachbarschaft ist eine Anlage, die hat alle Module so wie bei Dir 2 Module aussehen, wenn es feucht ist.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 121
Beitragvon PVNeuNeu » 28.09.2012, 15:39
Also ich habe die beiden Module jetzt mal gereinigt. Nur so mit Wasser und Spülmittel. Verändert hat das gar nix. Würde also nicht für einen Schmierfilm sprechen, den den könnte man ja wegwaschen. Als ich die Module dann mit dem Gartenschlauch abgespritzt habe, ist mir allerdings aufgefallen, dass scheinbar alle anderen eine besondere Oberflächenstruktur haben, an denen das Wasser abperlt. Auf den zwei fraglichen Modulen beibt das Wasser hingegen als flächiger Film stehen.
Auf meinem Lieferschein sind auch tatsächlich 2 Module mit komplett andere Seriennummer als der Rest. Könnte also tatsächlich eine Marterialdifferenz sein.
Aber wenn Ihr sagt, dass der Ertrag für diese Modulfläche, Ausrichtung, Neigung und Jahreszeit OK ist, dann brauche ich mir darüber ja keine Gedanken mehr machen...!
Vielen Dank an alle!
PVNeuNeu
PV-Anlage [kWp]: 12,47
Beitragvon Richard2511 » 06.10.2012, 20:57
Ich habe seit ein paar Tagen auch eine PV Anlage auf dem Dach und bei mir ist auch ein Modul so wie bei dir die zwei. Habe mal mit einem Wischmop darübergewischt aber das hat nichts gebracht. Werde das meinem Solateur auch sagen, weil genau dieser String meistens etwas schwächer läuft so um die ca.100Watt aber nur bei schwacher oder gar keine Sonnenstrahlung also wenn es Bewölkt ist.
Richard2511
PV-Anlage [kWp]: 7,41
Beitragvon P.Voltologe » 06.10.2012, 21:10
Kann es sein, dass sich hier soetwas ähnliches zeigt, wie bei Isofoton Modulen schon bekannt ist. Mein Verfacht kommt aus dem Farbbild des Daches von PVNeuNeu, da auch links unten Zellstrukturen oder Modulbereiche irgendwie "benetzt" aussieht.
P.Voltologe
PV-Anlage [kWp]: 10,5
Beitragvon PVNeuNeu » 07.10.2012, 11:31
an P.Voltologe:
Was meinst Du damit? Was ist bei Isofoton-Modulen bereits bekannt? :?:
PVNeuNeu
Beitragvon P.Voltologe » 07.10.2012, 13:17
PVNeuNeu hat geschrieben:an P.Voltologe:
Das Forum ist eine rundumfastallesschongehabt-Suchmaschine, die Begriffe "Isofoton Flecken" eingeben und dann sollest du das hier sehen können:
viewtopic.php?f=99&t=61805&hilit=isofoton
bzw.
isofoton-isf-235-seltsame-flecken-auf-den-modulen-p755771.html#p755771
Dahin ging mein Verdacht.
P.Voltologe
