Kamin wegen Glanzruss ausbrennen - Gefahr für Module???
Beitragvon wemu » 13.04.2012, 18:04
Hallo zusammen,
Habe während unserer Dachsanierung festgestellt dass in unserem Kamin vom Kachelofen sich Glanzruss gebildet hat.
Der Kaminkehrer möchte bei der nächsten regulären Kaminkehrung im Herbst den Kamin dann ausbrennen.
Nun sind aber die Module meiner PV Anlage auch in unmittelbarer Nähe dieses Kamins und ich habe Bedenken das diese eventuell durch herunterfallende Partikel beschädigt werden könnten.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Verfahren bezgl. PV Modulen.
Müsste der Kaminkehrer einen eventuellen Schaden begleichen oder ist das mein Privatvergnügen??
Eine Alternative wäre eventuell das "Ausschlagen" des Kamins, ich vermute das dann den Modulen nichts passieren würde.
Vielen Dank für eventuelle Erfahrungsberichte
wemu
7,5kWp / 30 x Axitec AC250M 156-60S / 2 x SMA SB4000TL21 / seit 03/2012
Ausrichtung 190° DN 30°
Solarthermie: 8m² Flachkollektoren + 400l Speicher seit 4/2004
wemu
PV-Anlage [kWp]: 7,5
Re: Kamin wegen Glanzruss ausbrennen - Gefahr für Module???
Beitragvon dgs77 » 13.04.2012, 18:21
persönliche meinung ist das du dir mehr sorgen um dein haus machen solltest..
Glanzruß, so nennt man an den Wänden von Schornsteinen sich niederschlagender, teerhaltiger, glänzender Ruß.
Diese lackähnliche Schicht setzt sich im Schornstein ab, wenn Holz mit zu niedriger Temperatur und zu wenig Sauerstoff verbrennt.
Weitere Ursache können in einem nicht optimalen Kaminzug liegen oder wenn zu feuchtes Holz verbrannt wird. Der Schornstein wird dann nicht warm genug, und unverbrannte Holzgase, Schwebstoffe und Wasserdampf kondensieren an seiner Innenwand. Neben der Versottung des Schornsteins hat Glanzruß eine weitere fatale Eigenschaft: Er kann sich entzünden und so zu verhängnisvollen Schornsteinbränden führen.
alles andere könnte man in einem gespräch ja klären..
aber weg muss das zeug so oder so
lg
Ich bin dafür Verantwortlich, was ich sage, nicht dafür was Du verstehst.
LG dgs
dgs77
Beitragvon wemu » 13.04.2012, 19:00
Laut Kaminfeger ist das Problem nicht akut. Der Glanzruss hat sich im Laufe der letzten 15 Jahre gebildet, Ursache ist zum einen ein zu großer Kaminquerschnitt, zum anderen vermutlich eine etwas zu geringe Sauerstoffzufuhr. Mein Holz ist laut seiner Feuchtigkeitsmessung optimal getrocknet (zwischen 3 und 5 Jahren).
Wenn der Kaminkehrer das Kamin kontrolliert ausbrennt wird nach seinen Aussagen dem Kamin nichts passieren.
Bevor ich den Kaminkehrer auf die Module ansprechen werde hätte ich nur gerne eventuelle Erfahrungsberichte. Dann kann man immer entsprechend besser argumentieren.
wemu
Beitragvon smoker59 » 13.04.2012, 19:28
Vielleicht nutzt dein Schornsteinfeger die hier beschriebene Lösung mit dem Reinigungs-Holzscheit: http://www.schornsteinfegerforum.de/thr ... ostid=5357 Da kann nix passieren, weil das Reinigungsscheit ganz normal abgebrannt wird und der Glanzruß nach einigen Tagen von selbst abfällt. Die Rückstände müssen dann natürlich über die Wartungsöffnung entfernt werden.
Aber auch beim "normalen" ausbrennen sollte nix passieren, wenn der Schornsteinfeger sein Handwerk versteht (und davon sollte man ausgehen). Bei mir hat das ohne Probleme geklappt.
smoker59
Ich lieg am Strand, doch leider nicht allein. Zwei dicke Kinder treten ständig auf mein Bein,
Die Oma vor mir zeigt beim Bücken ihr Tattoo. Mir egal, ich bin bräuner wie Du!
smoker59
Beitragvon Sonnenlord » 13.04.2012, 20:10
smoker59 hat geschrieben:Vielleicht nutzt dein Schornsteinfeger die hier beschriebene Lösung mit dem Reinigungs-Holzscheit: http://www.schornsteinfegerforum.de/thr ... ostid=5357 Da kann nix passieren, weil das Reinigungsscheit ganz normal abgebrannt wird und der Glanzruß nach einigen Tagen von selbst abfällt. Die Rückstände müssen dann natürlich über die Wartungsöffnung entfernt werden.
Hey,
sehe ich genau so er ist der Fachmann und muß wissen was er macht würde aber nochmal ihm deine Bedenken vortragen und fotos vorher nachher machen....
Sonnenlord
864CS5A180,155,52KW,18SMA8000(BJ:05.2010)
114CS5A180,20,52KW,2SMA5000/4000(BJ:06.2010)
180STP180S-24,32,4KW,3SMA10000(BJ:09.2009)
8m²Vakuum+750l Puffer(BJ:11.1999)
Sonnenlord
PV-Anlage [kWp]: 208,44
Beitragvon solarlux » 13.04.2012, 21:13
GGF. die umliegenden Module abdecken = Problem gelößt :mrgreen:
solarlux
PV-Anlage [kWp]: 1
Beitragvon phoenixx2007 » 13.04.2012, 21:45
wemu hat geschrieben:Laut Kaminfeger ist das Problem nicht akut. Der Glanzruss hat sich im Laufe der letzten 15 Jahre gebildet, Ursache ist zum einen ein zu großer Kaminquerschnitt, zum anderen vermutlich eine etwas zu geringe Sauerstoffzufuhr. Mein Holz ist laut seiner Feuchtigkeitsmessung optimal getrocknet (zwischen 3 und 5 Jahren).
Das macht kein Problem.
Hab selber 2 Schornsteine neben nen Sanyo-Modulfeld am Dachfirst und Heize nur mit Holz.
Die wurden auch schon mal ausgebrannt!
Der Phoenixx
phoenixx2007
PV-Anlage [kWp]: 50
Beitragvon wemu » 14.04.2012, 09:11
Vielen Dank für die Infos.
Da bin ich nun doch etwas beruhigt. Werde mich mal über das Reinigungsscheit informieren und auch meine Bedenken beim Schornsteinfeger vorbringen.
wünsche ein sonniges Wochenende
wemu
wemu
Durchschein Module gesucht    Forum: PV-Module    Antw.: 10
RAH-Module WXS/A 200P    Forum: PV-Module    Antw.: 2
kann ich bei 24V WR 12 V Module anschließen?    Forum: Wechselrichter    Antw.: 4
Nomenklatur Yingli Module    Forum: PV-Module    Antw.: 2
SunPower Module    Forum: PV-Module    Antw.: 31
