Hagel über Bayern [6 cm Ostereier]
Beitragvon Betatester » 22.07.2007, 11:02
So...
....Anlage läuft normal und nach einer optischen Begutachtung scheinen die Module nichts abbekommen zu haben. Weder Haarrisse oder kleine Einkerbungen.
Dafür hat mein Norddach nun eine "Siebfunktion".
Ungefähr 10 Platten haben Einschusslöcher wie in diesem Bild:
Achja, mein Dach hat eine Neigung von ca. 31-32° !
Beta
Betatester
Bilder: 0
PV-Anlage [kWp]: 109,6
Beitragvon cephalotus » 22.07.2007, 11:31
Sehr beruhigend zu wissen, dass die Module das aushalten...
24x Sanyo 205 HIP = 4,92kWp
cephalotus
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 4,92
Beitragvon RichardN » 22.07.2007, 11:38
Hallo Beta,
gut, dass die Anlage gehalten hat. Hoffe Du hast noch Ersatzpfannen fuer die Nordseite.
In Muenchen gab es zum Glueck nur Starkregen. Die Grillparty war sehr abrupt zu Ende, wusste nicht das Kleidung so viel Wasser speichern kann,... aber die Module wurden nur 'Hochdruck' gereinigt.
Blos die Wolken wollen heute einfach nicht weggehen, befuerchte heute wird der ertragsschwaechste Tag im kurzen Leben meiner Anlage.
Hoffe, dass Du bald wieder peak-power siehst.
Mit sonnigem Gruss,
RichardN
Eigene Anlage: 4.14 kWp aus 22 Schott ASE-190-GT-FT/TF an SB 4200TL HC. Zwei Strings mit Süd-Nord Ausrichtung, seit 11.07.2007.
RichardN
PV-Anlage [kWp]: 4,14
Beitragvon harlekin12 » 22.07.2007, 12:03
RichardN hat geschrieben:Blos die Wolken wollen heute einfach nicht weggehen, befuerchte heute wird der ertragsschwaechste Tag im kurzen Leben meiner Anlage.
Dieser Aussage kann ich mich anschließen. Es regnet hier in Meck-Pomm (Nähe Wismar) in einer Tour. Die Anlage hat bis jetzt gerade mal 3 kWh erzeugt. :( :(
Gruss
harlekin12
harlekin12
PV-Anlage [kWp]: 36
Beitragvon Mattn » 22.07.2007, 16:03
das gehts dem saarland ja richtig gut...
hab schon 3.88 kWhp
Anlage1:
83 x Sanyo HIP-215 NHE 5 /// 3 x SMA SB 5000 TL HC ESS , 1 x SMA SB 2100 TL ESS /// Leistung: 17,845 KWp
Anlage2:
36 x Aleo S19 245W /// 1 x SMA Tripower 8000TL /// Leistung: 8,82KWp
http://www.solarlog-home.de/fritz/
Mattn
PV-Anlage [kWp]: 27,06
Beitragvon Eisbaer » 22.07.2007, 17:13
Hallo RichardN,
sooo schlecht schauts doch heute gar nicht aus - 3 kWhp werdens heut schon noch :)
Gottseidank regnets ja in letzter Zeit meist nur Nachts.... :)
Toni
PS: Nur das Gipfelglück beim Zugspitzlauf (www.getgoing.de) war mir nicht gegönnt. Angeblich wegen heftigen Windes wurde das Ziel vom Gipfel zum Retaurant Sonnalpin verlegt :(
Eisbaer
PV-Anlage [kWp]: 199
Beitragvon RichardN » 22.07.2007, 22:04
Hallo Eisbaer,
ja 3.2kWh/kWp hat der Sueden dann doch noch gebracht, ein Wolkenvertreiber muss sich hier Nachmittags noch eingefunden haben.
Bei Deinem Nickname haetten Dir die Hagelbaellchen wohl nichts gemacht. :wink:
Mit sonnigem Gruss,
RichardN
RichardN
Beitragvon bereil » 23.07.2007, 06:16
Hi, Beta.
schön das deine Anlage es gut überstanden hat.
Wie wärs denn, nun auch auf die Nordseite Module zu legen :oops:
Müsste man der Versicherung doch beibringen können, oder :wink:
OFF-Topic und Quatsch-Modus wieder AUS.
bereil
bereil
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 104
Beitragvon pesoelko » 23.07.2007, 08:45
Puh beta - Glück gehabt - viel hiervon weiterhin.
Sonnige Grüße
Peter
pesoelko
PV-Anlage [kWp]: 10,75
Beitragvon BOBO » 23.07.2007, 11:21
Tja Beta,
des kommt davon, weilst immer sagst, dass wir in Otterfing des bessere Wetter haben.
Jetzt hat es sich mal wieder bestätigt gehabt. Bei uns nur braver Regen.
Bin aber froh, dass bei Euch nicht mehr passiert ist. Wie schaut es denn bei deinen Nachbaranlagen aus, dort auch alles heil geblieben?
BOBO
hier kann man meine PV-Anlage sehen:
http://www.sonnenertrag.eu/de/otterfing ... 0/234.html
BOBO
