Gesamt-Leistung der Module korrekt ???
Beitragvon mhoge » 23.07.2012, 12:18
Hallo zusammen,
ich habe seit zwei Monaten eine 10,29 kWp Anlage auf dem Dach. Der Wechselrichter ist ein SMA mit 10 kW Leistung.
Jetzt habe ich festgestellt, dass ich höchstens auf etwas mehr als 9500 Watt Leistung komme.
Ist das O.K., oder haben die Module vielleicht doch weniger Leistung als vom Installateur zugesichert?
Danke und Gruß
Michael
Zuletzt geändert von eggis am 23.07.2012, 15:59, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thread verschoben!
mhoge
PV-Anlage [kWp]: 10,29
Re: Gesamt-Leistung der Module korrekt ???
Beitragvon KFIGmbH » 23.07.2012, 15:25
es kommt vll einmal im Jahr vor, dass du maximale Einstrahlung UND kalte Temperaturen hast. Das letzte Mal war denke ich am 14.5.2012. Wenn du heute bei 90% liegst, ist das ganz normal. Die Modultemperatur liegt gut und gern bei 50°C.
Oliver Haensell - kfi GmbH&Co.KG - 0175-5608027 - TÜV-zertifizierter Sachverständiger für PV-Anlagen - 18,45KWp Winaico STP17.000TL, seit 2011 - 28,2KWp Winaico Trio 27,6, K2-Dome, seit 2012 - http://home6.solarlog-web.de/17347.html
KFIGmbH
PV-Anlage [kWp]: 50,43
Info: Solarteur
Beitragvon eggis » 23.07.2012, 16:03
KFIGmbH hat geschrieben:es kommt vll einmal im Jahr vor, dass du maximale Einstrahlung UND kalte Temperaturen hast. Das letzte Mal war denke ich am 14.5.2012. Wenn du heute bei 90% liegst, ist das ganz normal. Die Modultemperatur liegt gut und gern bei 50°C.
Jepp!
Das liegt am negativen Temperaturkoeffizienten der Leistung (schau mal ins Datenblatt). Mit jedem °C über 25°C (STC) verliert dein Modul ~0,4% Leistung. Wenn´s kälter wird als 25°C gewinnst du aber auch 0,4% hinzu! :D
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
"Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Beitragvon Ralf Hofmann » 23.07.2012, 16:05
Hallo Michael,
mhoge hat geschrieben:ich habe seit zwei Monaten eine 10,29 kWp Anlage auf dem Dach. Der Wechselrichter ist ein SMA mit 10 kW Leistung.
bei der Anlagengröße liegst Du in der Klasse, wo Dein WR 5% seiner max. Leistung als Blindleistung bereitstellen muss.
Dann bleiben nur 9500 Watt zum Einspeisen übrig, mehr kann der SMA nicht.
Evtl. wäre, je nach Lage des Daches ein etwas stärkerer WR besser gewesen.
Dabei geht`s aber trotzdem nur um ein paar kwh aus den von den anderen genannten Gründen . . .
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 53,6
Beitragvon Sunmacker » 24.07.2012, 08:51
eggis hat geschrieben:Das liegt am negativen Temperaturkoeffizienten der Leistung (schau mal ins Datenblatt). Mit jedem °C über 25°C (STC) verliert dein Modul ~0,4% Leistung. Wenn´s kälter wird als 25°C gewinnst du aber auch 0,4% hinzu! :D
über 25 Grad hatten wir aber leider nur selten. Meine 9,75 KW Anlage macht 10600 Watt wenn die Sonne rauskommt.
Bei schönen Wetter über 25 Grad ist es leider so, dass meine Anlage auch nicht mehr als 8500 Watt produziert.
Sonnige Grüsse aus den Norden
Sunmacker
Sunmacker
PV-Anlage [kWp]: 9,75
Beitragvon eggis » 24.07.2012, 08:57
Moin sunmacker!
Sunmacker hat geschrieben:über 25 Grad hatten wir aber leider nur selten. Meine 9,75 KW Anlage macht 10600 Watt wenn die Sonne rauskommt.
Du musst ja auch nicht die Lufttemperatur nehmen sondern die Zelltemperatur. ;)
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
eggis
Moderator
Beitragvon Sunmacker » 24.07.2012, 09:04
Moin eggis,
wie hoch wird die Zelltemperatur sein bei 12 - 15 Grad Lufttemperatur und ständigen Wind bei Stärke 6 - 8? :|
Sunmacker
Sunmacker
Beitragvon eggis » 24.07.2012, 09:17
Keine Ahnung, das hängt auch vom Absorbtionsvermögen (Farbe) der Zellen ab.
Du kannst auch im Winter bei -20°C Plusgrade bei der Zelltemperatur erreichen.
Rechne doch mal nach.
Du nimmst die Stringspannung teilst diese durch die Anzahl der Module und hast dann die Modulspannung. Nun schaust du dir den angegebenen Wert der Spannung bei 25°C und den Temperaturkoeffizienten der Spannung im Datenblatt an. Die Differenz aus gemessener Spannung und STC-Spannung bei 25°C geteilt durch den (positiven)Temperaturkoeffizienten ergibt die Temperatursteigerung über 25°C an.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
eggis
Moderator
Beitragvon eggis » 24.07.2012, 09:35
Hier noch mal schnell ein kleines Excel-Tool, dass ich grade entworfen habe.
Modultemperaturberechnung.xls
Das Ergebnis ist aber nur ein Näherungswert, da das Mpp-Tracking des Wechselrichters auch einen Einfluss auf die Spannung hat.
Als "Schätzeisen" aber zu verwenden. :wink:
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
eggis
Moderator
Beitragvon Weidemann » 24.07.2012, 09:51
Verbesserungsvorschlag (wenn man vor Ort ist): Das ganze mit der Leerlaufspannung messen, statt mit der MPP-Spannung.
Also kurz die AC-Sicherung raus und Spannung ablesen. Damit bekommt man einen noch exakteren Wert.
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Module von Solarwatt    Forum: PV-Module    Antw.: 4
Leistung pv Module überprüfen    Forum: PV-Module    Antw.: 6
Maximale AC Leistung / Sunny Boy 3800    Forum: Wechselrichter    Antw.: 1
