First Solar Anlage fällt bei hoher Leistung ab
Beitragvon lehmann28 » 26.06.2009, 15:36
ewirt hat geschrieben:...hab da noch mal ne dumme Frage.Habe eben mit einem Messgerät die Spannung der Strings nachgemessen.
Ich habe 4 Strings die am WR ankommen A B C D,wenn ich + von A mit - von B messe darf da ein Wert auf dem Messgerät angezeigt werden ?
Es darf immer nur Spannung zu messen sein, wenn an A+ und A- gemessen wird. Wenn allerdings schon bei der Beschriftung ein Fehler passiert ist, dann kann man auch eine Spannung zwischen A+ und C- messen. Dann dürfte allerding sauch nur A+ und C- an den entsprechenden MPP-Tracker angeschlossen werden.
Der Tom 8)
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
lehmann28
Info: Solarteur
Beitragvon ewirt » 26.06.2009, 21:10
Also die Box Nr. lautet mit 3050xxx und die Seriennr. fängt mit 08xxx an.
ewirt
Beitragvon mwanton » 26.06.2009, 23:29
ewirt hat geschrieben:Also die Box Nr. lautet mit 3050xxx und die Seriennr. fängt mit 08xxx an.
Danke ewirt, das bestätigt meine Vemutung, daß die 3 vorne für Malaysia als Herstellungsland steht. Falls dem so ist: meine Module aus Malaysia laufen bei exakt gleicher Auslegung und Verschattung und Wechselrichtern und Hinterlüftung und Leitungslängen und was sonst noch so relevant ist aktuell eher besser als die Module mit der 2er Palettenkennzeichung, die aus Frankfurt / Oder stammen.
Gruß mwanton
mwanton
PV-Anlage [kWp]: 539
FS
Beitragvon Zentralschmiertechnik » 28.06.2009, 00:15
ewirt hat geschrieben:Hallo ,
erstmal danke Eure Mühe.
Der Solarlog läuft seit ein paar Tagen http://www.solarlog-home4.de/solarmeier/ und zum vergleich der Solarlog meines Nachbarn http://www.solarlog-home.de/hl0001/ .Die Angebotsbewertung ist nicht korrekt,war nur pauschal.Die Wechselrichter passen auch zu den Dachneigungen, 17°=17,4kw 11°= 12,6kw.Verschattungen gibt es Morgens da 96 Module der 11°DN vor der 17°DN liegen dürfte aber zu dieser Jahreszeit ab 9 Uhr keine Rolle spielen.Ab 20 Uhr sind ca.2-4 Module 11° Verschattet.Ansonsten alles schattenfrei und keine Verschmutzung.Was mir beim Vergleich im Solarlog aufgefallen ist,daß mein Nachbar zu jeder Tageszeit mehr Watt an Leistung hat,selbst um 18 Uhr wenn ich günstiger stehe als er.
Ihr könnt ja mal im SL reinschauen ob es da auffälligkeiten gibt.
ewirt
Hallo Ewirt,
Habe mir Deine und die Anlage Deines Nachbarn angeschaut,wobei ich bei Dir keine Tagesgrafiken erkennen kann!
Dazu kann ich im Moment nicht viel sagen und habe mich auf die Anlage des Nachbarn konzentriert,was Dir sicher nicht allzuviel bringt.
Dein Nachbar hat 10 ° bessere Ausrichtung nach Süden,macht ca. 0,2 kw/kwp aus.
Im Juni hatte er einen Tag mit 7,7 kw/kwp!
Das erscheint mir etwas zuviel,ob die Korrekturwerte im SL wohl stimmen?
Beim WR 4 und der Skalierung der kw/kwp stimmen die Linien nicht überein!!!. Die anderen 3 WR 8000er TL stimmen überein.
Vielleicht kann das ein anderer mal überprüfen !
Das ein Dach,dass 240° nach Westen geht 7,7 kw/kwp erzeugt zumal nicht aufgeständert,kann ich nicht glauben!
Wie gesagt,vielleicht hast Du einen guten Draht zu Deinem Nachbarn um Ihn mal darauf aufmerksam zu machen.
Aber Deine Werte sind doch etwas (eindeutig) zu wenig,leider kann ich zur Zeit keine Aussage treffen und nur auf meinen Thread (von Fischkopp angesprochen) hinweisen,um mal zu erkennen,wie man vorgehen sollte.
Ich kann Deine Situation nachvollziehen ,ging mir damals auch nicht anders,aber wir werden das auch lösen,so wie wir hier im Forum schon einiges gelöst haben. 8)
Gruss Zentralschmiertechnik
Zentralschmiertechnik Moewius
Ihr Partner für BEKA-MAX Zentralschmieranlagen,Planung,Verkauf, Montage. 07041/818775 und 0177/2781179
moewius-zsa@t-online.de
Bürgfeldschule | desweiteren moewius-hofgartenschule,moewius-bauhof moewius-scheune und moewius-home.
PV-Anlage [kWp]: 185,90
Beitragvon ewirt » 02.07.2009, 22:01
Hallo,kann mir jemand sagen ob es die Anlagenkombination Refusol-First Solar bei Solarlog nochmal gibt,daß ich mal mit meiner vergleichen kann.
Habe überings 1 Modul mit Glasbruch gefunden,einige mit ca.1cm großen weißen Flecken im Modul und einige mit kleinen braunen Punkten.Was kann das sein?
ewirt
ewirt
Beitragvon mwanton » 03.07.2009, 09:42
ewirt hat geschrieben:Hallo,kann mir jemand sagen ob es die Anlagenkombination Refusol-First Solar bei Solarlog nochmal gibt,daß ich mal mit meiner vergleichen kann.
Zum Beispiel hier:
http://www.solarlog-home4.de/prikker/
http://www.solarlog-home4.de/kuechharkebruegge/
Gruß mwanton
mwanton
Beitragvon ewirt » 08.09.2009, 20:28
nach einigen Wochen Stillstand hat mein Instalateur jetzt alle Strings nachgemessen und konnte keinen Fehler finden.Ich hatte vorher schon die Variante mit dem Verdunkeln von einem Modul je String ausprobiert(was hier im Forum beschrieben wurde)wo der komplette String ausfällt und man den Leistungsunterschied am WR an der Leistung erkennen kann,da war auch jeder String Identisch.
Was kann ich jetzt noch machen?Bringt mich ein Einstrahlungssensor weiter?Kann man damit anhand der Watt je m² die Leistung der Anlage berechnen?Ich habe jetzt auch noch einige komplette Strahlungstage,der 24.8.09 ist ein super Tag zum vergleichen http://www.solarlog-home4.de/solarmeier/ meine Anlage http://www.solarlog-home.de/hl0001/ Vergleichsanlage.
ewirt
ewirt
Beitragvon hansi090 » 09.09.2009, 07:41
ewirt hat geschrieben:Habe überings 1 Modul mit Glasbruch gefunden,einige mit ca.1cm großen weißen Flecken im Modul und einige mit kleinen braunen Punkten.Was kann das sein?
ewirt
Schau mal hier wegen der Flecken, wir haben das reklamiert.
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic32149.html
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic33403.html
Gruß Hansi
hansi090
PV-Anlage [kWp]: 30,6
Beitragvon ewirt » 10.10.2009, 20:42
Hallo zusammen,ich habe ein paar Fotos von meiner Anlage geschossen da die Leistung immer noch bescheiden ist.Was können die Verschiedenen Anordnungen für einen Minderertrag bewirken?Die Vergleichsanlage besteht aus einer Dachfläche.
Evtl. gibt es einen Ansatz für die ca.15% Minderertrag.
ewirtBild
ewirt
Beitragvon ewirt » 13.10.2009, 19:19
Hallooo,
kann mir denn keiner von den Experten weiterhelfen.
ewirt
