Fehlplanung meiner PV Anlage?
Beitragvon hansinge » 16.04.2012, 20:17
Hallo zusammen!
Bin ein Neuling was PV Anlagen angeht und habe mir im Oktober 2011 eine Anlage planen und installieren lassen. In dieser Woche ist mir aufgefallen, das die beiden Wechselrichter bei ihrer Maximalen Leistung stehen. Diese beträgt pro Wechselrichter (2Stück) 4180W. Die Panels sollen allerdings eine Leistung von 9240Wp (-0WP/+440WP). Kann ich nun davon ausgehen, das die Wechselrichter unterdimensionert sind, oder hat das einen anderen Hintergrund? Als Vergleich hat in diesen Tagen ein Kollege angeblich die volle Leistung der Panels umsetzen können. Bitte mal um kurze Antwort!
Technische Daten:
WR: SolarMax 4200S (2Stück)
Panels: Scheuten Multisol P6-54 210Wp (-0Wp/+10Wp) (44Stück)
Dachneigung: 35Grad
Ausrichtung: Süden 200Grad
Vielen Dank im voraus!
hansinge
PV-Anlage [kWp]: 9,24
Re: Fehlplanung meiner PV Anlage?
Beitragvon Fjack » 16.04.2012, 21:18
90% Auslegung passt schon.
Es gibt an wenigen Tagen ein paar Stunden wo die Leistung der Module durch den WR gekappt wird.
Der WR hat umgekehrt an vielen Stunden mit Wolken einen geringfügig besseren Wirkungsgrad.
Bei der 90% Auslegung sollte sich das in etwas ausgleichen.
18x S170M 45° Neigung, Ausrichtung 220°, SB3300TL
7x S170M 52° Neigung, Ausrichtung 220°, SB1100
Schletter, Solarlog 400e (defekt)
Terrassendach teiltransparent, Ertex-Solar, 2,15kWp an SB2100TL
NO-Dach mit Yingli 11x210W + 15x225W an SB4000TL-21
Fjack
Beitragvon Kollektor » 16.04.2012, 21:19
Willkommen im Forum !
Die maximale DC-Leistung ( "Panel-Leistung" ) erreicht man nur an kalten voll sonnigen Tagen. Dein Ergebnis ist normal.
Ich sehe keine "Fehlplanung" an deiner Anlage.
Sonnige Grüße
Kollektor
Kollektor
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 240
Beitragvon pv_erft » 16.04.2012, 21:46
hansinge hat geschrieben:Kann ich nun davon ausgehen, das die Wechselrichter unterdimensionert sind, oder hat das einen anderen Hintergrund? Als Vergleich hat in diesen Tagen ein Kollege angeblich die volle Leistung der Panels umsetzen können.
Mein WR kappt auch, wenn auch nur ein paar 100 Watt. Warte mal ab wie es im Sommer ist: Sonne satt und hohe Temperaturen. Da bist Du meilenweit von der aktuellen Maximalleistung entfernt. Also alles im grünen Bereich.
pv_erft
Beitragvon Rainbow » 16.04.2012, 21:52
Hi hansinge,
ich sehe das genauso wie meiner Vorschreiber,.
Schau mal unten bei meinem Beitrag, da sind 3 Anlagen aufgeführt.
Die zweite hat eine Modulleistung von 3.500 Watt, an der ein 3000 WR von SMA angeschlossen ist.
Mit dieser Anlage schaffe ich immer top Erträge, auf das Jahr gesehen, obwohl der WR an manchen Tagen die Spitze nicht mehr umwandeln kann.
Ich an deiner Stelle würde mal die von deiner Anlage erbrachte KWh/KWp des letzten Jahres mit dem Ertrag deines Kollegen vergleichen, wenn die Anlage ungefähr gleich ausgerichtet seien sollten.
Kommt es da zu deutlichen Abweichungen deiner Anlage von der Ertragsseite aus?
Eine andere Möglichkeit wäre, du stellt die Daten deiner Anlage, deren Ausrichtung und die Postleitzahl hier ein und die Fachleute schauen, ob das mit dem Ertrag passt.
Oder du schaust selber mal bei PVgis nach, was deine Anlage an Ertrag bringen sollte.
Rainbow
1. 42 Module Trina TSM 180-D, WR: 2 SMA SB 4000 TL
2. 20 Module Trina 175 Watt, WR: SMA SB 3000 TL
3. 12 Module Trina TSM 185-D, WR: SMA SB 2100 TL
Rainbow
PV-Anlage [kWp]: 13,28
Beitragvon hansinge » 16.04.2012, 22:45
Wow, das geht ja richtig schnell hier! Erstmal vielen Dank für eure Antworten! Nette Runde hier :-) Ich bin gerade ganz frisch dabei, mich ein wenig in das Thema einzulesen. Mit den Kollegen vergleichen ist nicht möglich, da eine andere Ausrichtung. Ein Vergleich mit PVgi hört sich da schon interessanter an. Dafür muss meine Anlage wahrscheinlich erstmal 1jahr am Netz sein?! Im Sommer binde ich die WR's im Netwerk ein, dann gibt es eine bessere Übersicht, die ich an dieser Stelle auch mal Posten werde. Jetzt bin ich doch schonmal ganz froh, das es mit den Panels und WRs passt.
Schönen Abend noch...
hansinge
Beitragvon Rainbow » 16.04.2012, 22:59
Hi hansinge,
ich schrieb "sollte" und nicht "gebracht hat".
Mit PVgis kannst du schauen, was deine Anlage im nächsten Monat an Ertrag erbringen sollte, die jeweiligen Monate werden im einzelnen ausgeworfen und der Jahresertrag sowieso.
Dafür muss deine Anlage nicht ein Jahr laufen, PVgis errechnet dir deine Erträge auch, wenn du deine Anlage erst planst.
Deine Dachneigung und die Ausrichtung der Anlage und deine Ortsangaben sind natürlich dafür Vorraussetzung.
Rainbow
Rainbow
Beitragvon Sonnenfinsternis » 16.04.2012, 23:45
hansinge hat geschrieben:Mit den Kollegen vergleichen ist nicht möglich, da eine andere Ausrichtung. Ein Vergleich mit PVgi hört sich da schon interessanter an. Dafür muss meine Anlage wahrscheinlich erstmal 1jahr am Netz sein?! Im Sommer binde ich die WR's im Netwerk ein, dann gibt es eine bessere Übersicht, die ich an dieser Stelle auch mal Posten werde. Jetzt bin ich doch schonmal ganz froh, das es mit den Panels und WRs passt.
Du musst nicht bis zum Sommer warten: Auf http://www.sonnenertrag.eu/ anmelden, deine Werte eintragen & dich mit Anlagen passender Dachneigung + Ausrichtung vergleichen - auch taggenau!
Sonnenfinsternis
am Netz seit 17.10.2007 mit 6,3 kWp
36 * Suntechpower STP175S
1 * Fronius IG60HV
Dachausrichtung 225° Dachneigung 38°
http://www.sonnenertrag.eu/de/frohburg/sonnenfinsternis/1761/1380.html bzw. http://www.pv-log.com/Anlage/99.php
Sonnenfinsternis
PV-Anlage [kWp]: 6,3
Beitragvon Photonensammler13 » 17.04.2012, 00:10
hansinge hat geschrieben: Ein Vergleich mit PVgi hört sich da schon interessanter an. Dafür muss meine Anlage wahrscheinlich erstmal 1jahr am Netz sein?! Im Sommer binde ich die WR's im Netwerk ein, dann gibt es eine bessere Übersicht, die ich an dieser Stelle auch mal Posten werde. Jetzt bin ich doch schonmal ganz froh, das es mit den Panels und WRs passt.
Hallo hansinge,
natürlich ist es schön, sich mit in der Nachbarschaft bestehenden PV-Anlagen zu vergleichen und möglicherweise bessere Erträge einzufahren. Das hat, wenn es etwa im 5 km Bereich liegt, ähnliche oder fast gleiche Wetterbedingungen. Aber dann geht es schon mit anderen Gegebenheiten los, die ertragsbestimmend sind:
Dachneigung, Ausrichtung, Module, WR, Abstimmung der einzellnen Elemente der gesammten Anlage, Kabelquerschnitte, Kabellängen usw.usw.
Am besten kannst Du sehen, was deine Anlage bringen "sollte" wenn Du mit PVGIS vielleicht mit "Leistungsminderung von 10 % oder sogar 8 % rechnest und Dir für jeden Monat sagen lässt, was geerntet werden sollte.
Rainbow hat Dir schon gesagt, dass Du nicht erst 1 Jahr registrieren musst, sondern was die Anlage bringen sollte, kannst Du schon vorher von PVGIS berechnen lassen.
Hier mal der Link:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/ ... map=europe
Viel Spaß beim "Spielen" und sonnige Grüße
Photonensammler13
1. 13,12 kWp 64 Kyocera 205, 2 SB 5000TL+SB 3300; 180° S 11°+ 30°
2. 32,40 kWp 144 Trina 225, 3 SMC 11000TL 191°S 30°
3. 34,075 kWp 145 Trina 235, 1 STP 17000TL+1 STP 15000TL; 191°S 30°
4. 21,6 kWp 90 Trina 240, 3 SMC 7000TL 191°S 30°
Photonensammler13
PV-Anlage [kWp]: 101,2
