Hi,
solachab hat geschrieben:Habe einen Solarlog 1000 PM dran das sehe ich m.e. nur auf MPP Ebene runter und nicht auf String Ebene
ist richtig, mit dem SolarLog geht das nicht.
Kannst Du das nicht direkt über die WR auslesen, über`s WR-Menü?
solachab hat geschrieben:ja die Verstringung ist jeweils gleich 6 x 22 Module jeweils 3 Strings auf einem Tracker - also einer für Süd und einer für Nord.
Ich wiederhole nochmal:
3 x 132 Module von jeder Sorte hast Du, aufgeteilt in gleiche Strings zu je 22 Modulen, oder?
Das sind 6 Strings pro Modulsorte an jeweils einem Aurora Trio 27.6 mit 2 MPPT.
Von den 6 Strings sind jeweils 3 Nordstrings parallel auf einem MPPT und 3 Südstrings auf dem anderen, oder?
Ganz sicher, dass dabei nicht Nord- und Südstrings versehentlich durcheinander gekommen sind?
Leerlaufspannungen sind alle ähnlich?
Falls Du einzelne MPPT auslesen kannst, würde ich an jeden nur einen String hängen und nacheinander erstmal alle Strings vergleichen.
Alle Nord- und alle Südstrings müssen untereinander ja etwa gleiche Werte liefern.
Ausreißer fallen sofort auf.
Würde ich mit 2 Mann synchron machen, einer an Avim und einer an Suntech.
Nur so kommst Du dem Unterschied auf die Spur.
