von frank21 » 08.10.2012, 20:12
Hallo, habe folgendes Problem: Mein Wechselrichter Kostal Piko 10.1 (ja,ja ich weiß was ihr von Kostal haltet) zeigt einen Ertrag von 4295 kwh an. Mein Zweirichtungszähler zeigt einmal 368 kwh an; wahrscheinlich für den eigenverbrauchten PV-Strom; und 3777kwh wahrscheinlich für den gesamten produzierten PV-Strom an. Wenn ich richtig informiert bin ist der Eigenverbrauch in den 3777kwh enthalten, oder muß ich den noch dazurechnen? Ich frage mich woher die Differenz zwischen WR 4295kwh und Zähler 3777kwh herkommt. Ich habe schon fast die Vermutung dass der Solarteur den WR auf 70 % gedrosselt hat, obwohl ich einen RSE installiert habe. Was ist eure Meinung? Wie hoch sind die Stromverlust wenn WR und Zähler 50 meter auseinander liegen? Gruß
frank21
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 10,56
von Elch_111 » 08.10.2012, 20:17
Die 368 kWh ist die Menge die Du an Strom von deinem Anbieter bezogen hast, und die 3777kwh ist die Menge die Du verkauft hast. Differenz zwischen WR 4295kWh und Zähler 3777kwh ist der Eigenverbrauch. WR 4295kwh ist die Menge die Du erzeugt hast.
Elch_111
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 9,31
von eggis » 08.10.2012, 20:44
Moin Frank! frank21 hat geschrieben:Mein Zweirichtungszähler zeigt einmal 368 kwh an; wahrscheinlich für den eigenverbrauchten PV-Strom; und 3777kwh wahrscheinlich für den gesamten produzierten PV-Strom an.
Der Zweirichtungszähler zeigt die Einspeisung ins Netz und der Strombezug von deinem Stromlieferanten an. Elch_111 hat geschrieben:Die 368 kWh ist die Menge die Du an Strom von deinem Anbieter bezogen hast, und die 3777kwh ist die Menge die Du verkauft hast.
Richtig! Da du scheinbar keinen Erzeugungszähler mehr hast, wirst du wohl auf die WR-Anzeige vertrauen müssen. ...oder du baust dir noch einen eigenen Zähler ein, damit du Gewissheit hast, dass der WR richtig misst.
Mit sonnigen Grüßen -eggis- "Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von frank21 » 10.10.2012, 21:23
Hallo, 1. welchen Stand muß ich der RWE melden damit ich den verkauften Strom vergütet bekomme? Nach eurer Aussage die 3777kwh für den eingespeisten Strom. Richtig? 2. wenn die Differenz zwischen WR und Zweirichtungszähler mein Eigenverbrauch ist, dann habe ich (4295./.3777=) 518kwh selber verbraucht und 368 kwh aus dem Stromnetz bezogen. Das Verhältnis von selbst verbrauchten Strom und bezogenen Strom (60:40) kommt mir relativ hoch vor. Ist das normal? Ich hoffe ich habe das einigermaßen verständlich beschrieben
Gruß Frank
frank21
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von eggis » 10.10.2012, 21:59
Moin Frank! frank21 hat geschrieben:1. welchen Stand muß ich der RWE melden damit ich den verkauften Strom vergütet bekomme? Nach eurer Aussage die 3777kwh für den eingespeisten Strom. Richtig?
Korrekt!  frank21 hat geschrieben:2. wenn die Differenz zwischen WR und Zweirichtungszähler mein Eigenverbrauch ist, dann habe ich (4295./.3777=) 518kwh selber verbraucht und 368 kwh aus dem Stromnetz bezogen. Das Verhältnis von selbst verbrauchten Strom und bezogenen Strom (60:40) kommt mir relativ hoch vor. Ist das normal?
Die Höhe des Eigenverbrauchs errechnet sich auf einem anderen Weg. (4295kWh - 3777kWh) / 4295kWh * 100% = 12% Eigenverbrauch Wie viel Solarstrom du selber verbrauchen konntest, kannst du für dich zwar ausrechnen, ist aber unerheblich.
eggis
- Moderator
von stoffel » 11.10.2012, 22:11
eggis, Rückfrage von mir, du sagst: Wie viel Solarstrom du selber verbrauchen konntest, kannst du für dich zwar ausrechnen, ist aber unerheblich.
Brauch ich das aber nicht für die Berechnung und für Umsatzsteuer?
stoffel
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 9,87
von dancer1958 » 12.10.2012, 09:02
stoffel hat geschrieben:Brauch ich das aber nicht für die Berechnung und für Umsatzsteuer?
Für die Berechnung der Umsatzsteuer wird der erzeugte Strom auf alle Fälle benötigt. Gruß dancer
16 Scheuten Multisol P6-54 je 205W, SMA SB 3000TL-20, Inbetriebnahme: 13.09.2010 kWh/kWp: 2011-959, 2012-911 34 EGing PV AG-P60-C 240W, SMA SMA STP 8000TL-10, Inbetriebnahme 28.09.2012
dancer1958
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 11,44
